Hallo. ich habe hier einen Drucker Brother L8250CDN mit Überspannungsschaden. Kann mir jemand helfen, wie ich die Netzplatine ausbaue. Diese ist leider nicht so offensichlich zugängig (Habe mal die Seitenverkleidung entfernt und komme erstmal nicht weiter. (ohne alles komplett zu zerlegen.
Jens schrieb: > Hallo. ich habe hier einen Drucker Brother L8250CDN mit > Überspannungsschaden. Kann mir jemand helfen, wie ich die Netzplatine > ausbaue. Diese ist leider nicht so offensichlich zugängig (Habe mal die Es gibt mehr als ein Netzteil! > Seitenverkleidung entfernt und komme erstmal nicht weiter. (ohne alles > komplett zu zerlegen. Man muß nicht alles zerlegen. Je nachdem, welche Seitenverkleidung man abgenommen hat, kommt man im nächsten Schritt entweder ans Low-Voltage oder ans High-Voltage Netzteil. Ein Blick ins Service Manual sollte helfen. MfG
Jens schrieb: > Brother L8250CDN mit Überspannungsschaden Oob Deine Hausratversicherung den Überspannungschaden abdeckt? Nicht jede Reparatur ist wirtschaftlich sinnvoll? Da würde ich bei 228€ Neukauf erst mal über den aktuellen Tonstand nachdenken (Toner+Trommel >=80€)
Hallo leider habe ich das Service Manual nicht Ich gehe mal fest davon aus, das der HighVolt betroffen ist. Gruss Jens
Ups hab vergessen das so ein Laser high voltage hat also ist sicherlich der Low Voltage Teil bei mit betroffen Gruss Jens
Jens schrieb: > wie ich die Netzplatine ausbaue. Was ist denn nun genau dein Problem? Die Platine ausbauen oder die Platine ohne vorhandenes Service Manual zu reparieren? Wie äussert sich der Schaden? Was war die Schadensursache? Gibt es fotos vom (teil-auseinander gebauten) Drucker? Mann, schlussendlich willst DU doch Hilfe, also lass dir doch nicht alles wie Popel aus der Nase ziehen, sondern gib mal proaktiven Input!
