Ich möchte einen STM32H7 mit einem 32MHz Crystal betreiben. Ich habe auch schon einen ausgesucht und zwar den ABM11-32.000MHZ-D2X-T3. Hier das Datenblat zum Crystal https://www.mouser.de/ProductDetail/ABRACON/ABM11-32000MHZ-D2X-T3?qs=%2Fha2pyFadujMu1K2hdv65fmZOqKNeHMs6OSEXpSF7F7zlDQ4ltVd6J%252BtSWiLZbVb Jetzt bin ich mir mit den Kondensatoren unsicher. Im Datenblatt steht die Ladekapazität beträgt 10pF. Muss ich demnach einen 10pF Kondensator am Eingang und am Ausgang hinzufügen oder ist damit 2x5pF gemeint? Im Datenblatt vom STM32 habe ich folgendes gefunden: VDD=3 V, Rm=30 Ω CL=10 pF at 32 MHz
Michael schrieb: > Muss ich demnach einen 10pF Kondensator > am Eingang und am Ausgang hinzufügen oder ist damit 2x5pF gemeint? Weder, noch. Die Lastkapazitäten sind HF-technisch in Serienschaltung, dann kommt man je nach Parasitics so auf je 15-18pF für die Lastkapazitäten.
Was würde dann passieren wenn ic da z.B. 20pF an beide Seiten hänge. Bricht dann die Amplitude vom Crystal ein da zu viel Last dran hängt?
Michael schrieb: > Jetzt bin ich mir mit den Kondensatoren unsicher. Im Datenblatt steht > die Ladekapazität beträgt 10pF. Er sucht speziell die Ladekapazität zu seinem ausgewählten Kristall. MfG
Hallo Michael, für die Berechnung gibt es eine AppNote von STM, die AN2867. Hier kannst du im Kapitel "3.3 Load capacitance" die Berechnung für die Kondensatoren sehen. Cs ist die Kapazität der Zuleitungen und kann, zur Vereinfachung, mit 5pF angenommen werden. Außerdem ist CL1 = CL2, da du beide Kapatitäten am Quarz mit den gleichen Werten versiehst. Gruß Olli
Oliver L. schrieb: > Cs ist die Kapazität der Zuleitungen und kann, zur > Vereinfachung, mit 5pF angenommen werden. Wenn man so vereinfacht, dann kann man auch gleich vereinfachend aussagen dass als Daumenpeilwert bzw Erfahrungswert zwei mal 15 pF genau richtig sind.
Beo Bachta schrieb: > Wenn man so vereinfacht, dann kann man auch gleich vereinfachend > aussagen dass als Daumenpeilwert bzw Erfahrungswert zwei mal > 15 pF genau richtig sind. Obacht. Für so einen Tipp wurde ich in einem anderen Thread bezüglich AVR beinahe gesteinigt.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Für so einen Tipp wurde ich in einem anderen Thread bezüglich > AVR beinahe gesteinigt. Dem sehe ich bei einer Pauschalisierung von 5pF für eine Zuleitung des Quarzes zu den Oszillatorpins gelassen entgegen. Dagegen ist dann mein Daumenpeilwert hochgenau.
Beo Bachta schrieb: > Oliver L. schrieb: >> Cs ist die Kapazität der Zuleitungen und kann, zur >> Vereinfachung, mit 5pF angenommen werden. > > Wenn man so vereinfacht, dann kann man auch gleich vereinfachend > aussagen dass als Daumenpeilwert bzw Erfahrungswert zwei mal > 15 pF genau richtig sind. ? Besser gut geschätzt als falsch gerechnet.
HansimLot schrieb: > Besser gut gerechnet als falsch geschätzt :-) Nur ist manchmal der Sachverhalt so komplex, dass selbst einer wie Spock schätzen muss: https://youtu.be/HBxcalnSzIk
Im übrigen nennt sich das Dings Quarz. Nicht Crystal und auch nicht Quartz!
Bearbeitet durch Moderator
Beo Bachta schrieb: > Oliver L. schrieb: >> Cs ist die Kapazität der Zuleitungen und kann, zur >> Vereinfachung, mit 5pF angenommen werden. > > Wenn man so vereinfacht, dann kann man auch gleich vereinfachend > aussagen dass als Daumenpeilwert bzw Erfahrungswert zwei mal > 15 pF genau richtig sind. Das kann man machen, wenn man die Erfahrung hat und genau weiß, bei welcher Ladekapazität man bei seinem Controller und Aufbau welche Kapazitäten am Quarz benötigt. Ist dies nicht der Fall, kann die AppNote helfen. Ich finde es grundsätzlich sinnvoller einen Hinweis zu geben, wie man solche Werte bestimmen kann, als einfach nur zu sagen: "nimm das, wird gehen". Aber das kann ja auch jeder selbst entscheiden. Und ja die Annahme der Zuleitungskapazität ist sicher nicht genau. Sie ist sehr stark vom Leiterplatten-Design abhängig. Wenn man sie bestimmen kann, gut. Wenn nicht kann die AppNote als Annäherung helfen, da hier auch oft die Anforderungen an das Layout vom Controller-Hersteller dargestellt werden.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Beo Bachta schrieb: >> Wenn man so vereinfacht, dann kann man auch gleich vereinfachend >> aussagen dass als Daumenpeilwert bzw Erfahrungswert zwei mal >> 15 pF genau richtig sind. > > Obacht. Für so einen Tipp wurde ich in einem anderen Thread bezüglich > AVR beinahe gesteinigt. Also ich finde auch manchmal ist der Umgangston hier nicht wirklich respektvoll und nett. Es ging bei dem anderen Thread aber auch um den Unterschied zwischen den Anwendungen im Heimbereich beim Basteln und den Anwendungen in Produkten, welche unter allen Bedingungen funktionieren müssen. Wobei einige meinten eine genauere Betrachtung ist wichtiger als immer in allen Projekten den gleichen Wert zu nehmen, weil es ja immer so geklappt hat. Bitte korrigiere mich, wenn ich mich irre, aber so hatte ich eine entsprechende Diskussion von neulich in Erinnerung.
