Drei kleine Fragen zur Arduino-Programmierung
OP #6146924
ich bin zwar alter Bastler und habe auch schon reichlich (prozedural)
programmiert, aber nie technisch orientiert, und der Arduino (Nano) und
"C" waren mir bisher fremd. Deshalb diese Fragen - Antworten könnten
meine Sucherei und Rumprobiererei erheblich verkürzen.  Nun denn die
sicherlich naiven Fragen:
1.
In der Struktur meiner loop ergibt sich ein vielfach geschachteltets "if
.. " Um es übersichtlicher zu haben, bin ich darauf verfallen, direkt
unterhalb der "loop" das Ganze in ein "while" zu packen:
 loop () {
 while (true) {
   if (dies) {
      continue }"
   if (das) {
     continue}
    ... usw ...
 } // while
} // loop
einzpacken, und das geht prima. Seht ihr da irgendwelche Nachteile
(Laufzeit!) drin?
2.
In die gleiche Richtung geht die Frage nach den Unterprogrammen, einfach
zur Strukturierung "do_this ()" und dann irgendwo die entsprechende
Funktion, die brauchen hier (meist) nicht mal Übergabeparams. Ist das
Laufzeitrelevant?
3.
Die verfügbaren Datentypen sind ja ganz prima dokumentiert, auch dass
eine Arduino-double bloß eine normale real ist, aber wie man sie in
Arduino-C sinnvoll mischen kann, ist mir noch unklar. Ich habe hier
bisher nur Integer-Typen von Long bis Byte angewandt, es ergab sich so
und ist ja auch schneller, jetzt bin ich so weit, dass ich auch Reals
einsetzten möchte. Logisch erschiene mir, dass die gesamte Rechnerei
stets nach der Zielvariablen sich richtet.
Also Beispiel: double_var2 = long_var / double_var1
ganz ähnlich, mit Rundung wäre: long_var2 = long_var1 / double_var +
0.5;
Hier dürfte nicht double_var1 abgeschnippelt und dann die Division mit
ebenfalls abgeschnippeltem  Rest mit der long_var verwurstelt werden.
Ich brauche also eine Type-Umwandlung für die long_var, also so etwas
wie "double(long_var)". Mir ist nicht klar, wie ich das sicher
hinbekomme (außer wenn ich es in Einzelschritten mit expliziten
Wertzuweisungen mache, aber das kanns doch nicht sein.)
Vermutlich würde ich das in irgendwelchen dicken C-Büchern finden, aber
ob das dann auch für den Arduino gilt?
LG,
(und vielen Dank für eventuelle Antworten. Wenn ich weiter bin, stelle
ich auch gerne mal das ganze Projekt vor, falls Interesse besteht.)
Gast #6146942
Hmm..
Ich halte das für überflüssig, da loop() sowieso in genau einer solchen
While Schleife dauernd aufgerufen wird.
Auch funktioniert dann serialEvent() nicht mehr.
Später, bei andere Arduinos, ESP ö.ä. kann dir das derbe auf die Füße
fallen, da diese durchaus noch einigen Kram neben loop() erledigen
müssen.
Mantra:
Keine lang laufenden Schleifen!
(es sei denn, du weißt genau, was du da tust)
Gast #6146945
>  loop () {
>  while (true) {
>    if (dies) {
>       continue }"
>    if (das) {
>      continue}
>     ... usw ...
>  } // while
> } // loop
Mir kommt das ein bissel kraus und unverständlich vor. Was ist beim
Arduino denn:
loop() {...}
Ich vermute mal, das ist ein Teil der Dauer-Schleife in main, wo er
immerzu drin herumkreiselt und eigentlich sollte er dort verschiedene
Dinge verrichten, von denen das Reagieren auf Events nur ein Teil ist.
Also sinngemäß etwa so:
int main (void)
{ InitialisiereDies();
  InitialisiereDas();
mainloop:
  MacheDies();
  MacheDas();
  if (Event1vorhanden) BehandleEvent1();
  if (Event2vorhanden) BehandleEvent2();
  goto mainloop;
Ist das so? Oder meinst du irgend etwas Anderes?
