Hallo, mein bisheriger Briefkasten ist in der Glasbauwand integriert. Ein neuer größerer soll an der Stelle über den alten eingemauerten Briefkasten drüber gebaut werden. Hat schon mal jemand Glasbausteine zum dübeln angebohrt? Grundsätzlich würde ich die Fugen vorziehen, allerdings passt das Lochschema nicht zu den Steinfugen. Falls jemand eine Idee hat wie man ihn dort befestigen kann... Vielen Dank im Voraus
Adapterplatte ist eine Lösung auf Fugenmass ansonsten normaler Glasbohren und viel Petrolium als Schneidmittel
Dirk L. schrieb: > Hat schon mal jemand Glasbausteine zum dübeln angebohrt? Sicherlich hat das schon mal jemand gemacht. Die meissten bohren die Dinger für Deko (Led Lichterkette reinpropfen) an. Bei Youtube findet sich da was. Glasbohrer, gut kühlen, viel Geduld und wenig Andruck. Danach bekommst du Kondens im Klotz. Irgendwann vielleicht auch Algen Insekten und Spinnen. Mechanisch wird das “eher zweifelhaft”. Chemisch (Kleben) ist eher verspechender. oder halt ein paar Klötze rausschneiden. oder das Lochschema vom Kasten anpassen.
Es gibt die diamantbepuderten Hohlbohrer für Fliesen, damit kann man auch gefahrlos Glas durchschleifen. Aber Druck von innen auf's Loch mag Glas nicht.
Dirk L. schrieb: > Falls jemand eine Idee hat wie man ihn dort befestigen kann... Die Glasbausteine bohrst Du wg. der bereits gen. Gefahr der Kondenswasserbildung am besten gar nicht an. Beim Anbohren der Fugen kannst Du voll "auf die Schnauze fallen". Denn, wenn Glasbausteine ordentlich "vermauert" sind, befinden sich in den Fugen Eisenstäbe, welche dafür sorgen, daß die Glasbausteinwand überhaupt hält. ;) Wenn Du locker-flockig mit einer Schlagbohrmaschine in die Fugen bohrst, kann der Bohrer auf so einen Eisenstab laufen, durch ihn abgelenkt werden und dadurch einen Glasstein evtl. sprengen oder partielle Abplatzungen verursachen. Glücklicherweise bestehen aber i.d.R. die Fugen aus reinem und "strammem" Zementmörtel (mindestens 1:3). Was die Möglichkeit eröffnet, eine kombinierte Befestigungs-Lösung zu realisieren, die darauf basiert, die dominant vertikale Belastung(1) mechanisch sicher aufnehmen zu können. Und die geringere Belastung(2), die dann eigentlich nur noch ein geringes Kippmoment ist, durch Verklebung. Zu 1): Du bohrst in die Fugen 2 Löcher (ohne Schlagwerk) so, daß Du in sie VA-Konterstifte einsetzen kannst, um den Briefkasten auf die Konterstifte aufsetzen zu können. Wenn Du ohne Schlagwerk bohrst, kannst Du ruhig aber vorsichtig so tief reinbohren, bis Du entweder auf ein Eisen aufläufst oder die Bohrtiefe (ca. 2-3cm) ausreichend ist. Zum Kontern reicht ein Überstand von ca. 1cm völlig aus. Zu 2): 3M Montage-Klebeband o.ä. Doppelklebeband "schluckt" das Kippmoment sicher. Das Klebeband muß für den Außenbereich geeignet sein. Das von 3M gabs kürzlich bei norma.
Dirk L. schrieb: > Ein neuer > größerer soll an der Stelle über den alten eingemauerten Briefkasten > drüber gebaut werden. > Falls jemand eine Idee hat wie man ihn dort befestigen kann... den alten Briefkasten mit Beton füllen und ein paar Verankerungen für eine Adapterplatte mit einbetonieren.
Neue Befestigungslöcher in die Briefkastenrückwand bohren - die zu Deinem Glasbaustein - Fugenbild passen. Ein Lochbild auf Gehäuserückseiten sehe ich meist eher als Empfehlung an.... . Ggfs noch die Fugen mit dem Leitungssucher auf Armierungsdtahl prüfen.
Danke für die Hinweise, an Armierungsstahl in den Fugen hatte ich überhaupt nicht gedacht. Mir ist heute Nacht noch die Idee gekommen das ich den neuen Briefkasten einfach mit dem alten Kasten verschraube. Der alte ist ja komplett eingemauert und das Gewicht vom neuen wird der schon aushalten.
Dirk L. schrieb: > Mir ist heute Nacht noch die Idee gekommen Den einen gibts der Herr im Schlaf, die andern denken sich einen Wolf!
Motortester schrieb: > Dirk L. schrieb: >> Mir ist heute Nacht noch die Idee gekommen > > Den einen gibts der Herr im Schlaf, die andern denken sich einen Wolf! War aber ein schlafloser Moment!
Dirk L. schrieb: > Grundsätzlich würde ich die Fugen vorziehen, allerdings passt das > Lochschema nicht zu den Steinfugen. > Falls jemand eine Idee hat wie man ihn dort befestigen kann... Schau mal nach Polymer Kleber Z.B. SOUDAL Fix All „Crystal“ Hiermit hab ich schon beste Erfahrungen gesammelt.
