Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MAX 4232 SMD vs Dip
von Wolfgang W. (mc_marcon)
Hallo an die Experten....
ich
habe hier eine Schaltung mit dem Max 4232...es ist ein SMD bauteil.
Gebaut werden soll ein Pulse generator mit Duty cyle 0 - 100 .
Nun sehe ich das nichtmehr so gut und würde lieber mit einem dip IC
arbeiten. Habe aber kein Equivalent gefunden...
wer weiss Rat?
Freue mich auf euere Tipps.
mfg.
Wolfgang
von fchk (Gast)
DIL-Bausteine haben in der heutigen Welt signifikant schlechtere
elektrische Eigenschaften, beispielsweise höhere Induktivitäten an den
einzelnen Pins. Vor 30 Jahren lief das alles noch etwas gemächlicher ab,
aber heute ist das ein echtes Problem, weswegen man bei schnellen
Digitalschaltungen und empfindlichen Analogschaltungen gerne ganz auf
Pins verzichtet und QFN, SON und ähnliches einsetzt und die Gehäuse und
damit die Verbindungswege innerhalb der Packages minimiert.
Du wirst Dein Problem durch Investition in Sehhilfen lösen müssen.
https://www.visioneng.de/produkte/stereomikroskope/mantis-elite-3d-okularloses-inspektionsmikroskop/
Ich kann Dich verstehen, weil ich selber in dem Alter bin, aber das ist
der Weg, den Du gehen werden musst.
fchk
Hallo fchk,
vielen Dank für deinen Tip.
Ich arbeite schon mit Standlupe und Brille (n).....
Der Generator ist nur für den hörbaren Bereich vorgesehen, da dürften
die Anforderungen doch vermutlich nicht so hoch sein, oder?
mfg.
Wolfgang
von fchk (Gast)
Ich habe ein digitales Mikroskop mit Bildschirm, pc-unabhängig. Das ist
der Lauf der Zeit.
Bei Dir jetzt nicht. Aber die von mir genannte Problematik führt hat
dazu, dass die Verfügbarkeit von DIL stetig abnimmt. Du wirst eben immer
öfter zu SMD greifen müssen, und um weiter im Geschäft sein zu können,
wirst Du bei Deiner optischen Sensorik immer weiter aufrüsten müssen.
Das ist Dein Weg.
Eines kann ich Dir sagen: Ein Tatterich ist viel schlimmer...
fchk
von Andre (Gast)
Ich habe oft das ähnliche Problem, SMD Bauteile für Prototypen oder
Basteleien auf Lochraster anschließen zu wollen.
Dafür verwende ich inzwischen gerne kleine Adapter Platinen z.B. SO8 auf
DIP
Vielleicht findest du jemand, der dir den OPV auf so einen Adapter löten
kann. Mit etwas Übung ist das in 5 Minuten erledigt, inkl. aufräumen &
Lötkolben suchen.
von Clemens L. (c_l)
> Max 4232
> würde lieber mit einem dip IC arbeiten. Habe aber kein Equivalent
> gefunden...
DigiKey sagt, dass bezahlbare DIP-Opamps mit mindestens 200 mA alle von
TI sind. Und dort gibt es auch eine Suchfunktion:
http://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/power/products.html#p2954=PDIP&sort=p1130;asc
danke für euere Beiträge.
Einen Tatterich ( Tremor ) habe ich übrigens auch noch...
mfg.
Wolfgang