W.S.
Gast #6146954
W.S. schrieb:
> Ist das so?
Die original AVR Arduino main():
int main(void)
  init();
  initVariant();
#if defined(USBCON)
  USBDevice.attach();
#endif
  setup();
  for (;;) {
    loop();
    if (serialEventRun) serialEventRun();
  return 0;
Da sieht man deutlich, dass die Schleife in main die loop() funktion
dauernd aufruft.
Damit ist die Schleife in loop() sinnfrei, bzw. kontraproduktiv.
Gerade auch, wenn man es mit ESP o.ä. zu tun bekommt.
Gast #6146961
zu erstens und zweitens:
zuerst würde ich das einfach so schreiben, hier frühzeitig zu optimieren
wäre falscher Ansatz - an dieser Stelle gibt es wenig Code, Ram und
Laufzeit zu verbessern, bzw hat am wenigsten Einfluss auf das Ergebnis.
Die eine "machdas()" funktion - ob das wirklich ein overhead wird, hängt
ja vom compiler ab. Eventuell macht der die Funktion "inline()", oder er
lässt sie, damit die große loop keinen longjump oder sowas machen muss.
Wegen Fließkomma Zahlen:
Ich caste da gerne sehr viel rum, und führe temporäre Variablen ein,
damit absolut klar ist, was ich will.
Beispiel
 uint32_t mess_int = messwert();
 uint32_t parameter_int = parameter();
 float mess_float = (float)(mess_int);
 float divisor = (float)(parameter_int);
 float ergebnis = mess_float/divisor;
 machwasdamit(ergebnis);
Stück für Stück also, für Lesbarkeit - und der Compiler macht den Rest.
Aber: ich meide floats und Teilen durch eine Variable wie die Pest -
einmal im code, vergrößert sich dieser um ein paar kilobyte, und es ist
arg langsam. Die bithacks helfen hier oft:
https://graphics.stanford.edu/~seander/bithacks.html
Gast #6146969
Anstelle der ganzes If If If solltest du dir mal die Switch Anweisung
anschauen. Dann für die Cases auch keinen ellenlangen Code schreiben,
sondern alles schön in Funktionen verpacken. So wird das Programm
übersichtlich.
#6146971
Diese bithacks ind inzwischen 15 Jahre alt, daß ist in dem Kontext älter
als die Steinzeit.
Folge doch einfach deinem eigenem Ratschlag:
Du glaubst gar nicht, was die Compiler inzwischen für "bithacks"
draufhaben.
Floats sollte man dann verwenden, wenn man sie braucht. Vor Angst aber
auch integer -Divisionen vermeiden, ist pathologisch.
Oliver
#6146974
 loop () {
>  while (true) {
>    if (dies) {
>       continue }"
>    if (das) {
>      continue}
>     ... usw ...
>  } // while
> } // loop
> (Laufzeit!) drin?
Ich scheitere ehrlich gesagt schon daran, einen Vorteil zu erkennen.
Ist dir auch klar, daß du im Arduino Paradigma die loop() Funktion
wieder verlassen mußt? Ich sehe da erstmal nur eine Endlosschleife und
nirgendwo eine Stelle, wo die auch verlassen wird. Wenn du in Arduino an
den Anfang der Endlosschleife willst, mußt du einfach nur die loop()
funktion mit return verlassen:
loop() {
  if (dies) {
    machwas();
    return;
  if (jenes) {
    machwasanderes();
    return;
Wenn du Arduino-typisch mit den Funktionen setup() und loop()
programmierst, dann solltest du dich diesem Paradigma auch unterwerfen.
Oder - IMHO besser - du läßt das links liegen und schreibst einfach
deine eigene main() Funktion mit der üblichen Endlosschleife.
> Laufzeitrelevant?
Auf der Maschinenebene wird der Aufruf einer Funktion mit (R)CALL und
RET realisiert. Das braucht dann entsprechend zwei Maschinenbefehle
länger und ein paar Bytes auf dem Stack. Das ist seltenst relevant.
