string.h oder cstring.h
OP #6145251
ich hatte mir 2007 von einem (wie ich denke) recht guten Programmierer
ein Kommandozeilenprogramm für Linux schreiben lassen (ich wollte etwas
ausführbares, er verwendete damals C++).
Das funktionierte seitdem einwandfrei, die Anwender waren zufrieden,
einige haben sich das auch mit dem Quelltext für diverse Systeme
compiliert.
Dieser Tage wollte ich das selbst mit Ubuntu 18.04 compilieren (als Test
vor der Umsetzung für den Raspi 4).
Dabei kam die Fehlermeldung dass memset nicht spezifiziert sei.
Mit der Änderung von #include <string.h> zu #include <cstring.h> war das
Problem behoben.
Kurze Frage, da ich dazu nicht viel gefunden habe: gibt es die Funktion
in der alten Bibliothek nicht mehr?
Und warum hat er damals nicht gleich die neue eingebunden (habe leider
keinen Kontakt mehr)? Mit anderen Bibliotheken hat er das durchaus
gemacht, aber die war eben damals noch die alte C-Bibliothek.
Mir geht es nicht um irgendwelche Schuldzuweisungen (wäre nach 13 Jahren
auch recht abwegig), ich möchte es nur gern verstehen. Bitte erhellt
mich.
Moderator #6145266
Ich kann das Problem nicht reproduzieren. Mit <string.h> und <cstring>
kann memset problemlos verwendet werden, nur mit <cstring.h> gibt es
eine Fehlermeldung, da dieser Header nicht existiert.
Wie genau lautet die Fehlermeldung?
Kannst du ein einfaches Code-Beispiel posten, in dem der Fehler
auftritt?
OP #6145278
Ja, da war ich ungenau.
Das stand im Quelltext von 2007:
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <string>
Ich bin jetzt auch nicht sicher ob ich das damals selbst compiliert
habe, die ausführbare Datei die er übergab funktionierte ja.
Auf jeden Fall musste ich es jetzt auf #include <cstring> ändern und die
Fehlermeldung vom Compiler war weg.
Meint ihr das hat schon damals nicht funktioniert?
Gast #6145319
Korrekt ist <cstring> und std::memset .
Einfach nur memset ohne std:: kann gehen, muss aber nicht (erlaubte
optionale Abwärtskompatibilität). Durch ein "using std::string;" am
Anfang der Datei kann man sicher gehen, dass auch nur "memset" geht.
Dito für die anderen C-Funktionen und auch C-Typen wie size_t (korrekt:
std::size_t) in C++.
<string.h> statt <cstring> kann gehen, muss aber nicht  (erlaubte
<cstring.h> existiert nicht.
Gast #6145717
Wilhelm M. schrieb:
> Schwerwiegender ist die mangelnde exception-safety und dadurch
> deadlock-unsafety.
Stimmt. Wobei die nicht trivial zu erreichen ist. Der Code ruft
Konstruktoren und Destruktoren auf, während er ein Mutex hält. Wenn
diese wiederum andere Mutexe locken, und ein anderer Thread dann
gleichzeitig drauf zugreifen will...
#6145720
Programmierer schrieb:
>> deadlock-unsafety.
Zumindest sollte man Mal RAII (Scoped Locker) einsetzen.
Gast #6145884
Das sowieso. Man könnte auch den self-pipe-Trick mit select verwenden um
das ständige Aufwachen zu vermeiden und das Beenden zu beschleunigen.
Eigentlich braucht man auch überhaupt keinen zusätzlichen Thread, und
könnte die accept-Loop auch in die Event-Loop vom Main Thread
integrieren, falls vorhanden.
OP #6146871
Vielen Dank für die Anregungen in Richtung besserem, modernerem C++.
Ich kann sie leider mangels so tiefer Kenntnisse in der Sparte nicht
umsetzen, für dieses kleine Programmchen (das seit Jahren klaglos seinen
Dienst tut) ist das aber im Moment auch nicht erforderlich.
Habe mir aber auf jeden Fall mal Boost auf dem Raspi installiert und
einige der Beispiele compiliert.
Moderator #6146940
Hier ist noch eine mögliche Ursache dafür, dass die Software früher
fehlerfrei kompiliert werden konnte, heute aber nicht mehr:
Kann es sein, dass das Programm eine externe Bibliothek benutzt? Wenn in
deren Header-File direkt oder indirekt <string.h> inkludiert wird, ist
memset überall dort bekannt, wo das Header-File benutzt wird.
Durch ein Update dieser Bibliothek könnte das #include <string.h> im
Header-File weggefallen sein, so dass nun auch memset nicht mehr bekannt
ist.
Man sollte sich natürlich nicht auf solche eher zufällig stattfindenden
Includes verlassen, sondern selber dafür Sorge tragen. Im konkreten Fall
geschieht dies dadurch, dass man <cstring> in connectionmanager.cpp
inkludiert, was du ja inzwischen auch gemacht hast.
