Hallo, ich schalte mit meiner Fritzbox Bewässerungspumpen. Da die Bewässerung nur alle 3 Tage erfolgt, bietet die Fritzbox nur 1/4-Stunden-Schaltintervalle an – das ist zu lang. Sie sollen nur 5 Minuten betragen. Die Möglichkeit über den Google-Kalender möchte ich aus technischen Gründen nicht nutzen. Daher meine Frage: Gibt es ein Bauteil/Gerät, dass mit der Fritzbox eingeschaltet wird, das aber nach 5 Minuten trotz weiter anliegender Spannung wieder ausschaltet? Die Pumpen werden mit Netzspannung betrieben. Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen. Viele Grüße Dieter
Multifunktions Zeitrelais zB: https://www.google.de/search?source=hp&ei=OaJCXo2UPOWxrgTwpr_ACw&q=multifunktions+zeitrelais&oq=Multifunktionszeitrelais&gs_l=psy-ab.1.0.0i10l7j0i10i30l3.1940.1940..4234...0.0..0.103.103.0j1......0....2j1..gws-wiz.QPCFqrHcHR8 Für Dosen-Zwischenstecker musst halt etwas mehr suchen.
Dieter G. schrieb: > Ich schalte mit meiner Fritzbox Bewässerungspumpen. Wie machst du das? LG Fredericus
Frederik L. schrieb: > Dieter G. schrieb: >> Ich schalte mit meiner Fritzbox Bewässerungspumpen. > > Wie machst du das? > > LG Fredericus https://avm.de/ratgeber/intelligentes-schalten/ Vielleicht ein Treppenlichtschalter? Von 0,5 Min bis 10 Min https://www.google.com/shopping/product/8179926154133869702?client=firefox-b-d&hl=de&biw=1920&bih=1064&q=treppenlichtzeitschalter&oq=treppenlicht&prds=epd:5284332018815272541,paur:ClkAsKraX1phtgB7KAvHc_-W0UU_d3Ihvl9kRge11OKapuG0xTJFnAyeC7jZ2RR1DSgxfl_K-m0tWSqQ53aRrxd6TS_nBChBNdZc13SH_FL02prt8bX8O6NEyxIZAFPVH70GEdjHrhVXBln_Pf0gDlWxMZ7jUQ,prmr:1&sa=X&ved=0ahUKEwjG_baDzcnnAhUgxcQBHcIMDK0Q8wIIyAI
Ich steuere mit der Fritzbox 2 "FRITZ!DECT 200" an, an der die Pumpen angeschlossen sind.
Wird ein Treppenlichtzeitschalter nicht mit einem Impuls angeschaltet? Bei mir liegt die Spannung ja 15 Minuten an, trotzdem soll das "Gerät" nach 5 Minuten ausschalten. Ansonsten wäre das ein guter Ansatz.
Ah! Also die Steckdosen haben eine API Schnittstelle mit der diese gesteuert werden können. Hast du zufälligerweise nen NAS oder nen Raspi am Laufen? Falls ja könnte das für dich was sein: https://github.com/andig/fritzapi
Dieter G. schrieb: > Wird ein Treppenlichtzeitschalter nicht mit einem Impuls angeschaltet? Ja das wäre in deinem Fall deine 15 Minuten(Impuls). Bei eingestellten 5 Minuten geht der auch nach 5 Minuten aus. Es schaltet bei steigender Flanke an. Nur bei der nächsten steigenden Flanke geht der wieder an. Sprich also bei deiner nächsten Schaltaktion. Hier mal das Datenblatt von einen Treppenlichtschalter https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/en/001462944ML01/AN_Zamel-ASP-02-Treppenlichtzeitschalter-Einbau-230V.pdf
Dieter G. schrieb: > Ich steuere mit der Fritzbox 2 "FRITZ!DECT 200" an, an der die Pumpen > angeschlossen sind. Ich habe für meine Bewässerung einfach eine 7 Euro teure Zeitschaltuhr benutzt und kann fast jedes Interval programmieren.