Außerdem kann der Compiler auch selbständig entscheiden, ob er statt des
Sprungs zur Funktion anderswo lieber gleich den Funktionsrumpf an der
Stelle des Aufrufs einfügt (Inlining). Kürzer gesagt: das ist sinnlose
Mikrooptimierung. Sieh lieber zu, daß dein Code lesbar ist.
Arduino ist keine Programmiersprache. Das ist C++ mit einer
vordefinierten main() und einer fetten Standardbibliothek. Inklusive ein
paar schrägen typedefs bzw. #defines.
Wenn du schon programmieren kannst, wäre es überlegenswert, den Arduino-
Ballast über Bord zu werfen und gleich bare-metal zu programmieren. Also
deine eigene main() Funktion, Datentypen von C++ und Portzugriffe nicht
per digitalWrite() & Co, sondern direkt auf die IO-Register.
OP #6146975
Danke für die Antworten!
Mit der While-Schleife ging es mir lediglich darum, das "continue"
zwecks Übersichtlichkeit einsetzen zu können. Das funktioniert nicht
direkt in der main loop.
Zum Verständnis:
Es handelt sich um eine Drehzahlregelung für einen riemengetriebenen
Plattenspieler. Das DC-Motörchen liefert 6 Impulse pro Umdrehung, mithin
6 Interrupts. Die Soll-Zeit ist ca. 28000 micros() pro Umdrehung. Ich
machs mal in Pseudo-Code.
Ihn öfter als einmal pro Umdrehung regeln zu wollen, ist komplett
Quatsch. Die ISR liefert also eine unsigned long t_ist und setzt einen
Zähler.
In der loop wird also zuerst der Zähler abgefragt, wenn noch nicht
erreicht, dann ist sie erst mal fertig.
Sonst: prüfen, ob viel zu schnell null-Spannung geben, neuen soll-Wert
setzten, fertig
Viel zu langsam, vollgas, sonst oben, fertig,
Wenn er hier ankommt, ist er im Range - also dann prop. Abweichung
berechnen, Motorspannung schreiben, ist-Wert umspeichern, fertig. Mehr
ist nicht, aber es muss ziemlich schnell gehen.
Jetzt ist es also eine reine Prop-Steuerung, und ich bin froh, darauf
gekommen zu sein. Aufgrund der Plattentellermasse gibt es einen prima
Gleichlauf, aber aus sportlichen Gründen und um vielleicht noch 1/10 %
besseren Gelichlauf rauszuholen hätte ich es gerne zur PID-Regelung
aufgebohrt, was wohl dann nur mit REALS geht. Deshalb war noch die 3.
Frage.
Grüße, P.
Gast #6146987
Der erste Teil ist wohl ein einfacher endlicher Automat.
Der benötigt keine Schleifen oder continue.
Es wäre klüger, in Nebenläufigkeiten zu denken.
Wenn deine Zeitmessung sowieso Interrupt gesteuert arbeitet, hast du
dort schon die erste Nebenläufigkeit.
Der PID Algorithmus, der zweite Faden.
Gast #6146997
@ Peter
Zu 1.
a) Man muss wissen, dass die loop-Funktion in der Arduino-Umgebung eine
besondere Eigenheit hat. Es ist nämlich vorgesehen, dass diese von einer
übergeordneten Funktion zyklisch aufgerufen wird. In jedem Zyklus wird
aber in der übergeordneten Funktion noch anderes erledigt.
Falls Du in der loop-Funktion eine Endlos-Schleife hinschreibst, die nie
verlassen wird, verhinderst Du damit, dass diese Andere getan wird.
Siehe dazu die Arduino-Dokumentation.
b) Was die Übersichtlichkeit dieser Schreibweise betrifft, ist das
sicher Ansichtssache. Ich selbst finde das "unübersichtlich".
Insbesondere das "continue", (dass mir übrigens in freier Wildbahn
äusserst selten begegnet) erregt meine Aufmerksamkeit. Es entfällt aber
sowieso, da Du, wie erwähnt, eine Endlosschleife an dieser Stelle nicht
verwenden darfst.
