Forum: Markt PS4 Controller mit LEDs austatten - Hilfe gesucht
von Maren M. (missfox)
Guten Abend zusammen,
ich hoffe ich bin hier richtig und dass meine Anfrage hier okay ist.
Falls nicht, gerne kommentarlos löschen.
Ich suche jemanden, der mir mit einer "Idee" weiterhelfen kann. Ich habe
leider von all den klugen Dingen hier keine Ahnung, bin aber total
begeistert.
Um auf den Punkt zu kommen.
Ich möchte kleine LEDs in einen PS4 Controller einbauen.
Die sollen möglichst verteilt auf einem langen Stück Draht sein, sodass
ich diese frei positionieren kann und nicht eben nur standardmäßig die
Tasten und das Steuerkreuz sowie die Sticks beleuchtet sind.
Ich habe eine transparente Schale für einen Controller lackiert und
einige Aussparungen gelassen, ich möchte diese Bereiche gerne
beleuchten, dafür hätte ich gern (kronkreter werde ich gern, wenn sich
jmd findet) einen ca 15-20cm langen Draht, mit 6-8, evtl mehr, kleinen
LEDs verbaut. Diese müssen aber so positioniert sein, dass ich die
freien Bereiche gut ausleuchten kann und das ganze mit der Platine
festlöten kann (der Controller wird ja per Akku betrieben).
Ich hoffe, es ist ungefähr verständlich, was ich vorhabe.
Falls jemand mir meine kleine "LED Draht Idee" verwirklichen kann, würde
ich mich sehr über eine Rückmeldung freuen.
Und nochmal - bitte nicht böse sein, ich bin keine von "euch", ich kann
Controller auseinanderbauen und handwerken, aber alles was in diesen
speziellen Bereich geht, ist bislang nicht mein Lieblingsthema, ich hab
versucht mit einzulesen aber werde mit Infos erschlagen :D
Vielen Dank!
von Max B. (citgo)
Hallo Maren,
am einfachsten ist es, wenn derjenige der die LEDs verbauen soll das
Controllergehäuse vor Ort hat.
Dann könnte man erst die LEDs positionieren und befestigen und danach
alles verdrahten.
Guten Morgen und danke für die Rückmeldung.
Das wäre natürlich auch machbar, ich kann das ganze natürlich auch
verschicken.
Es gibt ein paar verschiedene Stellen an denen man die Drähte an der
Platine festlöten kann, sodass diese Strom vom Akku beziehen.
Lieben Gruß :)
von Frederik L. (fredericus)
Hallo Maren,
Prinzipiell ist es überhaupt kein Problem so eine kleine "Lichterkette"
zu bauen. Welche Farbe sollen denn die LEDs haben und wie möchtest du
diese schalten? Hast du ein Foto von der Schale und vom Controller?
Beste Grüße
Fredericus
von Teo D. (teoderix)
Uffbasse, da ist ein LiPo drin. ~2,8/3,0V - 4,2V
Weiß o. Blau, wird da nicht wirklich ohne etwas mehr Elektronik
funktionieren. Die schmeißen dann aber mit rel. viel EM-Dreck um sich!?
Es gibt so kaufbare kits, die nennen sich "PS4 Controller led mod
thumbsticks",  sowas in der Art suche ich selbstgemacht, die werden an
den Polen? vom Akku festgelötet. Nur eben nicht in dieser Ringform,
sondern verteilt ?
Nen Link hats nich?
PS: hattest du schon was über die Wunschfarbe geäußert? (langer Beitrag
da oben;)
Teo D. schrieb:
> Nen Link hats nich?
> da oben;)
Klar, entschuldige.
https://www.ebay.de/i/132434266121?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=132434266121&targetid=888516359244&device=c&mktype=pla&googleloc=9044095&poi=&campaignid=1669295758&mkgroupid=90992276282&rlsatarget=pla-888516359244&abcId=1139676&merchantid=7364532&gclid=CjwKCAiAhJTyBRAvEiwAln2qBwgYCBlarBNQSDZ5xOBAovG-k2_XAvV3ksex8WAl3kcQfwrOPiceOxoCQmoQAvD_BwE
Sowas in der Art.
Ich möchte das Licht wie hier allerdings nicht nur auf die Ringe
beschränken, sondern lieber einzeln verteilt bzw positionieren können,
den Draht lang genug, dass ich die Beleuchtung immer ein wenig umsetzen
kann, wo ich sie gerade brauche. Also eine LED mehr Richtung Schale,
eine für die Knöpfe links und rechts, für die Thumbsticks, ich also je
nach dem wie ich es brauche, die "umsetzen" kann. Ich hör mich an, wie
eine Vollidiotin :D
Am geilsten wäre es, wenn ich drei LEDs hintereinander aufblitzen lassen
könnte (ähnlich wie ein Blitzeinschlag). Aber das wäre das Nonplusultra.
Ich wäre schon total glücklich, wenn ich von dem Kit da oben meine
eigene Version habe, mir jmd sowas bauen kann :)
Einmal in kaltweiß/helles blau und einmal in einem Grünton, wäre etwas,
was ich für mein Wunschprojekt gerne hätte.
Und wenn sich da etwas relativ einfach zusammenbauen lassen würde, auch
gern andere Farben.
Maren M. schrieb:
> Klar, entschuldige.
> Ebay-Artikel Nr. 132434266121
Kauf halt so ein Teil und bau's um. Die LEDs würd ich nicht mal ablöten,
zu viel Aufwand ohne Heißluft. Blaue LEDs gibts die (doch) schon ab ~3V
funzeln.
Evtl. finden sich ja passende RGB-LEDs. Sonnst wirds fummelig, die
wieder so anzuordnen, das es wieder als Mischfarbe erscheint. Das wären
dann 8 LEDs. Wenn das nicht reicht... NIMM2.
Teo D. schrieb:
> Maren M. schrieb:
>> Klar, entschuldige.
> funzeln.
Danke für deinen Tipp und deinen Hinweis.
Aber wie gesagt habe ich was sowas angeht nicht den Hauch einer Ahnung,
wie ich das anstellen soll, zumal ich auch nicht löten kann.
Darum suche ich hier ja wie gesagt jemandem, den ich ganz genau
schildern kann, was ich mir vorstelle, wo es angebracht werden soll und
der es dann für mich (ein)baut. Aber den Ansatz merke ich mir, vielen
Dank. :)
Na ja, so haben viele mal angefangen.... Das wird ja auch nicht deine
Letzte Idee sein. :)
Für lau findet man hier selten Jemanden, der alle Arbeiten übernimmt.
Für kleines Geld evtl. Nur damit haben einig, auch schon ziemlich
schlechte Erfahrungen gemacht...
Für lau natürlich nicht, sonst hätte ich ja nicht im Markt inseriert :)
Ich hoffe, dass sich bald jmd findet. Vielen da j auf jeden Fall für
deine Beiträge.
