Hallo Gemeinde, ich habe auf einem MSP-EXP430G2 LaunchPad einen MSP430G2231 gesteckt und diesen erfolgreich in den Zustand LPM3 gesetzt. Dabei ist der 32.768-kHz clock crystal NICHT angeschlossen. Somit läuft der MSP430 mit seinem internen Takt. Das kleine Progrämmchen nutzt den WatchDog-Timer-Interrupt, um den MCU wieder aus dem Schlaf zu holen. In einer while(1)-Schleife wird dabei immer ein Ausgang getoggelt an dem eine LED hängt. Sprich, ich sehe die LED in einem Zyklus blinken. Super. Die Stromaufnahme ist hierbei ca. 4,7uA. Wenn die LED an ist natürlich ca. 1300uA höher. So weit so gut. Nachdem ich damit so super schnell Erfolg hatte, habe ich mir einen MSP-FET und einen MSP430G2553 im DIP-Package fürs Breadboard geholt. Da die MSP430 kaum externe Bauelemente benötigen, war auch dieser Versuchsaufbau schnell aufgesteckt. An P1.0 hängt auch an diesem Aufbau die LED. Ich habe 1:1 den Quellcode wie beim Launchpad und dem G2231 hergenommen (unter CCS v7), kompiliert und mit dem MSP-FET eingespielt. Die LED wird geht an, der MCU geht in LPM3 (sehr geringe Stromaufnahme und die IDE sagt, dass in LowPower die Debug-Möglichkeiten limitiert sind), doch leider wacht der MCU nicht wieder auf. Die LED bleibt an und blinkt somit nicht... Jetzt ist natürlich die Frage, woran das liegen könnte? Das Launchpad hat doch auch keine weiteren Bauteile drauf und ich habe bis dato immer geglaubt, dass der Quellcode innerhalb der MSP430-Familie kompatibel sein sollte... Merkwürdig. Haben die irgendwie ein unterschiedliches Clock-System? Muss ich beim "größeren" G2553 mehr machen in Richtung Interrupts freischalten, akivieren etc.? Stehe gerade echt auf dem Schlauch und komme nicht weiter... Ach ja, der LPM3 bzw. das Aufwachen sollte auch funktionieren, wenn der MSP-FET dranhängt oder? Ich meine nur, ein Pin vom MSP-FET wird mit Pin16 des MSP430G2553 verbunden, der ja der RESET-Pin ist. Nicht das da etwas schief läuft. Herzlichen Dank erst einmal... Viele Grüße
Hallo Sven, der Code sollte auf dem 2553 genauso funktionieren. Der 2553 hat ein paar GPIOs mehr und ein paar Peripheribausteine mehr, RAM- und Flashgröße unterscheiden sich und der Rest ist ansonsten identisch. Das mit den eingeschränkten Debugmöglichkeiten war mal eine zeitlang eine Macke im CCS7, ich bin deswegen lange bei CCS6 geblieben, in CCS8 ist die Macke wieder weg. Gruß wv
Tja, hatte ich auch gedacht - der MSP430 erwacht aber nicht... Ein Kuss hat auch nix geholfen. :-) Ich habe mal den MSP-FET abgebaut und den MCU per Labornetzteil mit 3,3V versorgt. Außen herum hängt nur noch die LED an P1.0 mit 1kOhm Vorwiderstand und ein 47kOhm Widerstand am RST-Pin als PullUp. LED geht an - nie wieder aus. Mhhh.
Hallo Sven, dann versuch das mal mit CCS6 oder CCS8 zu debuggen. Das ist allerdings schwierig, da Du den WDT dafür benutzt, das macht man eigentlich nur, wenn man die anderen Timer für andere wichtige Sachen braucht. Bei den anderen Timern kann man sehen, ob das Timerregister hochzählt. --wv
Beitrag #6147231 wurde vom Autor gelöscht.