Wenn man meinen Einwand von 1.a. berücksichtigt, würde der Code so
aussehen können:
loop () {
   if (dies) {
   if (das) {
    ... usw ...
} // loop
Der Knackpunkt ist eigentlich, ob sich die Bedingungen "dies" und "das"
gegenseitig ausschliessen oder nicht.
Sieht man von der ursprünglich vorhandenen while-Schleife ab, hat das
"continue" die Wirkung, dass, falls "dies" wahr war, die Bedingung "das"
nicht mehr geprüft wird.
Falls also "das" auch wahr sein kann, wenn "dies" wahr ist, dann ist das
ursprüngliche Verhalten auch mit einem "else" zu erreichen.
loop () {
   if (dies) {
   else if (das) {
    ... usw ...
} // loop
Andererseits: Falls "das" nie wahr sein kann, falls "dies" wahr ist,
kann das else entfallen.
2. Tatsächlich sind Funktionen, - auch ohne Parameter -,
laufzeitrelevant.
Allerdings gibt es einerseits Gegenmittel ("inline") als auch
grundsätzliche Überlegungen dazu.
Arduino ist ohnehin nicht für wirkliche Echtzeitanwendungen geeignet.
Das soll nicht heissen, dass man nicht, durch entsprechende
Programmstruktur auch im Arduino-Kontext eine größere Geschwindigkeit
erreichen kann.
Aber das Ganze ist an sich langsam(er), als Code ohne den
Arduino-Overhead.
Wenn man also dahin kommt, dass die Laufzeit ein Problem wird, dann
gewinnt man mehr - mehr Laufzeit-Reserven -, wenn man sich von Arduino
abwendet.
3. An sich ist, was Deine Frage betrifft, das beim Arduino verwendete
C++, "normales", standardisiertes C++. Der Unterschied sind eine ganze
Reihe von vordefinierten Funktionen und implizitem Verhalten (das was
parallel zu loop() geschieht).
Um Dein Beispiel aufzugreifen, wird die long variable vor der Division
implizit in ein double umgewandelt - auch wenn Du das nicht
hinschreibst. Die Frage ist, ob Du das an der Stelle willst.
Es gibt auch Möglichkeiten Umwandlungen ausdrücklich hinzuschreiben. Das
nennt sich "cast" (was man mit "umgiessen" - im Sinne von: "in eine
andere Form giessen" übersetzen könnte).
Die Regeln sind an sich nicht sehr umfangreich, aber im Einzelfall
manchmal nicht vorhergesehene Resultate, falls man es versäumt sich die
Wertebereiche und die Auflösung vorher zu überlegen.
Ich kann an dieser Stelle nur empfehlen, sich intensiv mit einem C-Buch
zu beschäftigen. Das Thema ist einfach zu umfangreich um es hier
vollständig zu erklären.
Persönlich möchte ich Dir, - obwohl ich damit potentiell einen Disput
provoziere -, ernsthaft davon abraten, mit Arduino anzufangen, falls Du
den Wunsch hast langfristig komplexere Projekte zu realisieren.
Die Zielgruppe sind eigentlich Menschen, die vergleichsweise einfache
Abhängigkeiten und Reaktionen darauf beschreiben wollen. Dazu bietet die
Arduino-Umgebung eine ganze Reihe von vordefinierten Funktionen, welche
den Umgang mit uCs vereinfachen sollen und daher Komplexität verbergen,
die aber mit gewissen, für den ernsthaft arbeitenden Entwickler
inakzeptablen Konsequenzen, wie z.B. minderer Flexibilität und minderer
Transparenz verbunden sind.
Das ist, wiegesagt, meine persönliche Meinung und wer Arduino verwenden
will soll das tun. Es ist selbstverständlich nicht unmöglich, mit
Arduino zu beginnen und dann sein Wissen zu vertiefen. Ich halte es aber
für einen unnötigen Umweg, auf dem so manche Überraschung lauert. Die
oben erwähnte Tatsache über die loop-Funktion ist dafür ein schon fast
prominentes Beispiel.
