Vorab, ich helfe einen Freund beim Verkauf des Gerätes - da er sich technisch gar nicht auskennt, das Gerät stammt vom Energieversorger EnBW. Angeboten wird ein MS2651B Spectrum Analyzer der Firma Anritsu. Über das tatsächliche alter des Geräts kann ich bedauerlicherweise nichts sagen da ich nicht genau weiß ab wann und wie lang diese Spectrum Analyzer gebaut wurden. Copyright im Handbuch wird angegeben zwischen 1997 - 1999, vielleicht ist das ein kleines Indiz. Der optische Zustand des Analyzers bekommt eine Note 2-3, an manchen Ecken gibt es einige Gebrauchtspuren und beim Standfuß hinten links fehlt leider eine Schraube. Die Abdeckhaube ist bereits vergilbt aber dafür sind das Frontpanel sowie Backpanel, die Eingabeelemente und die Anschlüsse in einem sehr guten Zustand . (Den Bildern zu entnehmen) Was wurde getestet: Das Gerät lässt sich über den Hauptschalter(hinten) einschalten. Danach befindet sich das Gerät im Standby Modus und kann durch langes drücken des Schalters (unten links) aus dem Standby geholt werden. Anschließend bootet das Gerät und macht einen Selbsttest, dieser ist erfolgreich und es folgt das Hauptbild. Bisher hab ich erfolgreich die Soundausgabe (AM, FM) getestet. Es gibt einen Kalibriermodus dort wird "Cal. All" ohne Fehler ausgeführt. Weitere Tests kann ich leider nicht machen da mir die passenden Tastköpfe fehlen. *Lieferumfang:* - Anritsu MS2651-B spectrum analyzer - Stromkabel - Abdeckhaube für Frontpanel - Zwei Handbücher *Abholung/Versand* Das Gerät steht in Kornwestheim bei Ludwigsburg (Baden Würtemberg) Ein Versand per DHL kostet 18€ bis 500€ versichert oder 25€ mit Höherversicherung. UPS oder DPD Auf Anfrage. Der Verkauf ist von privat ohne Sachmangelhaftung, Gewährleistung etc. *Preis VB:* 750€
Bearbeitet durch Moderator
Hinweis: Die Gerätebezeichnung in der Überschrift ist leider falsch.
Frank Norbert Stein S. schrieb: > Hinweis: Die Gerätebezeichnung in der Überschrift ist leider falsch. Habe mir mal erlaubt, das zu korrigieren.
Patrick J. schrieb: > Ein Versand per DHL kostet 18€ bis 500€ versichert... Obacht Unterdeckung! - dann könntest Du den Spekki theoretisch auch als Päckchen verschicken... Beitrag "Re: [V] Agilent MSO 9254A InfiniiScan, 2.5GHz, 10/20 GSa/s, 4+16Ch, mit Optionen, Kalibrierung, Gara"
