Mit einfachem Linux auf Mysql datenbank schreiben
#6145074
metzger schrieb:
> Und ohne geht es nicht? Also ich meine direkt in die Datenbank
> schreiben.
Ich kann nicht auf deinen Computer schreiben, ohne dass *dein
Computer* mir dafür eine Schnittstelle gibt.
MySQL kann über das Netzwerk angesprochen werden. Wenn du das nicht
nutzen willst, dann musst du eben etwas anderes nehmen, was über das
Netzwerk angesprochen wird und dann lokal MySQL macht.
Und nein, ohne Nahrung wird man nicht satt.
#6145078
> schreiben.
Irgendwie musst du nunmal zum Server verbinden. Klar, du kannst es mit
telnet Schritt für Schritt per Hand machen, oder ein Script basteln,
welches genau das tut – wenn du’s kannst. Oder, wenn’s nicht ganz zu Fuß
sein soll, könntest du ein kleines Script in Python oder PHP oder was
auch immer, das die entsprechenden Libs mitbringt, schreiben – wenn du’s
kannst. Nur erwarten, dass die Daten auf magische Weise ohne jegliche
Verbindung vom Client auf dem Server teleportiert werden – das kannst du
nicht, jedenfalls nicht ernsthaft.
cppbert schrieb:
> Sein Client ist eine SPS da läuft sicherlich kein Curl drauf
Sein Client ist keine SPS in dem Sinne, denke ich. Sonst würde er’s
nicht „Linuxsteuerung” nennen. Die Frage ist nur, was für’n Linux:
Embedded, ohne die Möglichkeit, was nachzuinstallieren, oder schlankes
„normales“ System, bei dem die obengenannten Optionen offen stehen.
Gast #6145171
Richte auf dem Server einen Benutzer ein mit Rechten für mysql. Zu dem
verbindest du dich dann per SSH. Ob du dann auf der Konsole "mysql"
direkt aufrufst oder ein Skript dafür benutzt, ist scheiß egal.
Gast #6145441
metzger schrieb:
> ich habe eine kleine Linuxsteuerung und möchte ohne Mysql zu
> installieren auf einen Server auf dem MySQL läuft Daten in die Datenbank
> schreiben.
> Wie stelle ich das am einfachsten an?
Zu dem Linux der Steuerung passenden MySQL-Client installieren und
dessen API benutzen.
Oder: Zu dem Linux der Steuerung passenden MySQL-ODBC-"Treiber"
installieren (impliziert allerdings typisch den MySQL-Client) und dann
das ODBC-API benutzen. Das macht man, wenn die Möglichkeit besteht, dass
es irgendwann mal eine andere DB als MySQL werden könnte.
Alle darüber hinaus gehende Abstraktion ist mindestens Bullshit, ggf.
sogar Bullshit² oder Bullshit³. Nur Wäbdesseiner schlagen sowas vor...
Gast #6145670
Danke für die vielen Tipps.
Es handelt sich um ein Embedded Linux 4.14 (vielleicht hilft das)
Klingt gut was wäre das in meinem Fall?
Fehlanzeige schrieb:
> Noch leichtgewichtiger geht es mit rsh!
Was ist das? Würde das bei mir funktionieren?
Schönen Sonntag Euch
Gast #6145693
@ metzger
Wichtig wäre noch die Information über die SPS-Software. Welche ist das?
An sich müsste der Dokumentation der SPS-Software stehen, ob und wie man
aus dem SPS-Programm mit dem Betriebssystem (also mittelbar auch mit
Sockets oder anderen Komponenten) kommunizieren kann.
Gast #6145707
Theor schrieb:
> @ metzger
Es läuft eine art Codesys. Man kann Shell Skript aus der SPS  Software
raus Ausführen
Gast #6145713
> raus Ausführen
"art Codesys" ist viel zu ungenau:
-wir brauchen einen eindeutigen Produktnamen
-oder das wissen das du es nicht weisst (dann bringen dir die Infos die
hier kommen auch nichts, da gibt es keinen Standard der einfach so
funktioniert, die Details sind sehr relevant um dir schnell helfen zu
können)
-Erkläre wo die Daten die du schreiben möchtest genau liegen und wie
viel/wie oft geschrieben werden soll - kommen die aus der SPS oder aus
einem HMI das in der SPS läuft etc... wir wissen bisher gar nichts
Sammel dich und posten alle Information in ordentlicher Form, sonst wird
das so nix
Gast #6145741
Nun. Dann wäre die Frage ob diese "Art" Codesys irgendwelche Funktionen
enthält oder so erweiterbar ist, dass es mit einem MySQL-Server reden
kann. (Etwa in dem Libraries nachgeladen werden können).
