Forum: PC-Programmierung Wie gross kann ein Array sein beim 8086 mit TC 3.0
von Peter B. (funkheld)
Hallo, guten Tag.
Wie gross kann bitte ein Array sein beim 8086 mit dem TC 3.0
Das Programm wird ja in EXE abgespeichert und nicht mit COM.
Danke.
Gruss
von Fachlaie (Gast)
Peter B. schrieb:
> ein Array
Geht's vielleicht a bisserl genauer?
von Frank K. (fchk)
Lies mal in Deiner DOku unter "Memory Model" nach.
Aus meiner Erinnerung:
small: alle Daten müssen in ein 64k-Segment passen
medium: (vergessen)
large: ein Array kann max 64k groß sein
huge: keine Grenze, dafür Code extrem ineffizient
fchk
von Programmierer (Gast)
Woher eigentlich das plötzliche Interesse am 8086... Vorbereitung auf
eine Zeitreise?
von SchonWiederGast (Gast)
> auf eine Zeitreise?
Er ist schon mitten drin. Und damals gab es noch kein Google, mit dem er
selbständig nach Antworten suchen könnte.
von Dirk B. (dirkb2)
> medium: (vergessen)
ich habe in ganz dunkeln Ecken das in Erinnerung:
tiny: max. 64k für Code und Daten in einem Segment. Also mehr .com
small: jeweils max. 64k für Daten und Code, können unterschiedliche
Segmente sein.
medium: max. 64k Code, Daten mehr als 64k, allerdings einzelne
Datenobjekte (Array, malloc,...) auf 64k begrenzt.
large: wie medium, aber auch Code über 64k
huge: keine Grenze (außer den berühmten 640k)
von Paul P. (kater_karlo)
keine Ahnung in wieweit das vergleichbar ist, aber da damals überwiegend
in Pascal programmiert wurde, frag doch mal im Freepascal/Lazraus Forum.
Da sind sicher eine Menge dabei, die noch das wissen von damlas haben
und dir sagen können wir es zumindest bei Pascal war/ist.
Das sollte ja evtl. vergleichbar sein und die antworten fix und stellen
keine dummen Fragen weil ihnen angeblich Details fehlen und s
https://forum.lazarus.freepascal.org/index.php?action=forum
eine Zeitreise?
Ich hatte mal angefangen 1979. War mit den Disketten , nicht so
Berauschent hat mich aber interessiert.
1984 bin ich umgesattelt auf den VIC20 und CPCSchneider.
Hatte mir jetzt den MiSTer angeschafft um den VIC20-Core wieder mal zu
nutzen als VIC20. Tolle Sache jetzt damit zu spielen. Dann kam dort der
Core für den 486 für den MisTer. Da natürlich habe ich mich mit jetzt 71
Jahren mal wieder beschäftigt. Ich Suchte eine Form vom C-Compiler der
dazu passt mit ASM-Code als Inline. Und jetzt habe ich den TC 3.0
gefunden.
Habe viel gesucht hier, mehrere Compiler ausgesucht , es war nicht immer
das was mir gefallen hat.
Und jetzt hänge ich da wieder drin bis zur Halskrause.
Ja, so ist es.
GRuss
Ja danke für die Antworten.
Ach sp, der MiSTer Core spielt mit einem Laufwerk und Festplatten als
IMG die ich mit Windows10 erstelle und dann mit DOS6.22 auf der Dosebene
im Core herstelle mit einstellen , formatieren usw.
GRuss
> gefunden.
Dank fehlendem Internet hatten die damaligen Compiler eigentlich immer
recht brauchbare Hilfen dabei.
Ein Schneider CPC 6128 steht hier neben mir mit Grün und Farbmontior und
einem kleinen Stapel Disketten:-) und KAsettenrekorder
Segmente sein.
Kann man dann mehrere Segmente haben mit jeweils 64kb für Daten zb?
Danke.
von leo (Gast)
Ja, s. Segmentregister. Aber du willst das nicht selber verwalten, nimm
ein passendes Speichermodell.
leo
Das wäre medium.
Bei small werden die Segmentregister am Anfang gesetzt und nicht wieder
verändert.
von (prx) A. K. (prx)
Ein Array kann nicht mehr Elemente erhalten, als mit ptrdiff_t
darstellbar ist. Wie gross kann also ein char-Array höchstens sein, wenn
ptrdiff_t 16-Bit "int" ist?
Ebenso kann ein Array nicht grösser sein, als mit size_t darstellbar
ist.
von leo (Gast)
Wieso suchst du nix selber:
https://www.drdobbs.com/using-large-arrays-in-turbo-c/184402289
leo
von Jim M. (turboj)
A. K. schrieb:
> ptrdiff_t [...] size_t
Diese Typen gibts aber erst ~15 Jahre nach Einführung von Turbo C 3.0.
Hier müsste man mit sizeof(void *) o.ä. arbeiten...
Die Typen mag es erst später gegeben haben, aber das Problem gab es
schon vorher.
