Stellt euch folgende Kombination vor Ein Gerät kann entweder per Netzeil/Trafo (24...36V AC oder DC) versorgt werden, oder optional über POE (verbauter POE Wandler 24V). Wird das Gerät per Netzteil versorgt. Nun ist es selbstverständlich möglich, das ein per Netzteil versorgtes Gerät POE Spannung erhält. z.b. durch den Wechsel auf einen POE Switch oder "einfach aktivierter" Ports. Nun ensteht eine Konstellation, in welcher das Gerät doppelt versorgt ist. Somit müssen für einen Reset also beide Spannungen getrennt werden (Rj45 ziehen & Netzteil ausschalten). Vom POE Teil gehen die 24V direkt auf die nachfolgenden Buck-Converter (5V,3.3V). Am Netzeileingang hängt zusätzlich ein Buck der 24V regelt. Gibt es nun eine Möglichkeit eine Schaltung aufzubauen, welche einen "Stromunterbruch" der Geräte verursacht, jedoch sich nicht auf die in der Regel enstehenden "Single Versorgungen" auswirkt?
Sind Reset-Taster schon so altmodisch geworden, dass man freiwillig Leitungen unterbrechen will, um etwas neu zu starten? Karim schrieb: > Gibt es nun eine Möglichkeit eine Schaltung aufzubauen, welche einen > "Stromunterbruch" der Geräte verursacht, jedoch sich nicht auf die in > der Regel enstehenden "Single Versorgungen" auswirkt? Was soll das werden? Sollen nur die redundant versorgen Geräte resetted werden, die anderen aber nicht? Ich erkenne den Sinn darin nicht. Ansonsten wäre die das übliche Mittel der Wahl ein Relais - ach nee, ist auch wieder altmodisch.
Also du meinst einen Resettaster welcher die beiden Versorgungen kappt? Habe ich auch schon gedacht, nur braucht man dann hald Zugang zum Gerät selbst. Es handelt sich um einen Sender welcher üblicherweise an der Decke oder sogar in einer Hohldecke verbaut ist. Ein Fernreset wäre da schon cool..
Karim schrieb: > Also du meinst einen Resettaster welcher die beiden Versorgungen kappt? Nein! Reset-Taster betätigen die Reset Eingänge der Baugruppen. Hast du noch nie einen Reset-Taster gesehen? > nur braucht man dann hald Zugang zum Gerät selbst. Da du offenbar auch nicht einfach die Stromzufuhr per Relais oder Schalter unterbrechen willst, könntest du versuchen, die Reset-Taster mit einer Fernbedienung zu verlängern. Aber: Nicht genaues weiß man nicht. Die Salamitaktik geht weiter.
Karim schrieb: > Ein Fernreset wäre da schon cool.. Wozu braucht der einen fernbedienbaren Reset? Ist die Software so grottig, dass sie dauern abschmiert und hat das Ding keinen Watchdog?
