Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ADC Abtastrate Verständnisfrage
von Maximilian P. (maxpis)
Guten Tag,
ich habe eine Verständnisfrage zum 12-Bit ADC und der Abtastrate.
In meinem Programm habe ich einen Task, der alle 10 ms aufgerufen wird.
In der Task wird unter anderem eine Funktion aufgerufen, die den ADC
startet. Sprich alle 10 ms wird eine Umwandlung durchgeführt. Und ich
lese den 12-Bit Wert aus.
Macht es denn einen Unterschied, wenn ich  die Abtastrate beispielsweise
auf 100 000 SPS (Eine Umwandlung dauert 10 µs) oder auf 10 000 SPS (Eine
Umwandlung dauert 100 µs) konfiguriere. Denn so oder so bekomme ich alle
10 ms einen 12-Bit ADC Wert.
Gibt es da irgendwelche Nachteile wenn man die Abtastrate zu hoch
stellt?
(Die Abtastfrequenz ist mehr als doppelt so groß wie das zumessenden
Signal)
Vielen Dank für Eure Antworten
Grüße
Max
von Christian M. (Gast)
> Signal
Das nützt Dir überhaupt nix wenn Du
> so bekomme ich alle 10 ms einen 12-Bit ADC Wert.
= 100Hz = Max. Signal 50Hz.
Gruss Chregu
von Gustl B. (-gb-)
Verstehe ich nicht, vielleicht interessieren ihn nur Frequenzen
unterhalb von 50 Hz?
Zur Umwandlungsdauer:
Was ist das denn für ein ADC, hast du ein Datenblatt oder eine genaue
Bezeichnung?
Ich würde vermuten, dass bei längerer Umwandlungszeit hochfrequentes
Rauschen weniger stört weil es herausgemittelt wird.
von Michael W. (Gast)
... sofern sich das direkt auf die Integrations /-sample Zeit auswirkt,
ja.
von Hp M. (nachtmix)
Ja, man könnte erwarten, dass dadurch die Eigenstörungen durch den
Digitalteil des µC geringer werden.
Es kann aber auch das Gegenteil passieren, nämlich dass die
Eigenstörungen als Schwebung auffallen, wenn irgend eine
Softwareschleife mit geringfügig abweichender Frequenz dafür
verantwortlich ist.
Man wird das testen müssen.
Auch auf mögliche Störungen durch die Netzfrequenz sollte man achten.
Generell ist es aber sinnvoll während der Wandlungszeit keine I/O-
Operationen vorzunehmen, weil es durch die dann fliessenden Ströme zu
einem erhöhten Rauschpegel auf der Masseleitung kommen kann.
von MJF (Gast)
Eine höhere Abtastrate kann Sinn machen, wenn die dominante Störung beim
ADC Rauschen ist. Ein digitaler Tiefpass, angewandt auf die ADC
Ausgangsdaten, erhöht dann die Genauigkeit.
Grüße
Markus
von Mathias A. (mrdelphi)
> stellt?
Wahrscheinlich etwas höherer Stromverbrauch -- wobei das in den meisten
Fällen zu vernachlässigen sein dürfte, war nur mein erster Gedanke zu
der Frage. Ansonsten mal im Datenblatt schauen welche Dinge beim ADC von
der Abtastrate abhängig sind, ein Beispiel wäre die Umwandlungszeit was
andere ja oben schon erwähnt hatten.
Von der Signalverarbeitung her sehe ich keinen Unterschied (für den Fall
dass die Umwandlungszeit des ADC immer gleich ist, egal mit welcher
Abtastrate er läuft), wenn Du sowieso nur 100 Werte übernimmst.
OK, ein Unterschied fällt mir gerade noch ein:
Wenn die 100 Hz von einer anderen Taktquelle kommen als die
Abtastfrequenz des ADC (also nicht per unterschiedlicher Frequenzteiler
aus einem gemeinsamen Oszillator stammen), dürfte bei höherer Abtastrate
des ADC der Jitter kleiner werden, da die mögliche Zeitdifferenz
zwischen dem eigentlichen Samplen und dem Abholen kleiner ist.
Aber da das Abholen in deinem Fall per Software geschieht, dürfte da eh
ein recht großer Jitter drauf sein (d.h. dass die Abstände zwischen den
Taskaufrufen vermutlich nicht immer exakt 10 ms sind sondern mal etwas
mehr und mal weniger).
