Hi Ich wollte nicht diese Leiche Beitrag "Verbrauch Ätzmittel Natriumpersulfat" wieder ausgraben aber dort gibt es einen Beitrag "Re: Verbrauch Ätzmittel Natriumpersulfat" in dem steht: Lutz H. schrieb: > Diesen Artikel schon gelesen? > https://www.mikrocontroller.net/articles/%C3%84tzen_mit_luftregenerierten_Kupferchlorid > > ... > Eine einseitig Europakarte mit hat etwa 10g Cu -- entspricht 77 mmol > Kupfer > ... Sind die 10g ein Schreibfehler? Eine einseitige Europakarte hat 10x16cm und (in der Regel) 35µm starke Kupferschicht. Daraus müsste sich doch 10cm x 16cm x 0,000035cm = 0,0056cm³ Kupfer ergeben und bei einer Dichte von 8,96g/cm³ ein Gewicht von 0.0056cm³ x 8,96g/cm³ = 0,05g, also etwa 50 Milligramm und die Molare Masse pro Karte wäre dann 65mol/g x 0,05g = 3,25mol Oder habe ich hier einen groben Schnitzer in der Rechnung...?
Hab den Fehler gefunden, 35µm sind nicht 0,000035cm sondern 0,0035cm...
0,035mm sind vieviel cm? edit: hat sich überschnitten.
Beitrag #6140780 wurde vom Autor gelöscht.
Dann hätte ich aber 10cm x 16cm x 0,0035cm = 0,56cm³ Kupfer und 0,56cm³ x 8,96g/cm³ = 5g Kupfer pro Seite und nicht 10g. Und 10g Cu sind doch nie im Leben 77mmol. Wenn ein Gramm Kupfer 65 Mol sind dann wären 10g Cu 650 Mol
Paul G. schrieb: > Dann hätte ich aber 10cm x 16cm x 0,0035cm = 0,56cm³ Kupfer und 0,56cm³ > x 8,96g/cm³ = 5g Kupfer pro Seite und nicht 10g. Und wo ist jetzt dein Problem? In dem Artikel steht: "Eine doppelseitige Europakarte mit hat etwa 10g Cu". Das sind 5g pro Seite.
Wolfgang schrieb: > Paul G. schrieb: >> Dann hätte ich aber 10cm x 16cm x 0,0035cm = 0,56cm³ Kupfer und 0,56cm³ >> x 8,96g/cm³ = 5g Kupfer pro Seite und nicht 10g. > > Und wo ist jetzt dein Problem? > In dem Artikel steht: "Eine doppelseitige Europakarte mit hat etwa 10g > Cu". Das sind 5g pro Seite. Lutz H. schrieb: > Diesen Artikel schon gelesen? > https://www.mikrocontroller.net/articles/%C3%84tzen_mit_luftregenerierten_Kupferchlorid > > ... > Eine einseitig Europakarte mit hat etwa 10g Cu -- entspricht 77 mmol > Kupfer > ...
Udo S. schrieb: > Paul G. schrieb: >> Wenn ein Gramm Kupfer 65 Mol sind > > Umgekehrt 1Mol Cu sind 63,5 Gramm Stimmt natürlich :)
Die Amerikaner nennen 35um Platinen 1 Ounce Platine.. wegen.. 1 Quadratfuss hat eine Unze Kupfer drauf.
Paul G. schrieb: > Oder habe ich hier einen groben Schnitzer in der Rechnung...? Dein Denkfehler wurde ja schon offen gelegt. Aufgrund der Gramatik hat der Autor den Text wohl nicht Korrekturgelesen. Daher sind da wohl weitere Schreibfehler zu erwarten, die dann zu Denkfehlern führen. Nur, wie will man die Fehler beseitigen? Der User "Coldtobi" wird wohl nicht mehr präsent sein und ob ein Moderator da was machen kann und/oder will, kann auch keiner sagen (außer die Moderatoren selber).
Hi, Böser Onkel schrieb: > Nur, wie will man die Fehler beseitigen? > > Der User "Coldtobi" wird wohl nicht mehr präsent sein und ob > ein Moderator da was machen kann und/oder will, kann auch keiner > sagen (außer die Moderatoren selber). Ganz oben auf der Artikelseite: > Willkommen in der Mikrocontroller.net Artikelsammlung. > Alle Artikel hier können nach dem Wiki-Prinzip von jedem bearbeitet werden. Wenn du da Fehler gefunden hast, dann kannst du diese Problemlos selbst korrigieren. Gruß Carsten
