Hallo! Ich möchte gerne anstatt eines BWM Reichweite 30-50m einen Sender in meine Autos einbauen der die Beleuchtung vorm Haus Einschaltet ohne auf einer Fernbedienung drücken zu müssen! Der Sender im Fahrzeug muss natürlich über die Zündung angeschlossen werden damit im geparkten Zustand das Licht auch wieder ausgeht! Im Empfänger muss natürlich auch ein Lichtsensor integriert werden damit es am Tag nicht an geht! Da aufgrund von Haustieren Feldhasen etc. Mit einem BWM die ganze Nacht das Licht leuchtet! Vielleicht könnte mir da jemand helfen mit welchen Komponenten das realisierbar wäre! Mfg. Erti
Patrick E. schrieb: > Ich möchte gerne anstatt eines BWM Reichweite 30-50m einen Sender in > meine Autos einbauen Mit einem Mikrocontroller wirst du das nicht schaffen -> falsches Forum
Patrick E. schrieb: > der die Beleuchtung vorm Haus Einschaltet ohne auf > einer Fernbedienung drücken zu müssen! Das würde bedeuten, dass der Sender immer Sendet, egal wo du rumfährst. Finde ich gar nicht gut, da du dadurch andere stören könntest. Anderer Ansatz: Wie wäre es mit einer Lichtschranke an der Hofeinfahrt, ein Dämmerungsschalter sorgt dafür, dass die Lichtschranke nur nachts aktiv ist. Die Lichtschranke so hoch montieren, dass die Tiere ihn nicht auslösen... Alternativ kannst du auch mal probieren, denn BWM so einzustellen /ab zu schranken. Nimm mal ein Klebeband und überklebe die unteren Bereiche, der Unterkriechschutz nicht vergessen...
Das fällt leider alles flach... Lichtschranke: fahren andere Mieter auch durch und deswegen fällt auch der BWM flach! Geolocation währe noch eine andere Idee.... Wie könnte man das lösen?
Hubert M. schrieb: > Das würde bedeuten, dass der Sender immer Sendet, egal wo du rumfährst. > Finde ich gar nicht gut, da du dadurch andere stören könntest. Der Sender im Auto antwortet erst, wenn er den Sender auf der Hausseite erkannt hat. Es wäre also eine bidirektionale Verbindung. Jetzt kommen wahrscheinlich noch irgendwelche Einschränkungen...
Eine Blende und oder geänderte Montage am BWM, so das er erst ab etwa Kniehöhe reagiert wäre keine Lösung? Außerdem: woher hast du einen der 50m weit geht? Normal sind 15-20, und dann ist der schon extrem weitsichtig.
STK500-Besitzer schrieb: > Hubert M. schrieb: > Das würde bedeuten, dass der Sender immer Sendet, egal wo du rumfährst. > Finde ich gar nicht gut, da du dadurch andere stören könntest. > > Der Sender im Auto antwortet erst, wenn er den Sender auf der Hausseite > erkannt hat. > Es wäre also eine bidirektionale Verbindung. > > Jetzt kommen wahrscheinlich noch irgendwelche Einschränkungen... Das wäre sicher die sinnvollere Lösung! Wie könnte das realisiert werden?
Patrick E. schrieb: > Das fällt leider alles flach... > Lichtschranke: fahren andere Mieter auch durch und deswegen fällt auch > der BWM flach! Die anderen Mieter brauchen kein Licht?
Hubert M. schrieb: > Das würde bedeuten, dass der Sender immer Sendet, egal wo du rumfährst. > Finde ich gar nicht gut, da du dadurch andere stören könntest. Quatsch. Es reicht doch, wenn der Sender kurz Bescheid sagt, sobald das Auto in der Nähe des Hauses abgestellt und der Motor ausgeschaltet wird.
Wolfgang schrieb: > Es reicht doch, wenn der Sender kurz Bescheid sagt, sobald das > Auto in der Nähe des Hauses abgestellt und der Motor ausgeschaltet wird. Woher soll er wissen, ob er zuhause ist? Patrick E. schrieb: > Wie könnte das realisiert werden? Z.B. wenn er sich z.B. mt deinem WLAN verbinden kann... Irgeneine Funbarke wirst du dafür brauchen.
STK500-Besitzer schrieb: > Woher soll er wissen, ob er zuhause ist? Indem er auf seine GPS-Position guckt
STK500-Besitzer schrieb: > Woher bezieht er die? Vermutlich am einfachsten über eine Datenleitung von einem GPS-Empfängermodul für ein paar €.
Vor Jahren habe mal den Bausatz (glaub von KEMO). "Ausgewertet" wurde die Lichthupe vom Auto mittels Fotodiode. Einfahrt reinfahren, kurz Lichtbilder geben, Repair schaltet gewünschten Verbraucher. Klar, automatisch ist es halt nicht wirklich aber auch eine Möglichkeit