Die Ausführungszeit wäre so am schnellsten, denke ich.
Wenn aber diese "Art" Codesys Scripts ausführen kann, bliebe - ganz
allgemein - die Möglichkeit den Port des Servers direkt anzusprechen.
https://dev.mysql.com/doc/internals/en/client-server-protocol.html
Wenn man das nicht zu Fuss programmieren will, dann gibt es sicherlich
einige fertige Pakete dafür.
Eine kurze Suche ergibt etwa das Perl Paket DBI.Net::MySQL.
#6146111
Ich fürchte, du willst nicht verstehen, dass das Internet eigentlich nur
noch ein Frontend für Datenbanken ist. Die müssen nichtmal relational
sein, und von ein und demselben Hersteller schon garnicht.
Und nein, ich bin kein Wäbdesseiner. Webdesigner auch nicht. Aber das
Wissen um bestimmte Technologien und wann man sie sinnvoll einsetzt,
zeichnet einen halbwegs kompetenten Ingeneur aus.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6147216
Allmählich hast Du den Punkt erreicht, an dem Du Dich einfach nicht mehr
zu halbwegs aktuellen technischen Themen äußern solltest. Du bist so
weit ins Hintertreffen geraten, dass es allmählich nur noch peinlich
ist, und erhebst Deine eigene Rückständigkeit aber zum Maß aller Dinge.
Geh einfach mit Deinen anderen Opas zusammen Steine sammeln oder so.
#6147250
Salopp ausgesprochen besteht eine Datenbank aus einem Sack voll Dateien,
die die Daten enthalten (die eigentliche Datenbank) und einem paar
Tools, die den Zugriff ermöglichen.
Das Ganze ist unabhängig davon, ob es sich um eine Mysql-Datenbank
handelt und auch unabhängig von eventuellen Zugriffsrechten.
Aber Du kannst nicht einfach - "von der Seite her" - auf irgendeine
Datei zugreifen und da was anhängen. Da ist ein Schredder effektiver.
Änderungen an einer Datenbank müssen einem genau definierten Schema
folgen und bevor Du eine eigene Database Engine programmierst, solltest
Du eventuell die dafür vorgesehene verwenden bzw. ansteuern.
Ein Tip am Rande: Ein Simpel-Format wie z.B. CSV sollte sich, wenn Du
denn Schreibrechte hast, einfach implementieren lassen. Da hängst Du
dann einfach Deine Daten an und an und an...
Praktisch jede Database Engine hat einen Importfilter für dieses Format.
Somit brauchst Du nur die aktuellen Daten zu importieren, wenn Du sie
denn brauchst und die Datei dann zurücksetzen bzw. löschen.
Notfalls kannst Du dass auch durch einen Batch-Job, zeitgesteuert
ausführen lassen. Der Job muss aber dann auch die nötigen Rechte haben.
Oder so - oder auch nicht.
Gast #6147292
> Bitte biite lasst rsh und rcp in dem Grab
Natürlich braucht die mysql-Kiste einen rsh-daemon.
Wo du den ausgräbst ist dir überlassen.
Mit rsh dann etwa so (in einer Zeile) von Windows aus:
start /min cmd.exe /c "rsh hostname -l databaseuser
echo """/bin/echo insert into tablename (data1,data2,data3)
values (1,'"""string"""',3) |
mysql -h localhost -u debian-sys-maint -pdLp3KK12 -A databasename"""
Und zack stehen die Werte 1,"string",3 in der Tabelle.
Ganz ohne ssh-Gedöhns oder ODBC-Krampf.
Mit den " und ' musst du u.U. noch ein wenig experimentieren
damit passend gequotet wird.
Was nen Gesülze. Natürlich kann man.
#6147970
Und? Mit ssh lässt sich genauso etwas auf der Zielmaschine ausführen.
