Hallo, habe eben in der PicKIT4 PDF von Microchip den Satz gefunden : http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PICkit4%20In-Circuit%20DebuggerUG-DS50002751B.pdf "An additional micro SD card slot and the ability to be self-powered from the target means you can take your code with you and program on the go" Weiter unten im Dokument ist aber nur der Anschlussplan zu sehen, wo ein USB Hub an eine externe Spannungsquelle angeschlossen wird. Frage: Ist es wirklich so, dass das PK4 wom Target aus mit seiner Betriebsspannung versorgt werden kann, um dann über Programmer_to_Go Funktion ein Update im Feld ohne USB power bank machen zu können ?
Hast du auch die kleine 1 hinter dem Satz gesehen? Zitat Fußnote: 1.This functionality is coming soon with a firmware update of the product through MPLAB X IDE. Gruß
Ja, aber das Dokument ist doch aus 2018. Sollte dann doch mittlerweile gehen ?
Dirk F schrieb: > Ja, aber das Dokument ist doch aus 2018. > Sollte dann doch mittlerweile gehen ? Ja, aber das Dokument ist doch aus 20xx. Sollte dann doch mittlerweile gehen ? Ja, aber das Dokument ist doch aus 20xx. Sollte dann doch mittlerweile gehen ? Ja, aber das Dokument ist doch aus 20xx. Sollte dann doch mittlerweile gehen ? ... Das kann lange dauern, bis du mit dieser Liste fertig bist. :(
Dann schau doch mal in das aktuelle Dokument. http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MPLAB%20PICkit%204%20In-Circuit%20Debugger%20User's%20Guide%2050002751E.pdf Da ist die Funktion beschrieben. Scheint jetzt wohl zu funktionieren.
Danke Florian. Ist doch echt ne coole funktion für field update der Firmware.....