Hallo Sven, die Timer funktionieren im LPM3 nur mit ACLK als Clocksource. Das gilt aber für den WDT auch. --wv
Ich komme leider nicht weiter. Habe alles ausprobiert, doch beim G2553 sehe ich leider kein Aufwachen bzw. Blinken... Anbei sende ich meinen Quellcode mal mit, der so auf dem Launchpad mit dem G2231 problemlos läuft (LED blinkt dort in einem langsamen Interval). Extener Quarz ist nicht verbunden/eingelötet. Vielleicht fällt dem einen oder anderen MSP430-Experten ja noch was auf/ein:
1 | #include <msp430.h> |
2 | |
3 | |
4 | int main(void) |
5 | { |
6 | DCOCTL = 0; |
7 | BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; // Set DCO to 1MHz |
8 | DCOCTL = CALDCO_1MHZ; |
9 | |
10 | // setup for watchcdog timer at 32s cycle time |
11 | BCSCTL1 |= DIVA_3; |
12 | WDTCTL = WDT_ADLY_1000; // WDT 1s/4 interval timer |
13 | IE1 |= WDTIE; // Enable WDT interrupt |
14 | P1DIR = 0xFF; // All P1.x outputs |
15 | P1OUT = 0; // All P1.x reset |
16 | P2DIR = 0xFF; // All P2.x outputs |
17 | P2OUT = 0; // All P2.x reset |
18 | |
19 | unsigned int watch_dog_intr_cnt = 0; |
20 | while(1) |
21 | { // Set P1.0 LED on |
22 | |
23 | // toggle the LED in 2x32s = 64s |
24 | if ( watch_dog_intr_cnt == 2) |
25 | { |
26 | P1OUT ^=0X01; //toggle the bits |
27 | watch_dog_intr_cnt = 0; |
28 | } |
29 | |
30 | __bis_SR_register(LPM3_bits + GIE); // Enter LPM3 |
31 | watch_dog_intr_cnt++; |
32 | } |
33 | } |
34 | |
35 | #if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__) |
36 | #pragma vector=WDT_VECTOR |
37 | __interrupt void watchdog_timer (void) |
38 | #elif defined(__GNUC__) |
39 | void __attribute__ ((interrupt(WDT_VECTOR))) watchdog_timer (void) |
40 | #else |
41 | #error Compiler not supported! |
42 | #endif |
43 | { |
44 | __bic_SR_register_on_exit(LPM3_bits); // Clear LPM3 bits from 0(SR) |
45 | } |
Probier erst mal das offizielle Demoprogramm (msp430g2xx3_wdt_01.c), und mache dann schrittweise Änderungen, bis du den Fehler findest.
2 | |
3 | int main(void) |
4 | {
5 | WDTCTL = WDT_MDLY_32; // Set Watchdog Timer interval to ~30ms |
6 | IE1 |= WDTIE; // Enable WDT interrupt |
7 | P1DIR |= 0x01; // Set P1.0 to output direction |
8 | |
9 | __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0 w/ interrupt |
10 | }
11 | |
12 | // Watchdog Timer interrupt service routine
13 | #if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
14 | #pragma vector=WDT_VECTOR
15 | __interrupt void watchdog_timer (void) |
16 | #elif defined(__GNUC__)
17 | void __attribute__ ((interrupt(WDT_VECTOR))) watchdog_timer (void) |
18 | #else
19 | #error Compiler not supported!
20 | #endif
21 | {
22 | P1OUT ^= 0x01; // Toggle P1.0 using exclusive-OR |
23 | }
Hallo Sven, ich hab mal Deinen Code 1:1 kopiert und auf ein Launchpad mit G2553 gespielt. Bei mir blinkt er.... --wv
wv schrieb: > Deinen Code ... auf ein Launchpad mit G2553 gespielt Dazwischen sitzt ja noch etwas. Ich hatte mal Probleme mit dem TI-Compiler. Ist aber schon lange her. Evtl. mag wv dein binary auch mal testen... Viel Erfolg!
Ich habs mit CCS 6.2 getestet. Wenn ich nachher Zeit habe, teste ich auch mal auf CCS8. --wv
hallo Sven, ich habs grad nochmal mit CCS8.3 getestet, blinkt ebenfalls. --wv