Gast #6147000
> ja vom compiler ab.
Nein, sondern davon, wie gut man seine Firmware strukturiert. Ich bin
überhaupt kein Freund davon, daß man alles und jedes in main
hineinpackt. Stattdessen sollte man separate Units schreiben, die sich
jeweils nur einer (begrenzten) Aufgabe widmen.
Und diese Units werden ein jeder für sich übersetzt und folglich gibt es
in main auch kein Inline, sondern einen tatsächlichen Funktionsaufruf.
Wenn man den nicht vollstopft mit Argumenten, dann ist der Aufruf auch
kein merklicher Overhead. Aber man erreicht mit dem Modularisieren
eines: Klarheit und Übersichtlichkeit.
Das ist zwar nett gedacht, aber das wilde Herumcasten ist etwas, das man
besser bleiben lassen sollte. Merke: Casts sollte man sparsam verwenden
und eben deshalb nur dort, wo sie tatsächlich vonnöten sind. Es sind
nämlich Anweisungen an den Compiler, etwas entgegen seiner Meinung zu
tun - und damit ist man selber verantwortlich für den Murks, der dabei
herauskommen kann.
> Beispiel
Lesbarkeit?
Wenn ich so etwas lese, dann kommt vor mein geistiges Auge der Spruch
"Knüppel aus dem Sack!". Es scheint in C-Kreisen eine penetrante Marotte
zu sein, immer alles zusammenziehen zu wollen. Am liebsten
Typdeklaration, Variable dazu und Aufruf einer Funktion obendrauf noch
dazu in einer Zeile.
Wenn deine Funktion messwert sauber definiert ist, also z.B.
unsigned long messwert (void) {....}
und du deren Ergebnis deiner ebenfalls sauber definierten Funktion
void machwasdamit (float F) {...}
zuweisen willst, dann geht das direkt und ohne Herumgecaste.
 unsigned int i;
 float A, B;
 A = messwert();
 i = parameter();
 if (i)
 { B = i;
   machwasdamit(A/B);
 else
 { Hey_DivByNull();
W.S.
Gast #6147002
Peter B. schrieb:
> 1.
Das while ist Blödsinn, exakt das steht um die loop.
Peter B. schrieb:
> Ist das Laufzeitrelevant?
Klar kostet ein Unterprogrammaufruf Zeit (und viel schlimmer: stack).
Wenn ein Unterprogramm nur von 1 Stelle aus aufgerufen wird, ist es
Unsinn.
Ein lokaler Block (also { und code und } ) wäre sinnvoller wenn es eh
keine Parameter gibt. Oder gleich den alten code an der Aufrufstelle
hinschreiben.
Dann kann der Compiler auch besser optimieren.
Man könnte die Funktion mit inline qualifizieren.
Peter B. schrieb:
> 3.
Gleitpunktzahlen sind auf Arduino VIEL langsamer als Integer. So lange
mna also kann, bleibt man bei int und long, und bildet damit ggf. feste
Nachkommastellen ab (Cent statt Euro). Gleitpunkt ist immer ein
Notbehelf.
Gast #6147004
Das wird bei den ESP Modulen nicht funktionieren.
Ja. Entweder programmiert man in Arduino so, wie das dort vorgesehen
ist, oder man lässt es komplett bleiben.
Gast #6147012
>Notbehelf.
Das kommt darauf an. Für seine Anwendung ist die Geschwindigkeit von
Float mehr als ausreichend und macht die Sache deutlich einfacher.
>So langsam sind die gar nicht:
>https://www.avrfreaks.net/comment/2503681#comment-2503681
Falls man dem Link vertrauen darf, liegt die Rechenzeit für eine
Float-Multiplikation bei 5us.
#6147016
W.S. schrieb:
>> ja vom compiler ab.
> ... Units werden ein jeder für sich übersetzt und folglich gibt es
Du solltest ab und zu mal unter deinem Stein hervor kriechen und dir die
Welt anschauen. Die hat sich seitdem verändert. (avr-)gcc kann schon
eine ganze Weile LTO (link time optimzation). Und damit funktioniert
Inlining auch über die Grenzen von Translation Units.
