Hallo, mal eine Frage in die Runde: Welches entweder eigentändige Tool oder welches Altium-Plug-In bietet sich an, um eine thermische Simulation auf einer Leiterkarte durch zu führen? Zum einen interessant ist die Bauteilerwärmung, die Erwärmung durch fließende Ströme aber auch der Einfluss der Umgebungstemperatur und der wärmeableitenden Strukturen innerhalb der Leiterkarte, aber auch durch aufgebrachte Kühlkörper und die Umgebung innerhalb des Gehäuses, sprich Konvektion und erzwungener Konvektion... Was nutzt ein Profi? Womit kommt man als nicht Profi ebenfalls zu sinnvollen Ergebnissen? Schonmal ein Danke im Voraus!
Verschoben durch Moderator
Autodesk CFD zum Beispiel. Ansonsten einfach ein Thermometer nehmen?! Oder bei InfraTec Mal schauen.
Danke schonmal für die erste Antwort, die Frage zielte aber schon in Richtung Vorab-Simulation
...achso und perfekt wäre irgendwie auch so ein ungefährer Indikator Einarbeitungszeit / Komfort bzw. Bedienbarkeit / Kosten
FreeCAD kann FEM, anscheinend geht auch Thermosimulation damit (ich habe es bisher nur zur mechanischen Simulation genutzt). Leseeinstieg z.B. hier: https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=27701 Falls du das nutzt, würdest du mal Bescheid geben, ob das funktioniert? STP-Dateien aus KiCAD sind recht einfach in FreeCAD zu importieren, BTDT.
Wärme schrieb: > Welches entweder eigentändige Tool oder welches Altium-Plug-In bietet > sich an, um eine thermische Simulation auf einer Leiterkarte durch zu > führen? Ich wüßte keines. Jedenfalls keines, das auch sinnvoll anwendbare Ergebnisse liefert. Irgendwo hier wurde mal die Thermosimulation von AD Fusion diskutiert. Fusion kam dabei nicht gut weg. Das Problem liegt halt darin, daß du die Realität nicht halbwegs annähernd so nachbauen kannst wie du es benötigen würdest. Selbst wenn du lediglich stationäre Zustände simulierst benötigst du ziemlich viele Daten, die du nirgendwo untergebracht bekommst. Die Verlustleistung von Halbleitern und passiven Bauteilen kennst du selten vorher exakt. Du kannst zwar z.B. die Verlustleistung eines FETs oder einer Diode genau berechnen, wenn Ströme, Spannungen, Tastverhältnis, usw. bekannt sind. Aber du weißt z.B. nicht wirklich, mit welchem Tastverhältnis der FET die meiste Zeit betrieben werden wird. Selbst wenn du genau weißt wann wo wieviel Verlustleistung zustande kommt: die 3D-Modelle beinhalten keinerlei Informationen über thermische Widerstände. Das gibt, jedenfalls meines Wissens nach, das Step-Format schlicht nicht her. Da müßte man ein neues Dateiformat etablieren und dann müßten die Bauteilhersteller ihre Bauteile darauf anpassen, usw.... Das einzige, was das Layoutprogramm (zumindest theoretisch) berechnen kann, ist die Wärmeverteilung innerhalb der Leiterkarte. Die hängt z.B. sehr stark von der Cu-Verteilung ab. Aber auch dann müßtest du das Programm erstmal mit genug Materialdaten füttern. In der Regel lohnt sich der Riesenaufwand nicht, und deshalb macht man sowas meistens nicht. Die, die bunte Bildchen brauchen, bauen dann eine Phantasiesimulation wie in Fusion und sind auch so glücklich, alle anderen denken etwas mehr und probieren es einfach aus.
Max G. schrieb: > Falls du das nutzt, würdest du mal Bescheid geben, ob das funktioniert? > STP-Dateien aus KiCAD sind recht einfach in FreeCAD zu importieren, > BTDT. Er nutzt Altium. Davon mal ab, kann KiCAD im STP Format ausschließlich die Platine und die Bauteile exportieren. Die Leiterbahnen, welche dafür ja unabdingbar wären, exportiert er nicht im STP Format. Über VRML geht dies, aber damit hat dann wiederrum FreeCAD so seine Probleme. Also ich habe es in FreeCAD noch nicht hinbekommen eine komplette Platine zu importieren, welche dann alles hatte. Selbst mit StepUpMod nicht. :-/
Je nachdem, was du machst, kannst du für die Leiterbahnen auch eine Kupferverteilung annehmen. Einzelne 6mil-Leiterbahnen dürften nicht kriegsentscheidend sein, schon gar nicht bei einem Multilayer mit zwei Copper Planes. Wer natürlich 100A in 70um quer über die Leiterplatte routet und womöglich noch mit ein paar kHz schaltet, wird dazu vielleicht einen anderen Standpunkt haben. Es kommt wie immer darauf an. Eigentlich wäre es mal eine schöne Masterarbeit, KiCAD/FreeCAD diese Fähigkeiten beizubringen. Irgendwelche Assistenten hier anwesend? ;)