Ich sehe absolut keinen Vorteil für den alten, toten Kram da. Nur,
weil’s in „richtigen Industriebetrieben“ noch im Einsatz ist, muss man
privat keine Zeitreise in die Vergangenheit machen. Manche „richtige
Industriebetriebe“ sind so träge, die fahren gar noch MS-DOS auf
irgendwelchen Steuer-386ern. Wenn du deinen eigenen Empfehlungen also
folgen, und das machen möchtest, was „richtige Industriebetriebe” so
tun, solltest du also konsequenterweise auch sowas benutzen.
#6148763
@Sheeva P.
@Jack V.
Passt auf, dass Ihr nicht von euren hohen Rössern herunterfallt.
Ist noch gar nicht so lange her, da habe ich mit einem Windows 3.11-er
Rechner die Maschinen besucht. Die Software lief im Textmodus und griff
sehr tief in die Hardware ein. Schon XP ging nicht.
Der Grund dafür war ein ganz einfacher: Die Firma, die die SPS
hergestellt hat hat schon vor X Jahren (mehr als 20 Jahre) die
Aktualisierung der Programmiersoftware eingestellt.
Möchte nicht wissen in wie vielen Betrieben heute noch
Uralt-Festo-Steuerungen oder die gute-alte S5 ihren Dienst tun.
Oft werden die erst dann auf den Müll geworfen, wenn man Änderungen
nicht mehr vornehmen kann oder keine Ersatzteile zu haben sind.
Die "Deppen" haben also entschieden, dass die Maschine noch läuft; der
Output ausreichen ist; ein Umbau (auf eine aktuelle SPS) zu lange dauert
(Produktionsausfall); ein "Neubau" unsinnig teuer ist.
Natürlich dürft Ihr weiter auf euren funkelnagelneuen Laptops - oder was
Ihr sonst so quält rumhacken.
#6148803
Sebastian S. schrieb:
> @Jack V.
Welches hohe Ross? Dass rsh vor Jahrzehnten von ssh abgelöst worden ist,
ist kein zu großes Geheimnis. Dass ssh quasi ein Drop-in-replacement
ist, auch nicht. Dass heute noch Linuxmaschinen laufen, auf denen zwar
rsh, aber kein ssh verfügbar ist, halte ich für eine sehr gewagte These.
Das wären dann auch Maschinen, die via Token Ring auf diesen schmucken
Koax-Leitungen, wie sie damals™, vor meiner Zeit sogar noch, verbaut
worden sind, kommunizieren – die hätten also noch ’nen Kernel der
Version 2.0 oder früher, und könnten mit heutiger Netzwerkhardware gar
nix anfangen. In dieser Zeit wurden jedoch kaum kommerzielle Systeme mit
Linux bestückt – zum Teil schlicht, weil’s das da noch gar nicht gab.
Entsprechend gehe ich nicht davon aus, dass es sich hier um eine solche
Rarität handelt, auf der zwar rsh, aber kein ssh verfügbar wäre.
Dass hingegen Steuerungs-Rechner mit 386er CPU und MS-DOS heute noch
existieren, halte ich für wahrscheinlich – aber dass es irgendwo solche
Altlasten gibt, ist doch kein Argument dafür, selbst auf tote Rösser zu
setzen, wenn es keine zwingende Notwendigkeit dafür gibt …
Ist also eher ’n Pony, auf dem ich da sitze. Und runterschubsen könnte
mich nur der TE, wenn der nun langsam mal die Fakten zum betreffenden
System auf’n Tisch packen würde, die eigentlich schon in den
Eingangsbeitrag gehört hätten.