> ... man erreicht mit dem Modularisieren
Dem kann ich allerdings nur beipflichten. Einer der Hauptgründe, warum
man überhaupt höhere Programmiersprachen erfunden hat (statt weiterhin
alles in Assembler zu schreiben) ist, daß Programme in Hochsprache
lesbarer sind. Oder in deinen Worten: klarer und übersichtlicher.
Dadurch tendentiell auch fehlerärmer, mindestens jedoch wartbarer.
Diesen Vorteil sollte man nicht aufgeben, um ein paar CPU-Zyklen an
potentiell unwichtigen Stellen einzusparen.
Gast #6147018
Arduino Fanboy D. schrieb:
> Zum Glück ist es jedem Individuum überlassen, ob oder welche der Arduino
> Komponenten verwendet werden.
Ja stimmt. Die Leute dürfen dann auch gerne hier ihre nicht
funktionierenden Code-Fragmente zeigen und um Hilfe bitten.
Insbesondere, wenn sie die wie oben die loop() missverstanden haben.
Hast du schon einmal ESP Module mit Arduino programmiert?
OP #6147414
Hi allerseits,
erst mal vielen Dank für Eure Antworten. Sie haben meine Fragen
weitgehend beantwortet und auch eine Menge, die ich gar nicht gestellt
habe. Und außerdem eine, sagen wir mal, gewisse Spannbreite von
Meinungen gezeigt, zwischen denen ich mir was aussuchen kann.
Ich will jetzt nicht auf einzelne Beiträge eingehen. Aber eines noch:
Ich finde, dass der Arduino-Kram durchaus für Leute wie mich gemacht
wurde.
Habe also keine Lust, auf die "Maschinenebene" hinabzusteigen, auch
wenns schneller geht.
Man muss sich auch beim Hobby nicht alle möglichen Baustellen antun.
Bei dem Versuch, meinem Arduino Nano beizubringen, analogWrite auf mehr
als 8 bit auszugeben, gescheitert, anscheinend geht es nicht. (Waren im
Netz auch keine Beispiele für den Nano zu finden, obwohl der Atmega 328
das können sollte, hab ich irgendwo gelesen) Ist aber, glaube ich, auch
nicht nötig, die Regelspannung pendelt sowieso um deutlich mehr als
1/255)
Meine Kenntnisse sind heute Steinzeit. Besonders in Pascal habe ich (in
1-Mann-Projekten als freelancer, wie man das heute nennt) einiges
gemacht, auch schön verkauft damals, aber unter DOS, immer schön
strukturiert und ohne Objekte, die fingen dann während der Laufzeit
meiner Sachen so langsam mit Turbo5.5 an. Es war
kaufmännisch-verwaltende Software. Dann ging die Reise anderswohin.
Deshalb die vielleicht etwas naive Fragerei.
Bis jetzt ist der Arduino auch schnell genug (und genug Platz), um
nebenbei auch noch per Serial.print etwas an Ausgaben zu machen, was ich
natürlich per #define nur zum Testen eineschalte. Ich dachte nur, wenn
ich meinen P-Regler nun auf PID aufsatteln will, könnte es knapp werden.
Ich habe auch recht gründlich den PID-Blog auf brettbeauregard.com
angeschaut, der benutzt für seine Arduino-PID-Lib hauptsächlich double,
leider ist das Ding für meine Zwecke so nicht anwendbar. Aber die
Erläuterungen schon.
So, das wärs jetzt erst mal, was mich betrifft.
Wenn Ihr jetzt sagt, wir wollen UNBEDINGT das Ding sehen, wo die
Arduinos drin stecken, dann verlinke ich meine 43-Foto-Schau, ansonsten
will ich mich diesbezüglich nicht vordrängeln.
Grüße, Peter B.
