Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Maximale Mikrofon Eingangsspannung des Smartphones?
von Bastler (Gast)
Mein Android Handy Samsung Galaxy A5 hat TRRS-Anschluss. Weiss jemand
was die maximale Mikrofon Eingangsspannung ist damit es nicht kaputt
geht? Beim Googeln kommen da nur schwammige Antworten. :(
von Stefan F. (Gast)
Das Smartphone liefert die Versorgungsspannung für das Mikrofon -
ungefähr 2-4 Volt. Das ist zugleich die maximale Eingangsspannung.
Wenn dein Mikrofon ungewöhnlicherweise mehr als 100mV liefert, wirst du
sehr wahrscheinlich die Spannung reduzieren müssen.
von mech (Gast)
Aus praktischen Gründen verträgt der Eingang Line-Pegel, d.h. etwa 1V.
Der Linearitätsbereich kann aber durchaus deutlich kleiner sein (wenige
mV)
von Harald W. (wilhelms)
> mV)
Wenn man derart hohe Pegel an Mikrofoneingängen anschliesst, werden
diese zwar nicht kaputt gehen, aber man bekommt eine schlechte Ton-
qualität.
von mech (Gast)
Edit: Die Verträglichkeit mit Line-Pegel ist natürlich zusätzlich zum
normalen Betrieb gemeint. D.h. es geht nicht kaputt wenn die eigene
Ausgangsspannung durch Line-signal in den Bereich -1V bis 1V gezwungen
wird.
von mech (Gast)
>> mV)
> qualität.
Ja das sagt der von mir genannte kleine Linearitätsbereich ja aus ;)
Darüber gibt's clipping, das klingt natürlich scheiße.
von Bastler (Gast)
Hm ok. Beim einschalten des Mikrofons kommen kurzzeitig hohe Spannungen.
Was muss ich hernehmen damit Überspannungen blockiert werden?
Transildiode?
Wie viel Volt und welchen Ausgangswiderstand hat das Mikrofon?
Ohne Zusatzmaßnahmen wird an einem Smartphone ausschließlich ein vom
Smartphone selbst gespeistes Elektret-Mikrofon funktionieren. Offenbar
hast du etwas anderes vor.
Beschreibe dein Vorhaben offen und bereitwillig, nur dann hast du
hilfreiche Antworten zu erwarten.
von Bastler (Gast)
Also, das Mikrofon hat eine eigene Stromversorgung (1.5V) und am Eingang
kommen so 10mV plus und 10mV minus. Beim Einschalten kommen kurzzeitig
200mV das Smartphone denkt dann dass das die Schalldynamik ist, deshalb
kommt alles sehr leise an. Es dürfen nicht mehr als 20mV rüber
So verhalten sich aber auch Headsets, wenn man sie einsteckt. Das
Smartphone passt seinen Eingangsverstärker rasch an das tatsächliche
Signal an.
Wenn du trotz der automatischen Regelung schlechte Lautstärke hast,
liegt die Problemursache wahrscheinlich woanders. Zum Beispiel:
Viele Smartphones unterscheiden Kopfhörer mit/ohne Mikrofon an der
Spannung, die es am Mikrofon-Pin misst. Die richtige Spannung wird dort
anliegen, wenn ein plausibler Strom durch das Mikrofon fließt. Mit einem
2 kΩ Widerstand kannst du das simulieren.
Im Übrigen kenne ich kein Elektret-Mikrofon, dass mit 1,5 V vernünftig
funktioniert. Und ja ich weiß, dass solche durchaus verkauft werden. Die
liefern aber allesamt ein zu schwaches Ausgangssignal. Zum Beispiel:
https://www.conrad.de/de/p/renkforce-em106-ansteck-sprach-mikrofon-uebertragungsart-kabelgebunden-300464.html
Die meisten Elektret Mikrofonkapseln erwarten eine Spannung um 2V bei
1mA (entsprechend 2 kΩ Widerstand). Mit 1,5 V sind sie unterversorgt.
Manche Mikrofone funktionieren noch mit 1 V bei 0,5mA. Um so ein
Mikrofon mit 1,5 V zu versorgen bräuchtest zu einen 1 kΩ Vorwiderstand.
Aber wenn man ein Mikrofon das 2kΩ Impedanz hat mit 1 kΩ belastet,
bleibt vom Signal nicht mehr viel übrig. Und wenn die Batterie schwach
wird, wird das ganze noch schlechter.
Ergo: kaufe Dir ein anderes Mikrofon, das vom Smartphone versorgt wird
oder mindestens 3 V (besser mehr) Batterien hat. Nur damit kommst du auf
einen grünen Pfad.
