Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem flexiblen Kabel mit folgenden Eigenschaften: - Gesamtdruchmesser 3,5 - 4,5mm - 2 Adern - Schirm aus Metall Mein Problem ist, ich finde zwar einige Kabel aber ich kann nicht einschätzen wie flexibel die sind. Ich benötige das Kabel für eine Audioanwendung (Mikrofon) und davon nur 1m. Ich hoffe Ihr könnt mir ein paar Vorschläge geben.
Verschoben durch Moderator
Nach rund 100 Jahren ELA sollte das Angebot an solchen Kabeln, im wahrsten Sinne des Wortes, umwerfend sein. Onkel Bing oder Tante Google können Dir bestimmt helfen oder ein einfacher Blick in den aktuellen Katalog von ... (hier bitte zutreffendes einfügen). Bei Bastlern sind Conrad oder Reichelt beliebt. In der Bucht sollte sich aber auch einiges finden lassen. Erfahrungsgemäß funktioniert allerdings auch der Mikrocontroller.net-Suchservice recht gut - so Du keine Suchmaschine bedienen kannst.
Sebastian S. schrieb: > Onkel Bing oder Tante Google können Dir bestimmt helfen Die können ihm sagen wie es sich anfühlt, wie flexibel es ist?
Genau das ist das Problem. Ich frage extra hier, da ich hoffe das einige schon Erfahrungen haben oder mir sagen können worauf ich achten soll.
AVR schrieb im Beitrag #6143732: > Genau das ist das Problem. Ich frage extra hier, da ich hoffe das > einige > schon Erfahrungen haben oder mir sagen können worauf ich achten soll. Du solltest schon etwas mehr zur konkreten Anwendung sagen.
AVR schrieb im Beitrag #6143732: > Genau das ist das Problem. Ich frage extra hier, da ich hoffe das einige > schon Erfahrungen haben oder mir sagen können worauf ich achten soll. Falls in der Artikelbeschreibung "Mikrofonkabel" steht, kann man wohl schon eine gewisse Flexibilität voraussetzen.
AVR schrieb im Beitrag #6143732: > Genau das ist das Problem. Ich frage extra hier, da ich hoffe das einige > schon Erfahrungen haben oder mir sagen können worauf ich achten soll. Worauf man achten soll, kann man erst sagen, wenn der Verwendungszweck spezifiziert wird. Wo/wie wird es eingesetzt?
AVR schrieb im Beitrag #6143732: > Genau das ist das Problem. Ich frage extra hier, da ich hoffe das > einige > schon Erfahrungen haben oder mir sagen können worauf ich achten soll. guckst Du hier: https://www.thomann.de/de/onlineexpert_page_kabel_kabelarten.html
Wie so oft: Viel zu wenige Informationen! Es besteht ein himmelweiter Unterschied zwischen einer Verbindung, die mal bewegt werden soll und einer die am Ende ein Mikrofon hat und selten stillhält. Ob das Kabel in einer elektrisch schmutzigen Umgebung (Schirm) bestehen soll und ob 100 Leute pro Stunde drauf treten. Alle Hellseher bitte aufstehen.
Hallo Guest schrieb: > Wo/wie wird es eingesetzt? Auch wenn er es im Eingangsposting nicht erwähnt hätte: Mikrofonkabel max 4,5mm , flexibel mhhh... wofür könnte die wohl gedacht sein? Wahrscheinlich als eine 1GW HGÜ Leitung, ist doch logisch... M i k r o f o n l e i t u n g (schön langsam zum mitlesen) ?!?! omg
Verwendungszweck ist für ein Mikrofon, das auf einer Kamera montiert ist. Das Mikrofon hat einen XLR Anschluss, die Kamera einen 3,5mm Klinke. Damit das Kabel in beide Stecker passt (von der Größe), muss dieses einen Außendurchmesser von 3,5 - 4,5mm besitzen. Das komplette Kabel wird am Ende eine Länge von ca. 15 - 20cm haben. Da ich einen großen Biegeradius haben werde, muss das Kabel so flexibel wie möglich sein, damit keine mechanische Belastung sowohl am Mikrofon als auch an der Kamera auftritt. Ich hoffe das sind genug Informationen.
Nachtrag: Folgendes Kabel habe ich schon verwendet, aber das ist viel zu starr: https://www.thomann.de/de/cordial_cmk_222_bk_frnc.htm
oder so etwas. Einfach mal ein Muster bestellen. 1m geht bestimmt. https://www.kabeltronik.de/de/electronics-industry/miniature-control-cables/art/ul-mini-control-cable-shielded-extremely-flexible-lifydy-ul/
AVR schrieb im Beitrag #6143759: > Das komplette > Kabel wird am Ende eine Länge von ca. 15 - 20cm haben. Dann könnte man evt. auf den Schirm verzichten und dieses nehmen https://www.buerklin.com/de/search?text=92F645 kabeltronik hat schon feine Spezialitäten und eine kann man sogar kaufen https://www.buerklin.com/de/search?text=96F774 ansonsten hängt es (bei 2 Adern) mehr vom Isolationsmaterial als vom Adernaufbau ab. Halogen freie gehen garnicht, Silikon ist sehr anschmiegsam https://www.buerklin.com/de/search?text=95F9526