OP #6147423
Stefan ⛄ F. schrieb:
> ... Die Leute dürfen dann auch gerne hier ihre nicht
Da muss ich doch noch mal: das mit der loop hab ich schon verstanden,
und für nicht funktionierende Code-Fragmente brauche ich auch keine
Hilfe.
Was ein ESP Modul ist, weiß ich allerdings nicht, und dein Beitrag macht
auch keine Lust, danach zu suchen.
Gast #6147441
ESP8266: 32bit Mikrocontroller mit 160 MHz, mit WLAN und typischerweise
4 Megabyte Programmspeicher
Kosten aber weniger als 3 Euro!
ESP32: 32bit Mikrocontroller mit 240 MHz, WLAN, Bluetooth, Ethernet.
Einige Modelle haben Dual-Core Prozessoren.
Kosten weniger als 10 Euro.
Und beide sind mit Arduino programmierbar. man muss da aber die loop()
richtig nutzen: Immer nur kurz etwas machen und dann die loop verlassen,
damit der WLAN/Bluetooth Treiber unter der Haube oft genug aufgerufen
wird.
Gast #6147496
Gerald K. schrieb:
> Verwende INLINE Funktionen. Diese sind schneller, da der Code direkt
> eingesetzt wird.
Arduino Standard Optimierung ist -Os.
Der Kompiler wird also im Rahmen seiner Möglichkeiten abwägen, ob er die
Dinge Inline macht, oder nicht. Ob du inline hinschreibst, oder auch
nicht, ist dabei recht egal.
Das C++ inline Statement ist nur eine Empfehlung an den Kompiler.
Keinesfalls eine zwingende Aufforderung. Den Zwang kann man über none
Standard Attribute ausüben.
Richtig erkannt.
analogWrite() kann das nicht.
Du könntest mit Timer1 bis auf 16Bit PWM hoch.
Dazu müsstest du aber das Datenblatt des ATMega328p aufmerksam lesen.
Gast #6147517
> Zwischendurch rechtzeitig mal ein Aufruf von yield() hilft dagegen
> ungemein.
No!
Es gibt keine Beziehung zwischen serialEvent() und yield() beim Arduino
Nano.
yield() ist als weak deklariert.
Existiert also gar nicht wirklich beim Nano. Zumindest keine
Implementierung, welche Einfluß auf serialEvent() hätte.
Wenn man yield() nutzen möchte, muss man es sich selber bauen.
OP #6147523
> Ich glaube fast alle hier gucken sich gerne Fotos von den Projekten
> anderer an. Für mich gilt das auf jeden Fall!
Als dann, gerne.
Werde das aber nur ne bestimmte online halten, aus gewissen Gründen.
Über die Sinnhaftigkeit, sich heute einen Dreher zu drechseln, brauchen
wir aber nicht zu reden.
Viel Spaß!
http://jodre.de/dreherdrei/index.html
Gast #6147544
Bildbetrachter schrieb:
> Faszinierend wie manche Leute voraussetzen dass der Bildschirm
> der Leute die seine Fotos anschauen wollen
Es ist halt nicht jeder ein erfahrener Webdesigner. Ich bin sicher, dass
du auch nicht alles perfekt kannst.
Peter B. schrieb:
> Viel Spaß!
Danke für die Fotos, ich finde zusammen mit den Erläuterungen sie sehr
interessant! Jetzt klinke ich mich mal für eine Stunde aus, habe was zu
lesen bekommen :-)
Gast #6147605
> So isses. Und ich würde mich jederzeit für die zweite Option
> entscheiden...
Die Arduino Umgebung ermöglicht die Programmierung in C, C++ und
Assembler.
Das ist die aktuelle Vorgabe.
So ist es Vorgesehen.
Solltest du was anderes meinen, könntest du das nochmal überdenken.
Am Rande:
Andere Sprachen kommen in nächster Zeit dazu.
Gast #6147621
> Es ging darum, die loop() zu umgehen.
Wenn einem die loop() Funktion nicht schmeckt, lässt man sie weg!
Setzt statt dessen eine eigene main() ein.
Und dabei ist es, wie schon gesagt, egal ob diese in C, C++ oder
Assembler geschrieben ist.
