hallo, mir würde ein EI30 Kern schon reichen, den Wickelkörper könnte ich 3D drucken, kennt jemand einen Lieferanten dafür? LG Peter
Hallo Peter, benötigst du nur die einzelnen Teile oder würde auch ein fertiger Trafo genügen, dann könnte ich vielleicht weiterhelfen. Grüße Dirk
So auf die schnelle gegooglt: http://www.waasner.de/fileadmin/Assets/PDFs/Waasner_Katalog.pdf http://www.waasner.de/
Ich habe jetzt nicht genauer geschaut, aber auf spulen.com gibt es auch das typische EI10 Plastikgehäuse. Vielleicht findet man dort auch die passenden Teile. Gruß Daniel
Selber wickeln für 230VAC? Hast Du wirklich Lust mit einem Haar-dünnen Kupferdraht weit über 1000 Windungen zu spulen?
Peter S. schrieb: > Hast Du wirklich Lust mit einem Haar-dünnen Kupferdraht weit über 1000 > Windungen zu spulen? Kriegt man das für 1,5 VA zuhause ohne Wickelmaschine überhaupt noch hin?
Udo S. schrieb: >> Hast Du wirklich Lust mit einem Haar-dünnen Kupferdraht weit über 1000 >> Windungen zu spulen? > > Kriegt man das für 1,5 VA zuhause ohne Wickelmaschine überhaupt noch > hin? Kommt darauf an, wieviele Jahre man noch leben wird. Ich schätze mal, das es ca 10.000 Wdg primär sind.
Udo S. schrieb: > Peter S. schrieb: >> Hast Du wirklich Lust mit einem Haar-dünnen Kupferdraht weit über 1000 >> Windungen zu spulen? > > Kriegt man das für 1,5 VA zuhause ohne Wickelmaschine überhaupt noch > hin? Ca. 25 Windungen je Volt, bei 230V also ca. 5750 :) Das ist auch mit Heimwerkermitteln machbar.
Peter L. schrieb: > hallo, > > mir würde ein EI30 Kern schon reichen, den Wickelkörper könnte ich > 3D drucken, kennt jemand einen Lieferanten dafür? > z.B. Firma Waasner http://www.waasner.de/produkte/transformatorenbauteile/transformatorenbauteile/ Firma Grau https://www.grau-stanzwerk.de/d-wAssets/docs/produkte/ei-Blech-mit-langen-Schenkeln/EI-ISml.pdf tauscher https://www.tauscher-transformatoren.de
Andrew T. schrieb: >> Kriegt man das für 1,5 VA zuhause ohne Wickelmaschine überhaupt noch >> hin? > > Ca. 25 Windungen je Volt, bei 230V also ca. 5750 :) > > Das ist auch mit Heimwerkermitteln machbar. ich dachte eher dan das Problem dass einem der Draht nicht reisst und man das sauber in Lagen gewickelt bekommt.
Hi, der Trafo soll von 1V auf 12V hochtransformieren, Primärseitig so um die 40 Windungen (0,8mm Draht) Sekundärseitig etwas unter 500 (0,22mm) Ist also leicht machbar. Danke an Sven und Andrew, hab bei Waasner jetzt 1000 x EI30 bestellt = Mindestbestellmenge. Damit kann ich 140 Trafos bauen! LG Peter
Na aber immerhin liefern die an privat, das ist schon auch was wert, wenn man sowas braucht ;)
Peter L. schrieb: > der Trafo soll von 1V auf 12V hochtransformieren, > Primärseitig so um die 40 Windungen (0,8mm Draht) Woher hast Du diese Zahl?
@Harald http://jogis-roehrenbude.de/Transformator.htm dann habe ich noch ein Uralt Berechnungsprogramm Ich könnte natürlich zu einem rennomierten Trafohersteller gehen und mir Muster anfertigen lassen, um den optimalen Arbeitspunkt zu erwischen, muss man bei den Windungszahlen ein wenig herumspielen. LG Peter