Ansonsten ist das wohl die einfachste Variante aus Nutzersicht: via
ssh auf der Zielmaschine den dortigen Client mit dem Query bestücken,
der’s dann in die DB malt. Aus Systemsicht ist’s freilich ’ne ziemlich
bekloppte Variante: Ein Client connected zu ’nem Server, um dort einen
Client zu starten, der auf der gleichen Maschine läuft, wie der Server,
zu dem dieser Client, den man vom anderen Client aus, mit dem man ja zu
dem anderen Server […] – you name it. Wenn man’s ordentlich machen
wollte, nähme man ’ne Scriptsprache seiner Wahl, die Libs für MySQL
mitbringt, und klöppelte sich damit ’nen Client zusammen, der direkt zum
Server verbinden, und seinen Query dort absetzen kann. Das wären z.B. in
Python keine zehn Zeilen Code …
Gast #6149873
Nur mal als Idee:
#include <mysql/mysql.h>
#define MYSQL_SERVER "127.0.0.1";
#define MYSQL_USER "username";
#define MYSQL_PASS "passwort";
#define MYSQL_DBNAME "datenbank";
MYSQL* my = NULL;
my = mysql_init(my);
mysql_options(my, MYSQL_OPT_RECONNECT, "true");
if (mysql_real_connect(my, MYSQL_SERVER, MYSQL_USER, MYSQL_PASS, MYSQL_DBNAME, 0, NULL, 0) == NULL) {
 clog << "Fehler: mysql_real_connect(): " << mysql_error(my) << endl;
 exit(1);
char* qry = new char[255];
sprintf(qry, "%s", "UPDATE/INSERT INTO whatever");
if (mysql_real_query(my, qry, strlen(qry)) != 0) {
 clog << "Fehler: mysql_real_query(): " << mysql_error(my) << endl;
 exit(1);
23
24
25
delete qry;
26
27
mysql_close(my);
#6155417
Dann haben die Techis nicht richtig kommuniziert. Wenn Deine
museumsreife Hardware ausfällt und es keinen Ersatz mehr dafür gibt, hat
das Unternehmen ein veritables Problem (Produktionsausfall).
Wir können gerne über derartige Risiken und deren Rechtsfolgen
diskutieren, Stichworte ISO27k, HIPAA, PCI-DSS, ISIS, SOC, AICPA, SSAE,
#6155538
Die andere etablierte Variante wenn man seinen Datenbankerver nicht
komplett dem Netzwerk öffnen will ist ein möglichst schmales REST-API
auf dem Server anzubieten mit dem sich dann genau definierte Operationen
(und sonst nichts) in der Datenbank auslösen lassen oder genau
definierte Daten für genau definierte Benutzer abgerufen werden können,
mit nichts als einem simplen http(s) client (den es praktisch überall
gibt) und ohne daß das Endgerät spezielle Software oder Treiber braucht
oder Kenntnis über die Datenbank oder deren Struktur haben muss.
Also entweder quick & dirty: libmysql (mit dem ganzen Benutzer- und
Rechte- und Sicherheitszirkus den das nach sich zieht) oder einfach,
skalierbar und nachhaltig: REST-API.
#6155832
cppbert schrieb:
> der Thread-Starter war schon ne Woche nicht mehr hier
Weißt Du, ob er hier nicht einfach rumlurkt?
> - streitet euch nicht
Vielen Dank für Deine Ermahnung, Mutti, aber wenn ich mich streite, dann
wirst Du es merken -- versprochen. Und daß hier immer noch irgendwelche
Schwachmaten unverschlüsselte Steinzeitprotokolle empfehlen, ist bereits
schlimm und kritikwürdig genug. Wenn dies aber auch noch mit verlogenen,
unseriösen Hinweisen auf irgendwelche obskuren, und (natürlich) nicht
genannten "Industriebetrieben" geschieht, welche schon aus rechtlichen
Gründen den aktuellen Stand der Technik (in Deutschland mindestens das
Grundschutzhandbuch des BSI) umsetzen MÜSSEN, dann muß man nicht nur den
Threadstarter, sondern auch künftige Leser darauf hinweisen, daß dies a)
erhebliche Risiken birgt, es b) bessere Alternativen gibt und c) völlig
unverantwortlich ist, trotzdem immer noch Steinzeitschrott zu benutzen.
#6158768
Aha. Müssen.
Ein "Industriebetrieb" muß in dem hier genannten Zusammnenhang
prinzipiell gar nix. Weder alte Maschinen ersetzen, noch irgendwelche
BSI-Richtlinien bei deren Vernetzung erfüllen. Schon gar nicht aus
obskuren rechtlichen Gründen, ausser es gibt für sein Produkt spezielle
Anforderungen (Medizin, Luft- und Raumfahrt, was auch immer). Es ist
sogar erlaubt, ein Unternehmen so zu führen, daß es pleite geht. Das
Konzept nennt sich unternehmerische Freiheit. Man muß halt für die
Konsequnezen geradestehen.
Deine Weltsicht ist anscheinend auf einen sehr kleinen Sektor der großen
weiten Industriewelt beschränkt.
Oliver