Man ist dann aber für alles selber verantwortlich.
z.B. delay() und millies() funktioniert dann nicht mehr.
Dann ist Schluss mit einigen Arduino Komfort Funktionen
Gast #6147622
Mein dzt. Arduino-Programm (Uhr, Thermometer, LCD) hat keine
loop()-Funktion.
s. https://github.com/prampec/arduino-softtimer
"When you use SoftTimer you do not implement the "loop" function of the
Arduino. All your code will run event driven, all processes running
asynchronous, no more blocking code...".
Das Hauptgeruest schaut so aus:
Task base_t(1000,  base_f); // incr now all 1 s
Task dtm_t(5000,  dtm_f);   // disp time    5 s
SoftTimer.add(&base_t);
leo
Gast #6147639
Das ist wie auch andere bereits schrieben der Moment, wo einige
Funktionen ausfallen.
Das ist genau das Gegenteil vom Sinn des Arduino Frameworks.
Nochmal die Frage: Hast du Erfahrung in der Programmierung von ESP
Modulen mit Arduino?
Gast #6147648
Versuchst du mich gerade in aller Öffentlichkeit für blöd zu verkaufen?
Merke dir:
Wenn du meinst, in mir einen Idioten vor dir zu haben, dann bist du bei
mir genau an der richtigen Adresse.
Das ignoriere ich noch nicht einmal!
> müssen.
Gast #6147653
> Assembler.
Letzteres nicht wirklich. Gerade die Tricks, die wirklich was bewirken
könnten, sind nur mit so viel Aufwand möglich, dass es sehr viel
einfacher ist, den Kram gleich komplett in Assembler umzusetzen.
Aber selbst das ist leider keine Option mehr, wenn proprietäre Blobs
involviert sind, denen man nicht einfach z.B. die Benutzung bestimmter
Resourcen abgewöhnen könnte. Das betrifft insbesondere
Arduino-Rucksack-Blähungen wie z.B. die ESP* oder Teensy*.
Wer sowas benutzt, muss sich einfach klarmachen, dass er nicht die volle
Kontrolle über die Hardware hat. Aber natürlich: die typische Zielgruppe
von Arduino hat die ja sowieso nie, diesen Arduidioten ist das aber wohl
auch vollkommen Wurscht...
Gast #6147655
Also lautet die Antwort wohl: nein
Den Dieter Nuhr zitiere ich jetzt mal nicht.
An alle Anfänger hier:
Der Arduino Fanboy hat viele Jahre Programmiererfahrung, vermutlich
länger als es Arduino gibt. Deswegen scheut er sich nicht, am Framework
vorbei zu arbeiten. Dadurch entstehende Probleme kann er zweifellos
selbst beheben.
Anfängern rate ich allerdings davon ab, am Arduino Framework vorbei zu
programmieren, um zeitraubende Probleme zu vermeiden. Man erspart sich
dann auch blöde Kommentare vom Arduino Fanboy.
Gast #6147668
Eigentlich wollte ich sagen:
Zum Glück, hast nicht du die Definitionshoheit.
Und der C Hasser auch nicht.
Der hat sich doch bestimmt noch nie damit befasst, außer Bullshit zu
predigen.
Das mache ich jetzt aber nicht, und sage dir:
Natürlich muss man das in Assembler umsetzen, wenn man das in Assembeler
umsetzen möchte.
Was daran jetzt komplizierter sein soll, als in anderen Umgebungen
leuchtet mir nicht ein.
Man wird oft eine *.h Datei erzeugen müssen, um anderen (z.B. *.c und
*.cpp) Dateien die Assembler Funktionen(Labels) und Daten bekannt zu
machen.
Den Assembler Code stopft man in eine *.S Datei, und fertig ist die
Laube.
Das ist nicht komplizierter als mit anderen IDEs.
Eher noch einfacher.
Nix Makefile o.ä. editieren.
Kann dir auch gerne mal ein rudimentäres Arduino Assembler Projekt
zeigen.
Wenn du es sehen möchtest.
