Hallo, ich bin gerade etwas verloren in der Linux CNC Doku und Google wohl nach den falschen Begriffen. Vielleicht kann mir da jemand auf die Sprünge helfen. Stepconf bietet mir maximal eine 4Achs (XYZA) Maschine an, sowie max. 2 Par Ports. Nur auf dem ersten Par Port sind Step & Dir Signale verfügbar. Die Port Konfiguration scheint ja komplett in 'meine Maschine'.HAL zu liegen. In der .ini finde ich AXES=4 und COORDINATES = X Y Z A. Fragen: a. Wie viele Parallelport Karten unterstützt Linux CNC maximal? b. Kann ich zusätzliche Achsen (Step & Dir) auf den Parallelport legen, oder geht das nur mit den Mesa Karten? c. Wird nur der erste Parallelport mit maximaler Geschwindigkeit bearbeitet, oder kann ich Step & Dir auch auf Port 1-x legen?
M. K. schrieb: > Fragen: > a. Wie viele Parallelport Karten unterstützt Linux CNC maximal? Im Prinzip ist das wohl unbegrenzt (zumindest bei PCI/e-Karten, was wohl heutzutage alle Karten sein dürften). Mein Maximum waren bisher drei Ports (einer auf dem Board und zwei auf einer Karte). > b. Kann ich zusätzliche Achsen (Step & Dir) auf den Parallelport legen, > oder geht das nur mit den Mesa Karten? Ja, das geht natürlich. Du musst die entsprechenden Ausgänge des HAL-Moduls (http://linuxcnc.org/docs/html/hal/rtcomps.html#sec:stepgen) nur in der *.hal-Datei mit dem jeweiligen Port ("lspci" liefert Dir die Adressen der Parallelports der Steckkarten) verbinden. > c. Wird nur der erste Parallelport mit maximaler Geschwindigkeit > bearbeitet, oder kann ich Step & Dir auch auf Port 1-x legen? Ja, sie können auch dort liegen. Dadurch, dass die Echtzeittaktung alle stepgen-Module gleichermaßen betrifft, spielt es keine Rolle, welcher Parallelport angesprochen wird.
Bearbeitet durch Moderator
