Diese Dinger hier werden als Desinfektionslampe angepriesen: https://www.aliexpress.com/item/4000133297470.html For Bathroom. Also ich kann mir nicht vorstellen das man mit 5W einen ganzen Raum entkeimen kann, auch wenn das Ding den ganzen Tag rumleuchtet. Abgesehen davon ist es eh fragwürdig da zu desinfizieren.
Du wirst sicherlich nicht den ganzen Raum vollständig entleimen können, zumal Du zB die Unterseite des Waschbeckens gesondert bestrahlen müsstest. Es wird sich aber die Anzahl der Keime mehr oder minder deutlich reduzieren lassen, wenn die Bestrahlung mit dieser geringen Dosis 24/7 erfolgt. Genau wie mit Muttis Sagrotan: das wirkt auch hauptsächlich im Glückszentrum des weiblichen Hirns.
Hier gibts was dazu zu lesen. Gehen zwar (glaube ich) nur genauer auf UV-C ein, aber das lässt sich sicherlich überschlagsmäsig, anhand einer kleinen Tabelle, sicherlich abschätzen. https://www.lenntech.de/bibliothek/uv/uv-info.htm
Oliver S. schrieb: > Diese Dinger hier werden als Desinfektionslampe angepriesen: > https://www.aliexpress.com/item/4000133297470.html Die reiten sicherlich auf der Welle der Hysterie rund um den neuen Corona-Virus ... > For Bathroom. Also ich kann mir nicht vorstellen das man mit 5W einen > ganzen Raum entkeimen kann, auch wenn das Ding den ganzen Tag > rumleuchtet. So wird das auch nicht gemacht. Man hängt die UV-C Lampe nicht in den Raum und hofft dann, daß Keime auf den relevanten Oberflächen getötet werden. Aber Entkeimung mit UV-C Lampen gibt es schon eine ganze Weile. Nur eben gezielt. Z.B. als Stufe einer Wasserfilteranlage (Trinkwasser, Bäder). Aber ja, da hampelt man nicht mit LED rum. Da nimmt man Gasentladungsröhren.
Oliver S. schrieb: > Diese Dinger hier werden als Desinfektionslampe angepriesen Das beisst ja noch lange nicht, daß das so funktioniert. Ja, das Licht ist augenschädlich. Aber mit 380nm-400nm keinesfalls ausreichend um bakterientötend zu wirken. Dafür braucht man wie bei germicidal "Leuchtstoff"röhren 254nm: https://www.multi-lite.com/html/de/g8-t5-germicidal-lamp/item-1-26830.html Solche LEDs sind doch noch etwas teurer.
Axel S. schrieb: > > So wird das auch nicht gemacht. Man hängt die UV-C Lampe nicht in den > Raum und hofft dann, daß Keime auf den relevanten Oberflächen getötet > werden. Doch, genau so funktioniert das im medizinischen Bereich; allerdings hängt da nicht alles an einer müden Funzel, sondern der gesamte Raum ist in ein Lichtkonzept einbezogen. > Aber Entkeimung mit UV-C Lampen gibt es schon eine ganze Weile. So ist es, aber eben nicht nur im industriellen Bereich.
https://www.pollin.de/p/ersatzroehre-fuer-blacklite-20-watt-530844 Da ist wenigstens Power dahinter (mit Passender Leuchte).
Die wirksamste Wellenlänge ist die bei 256 nm. Das ist die Hauptlinie des Quecksilbers im UV. Entkeimer haben immer eine Hg-Lampe als Quelle. Die billigste Lichtquelle ist der Quarzbrenner einer alte Höhensonne. Dort sind die Wärmestrahler gleichzeitig der Vorwiderstand für den Brenner. Ein Betrieb mit Drosseln von TL-Lampen oder Straßenlaternen ist auch möglich. Alte Höhensonnen werden manchmal bei ebay angeboten (wer keine mehr hat). Die UV-LED- oder Minilampen-Lösungen sind in der Wirkung wie ein Furz bei Gewitter... Gruß - Werner
Werner H. schrieb: > Die wirksamste Wellenlänge ist die bei 256 nm. Nein, es wirkt bereits ab ~330nm. Ist halt wie sonnst auch im leben, da ist nichts Schwarz/Weiß. Was, wie, wo, wie viel und wie lange....
Helfen da eigentlich aus Ozon-Generatoren? Wenn (organische) Geruchsstoffe damit geknackt werden, sollten Bakterien und Viren doch auch angeknabbert werden. O3 käme auch dahin, wo kein Licht hinkommt ;)
Georg A. schrieb: > Helfen da eigentlich aus Ozon-Generatoren? Klar. Nur: https://www.rein1.de/materialschaedigung-und-gestank-durch-ozonbehandlung-vermeiden.html
Man kann auch einfach eine alte (weiß leuchtende) HQL Straßenlampe nehmen und den äußeren Glaskolben zerbrechen (Achtung, danach liegen Netzspannung führende Metallteile frei). Übrig bleibt ein 80/125/250/400...weißichnichtwievielwatt Quarzglasbrenner, den man direkt an der passenden Vorschaltdrossel betreiben kann. Da kommt jede Menge UV-Strahlung raus und die Menge an Ozon, die gebildet wird, macht einem Angst. Kann auch nicht besonders gut für die Augen sein...
Ben B. schrieb: > Da kommt jede Menge UV-Strahlung raus und die Menge an > Ozon, die gebildet wird, macht einem Angst. Meine mini Jakobsleiter will ich auch nicht länger als 2-3min. am laufen haben. :) (~ h 35mm, Zündspalt 4mm, Öffnung 15mm) UV Offen (Watt ?), Prismen verklebt. Nach ca. 15.min gabs immer von allen Seiten Schelte (~40-50m²). Kratzen, Husten, Augen tränen... alles etwas übertrieben aber nicht von der Hand zu weisen. Hab's ja selber gemerkt dass das ohne Absaugung nich zu gebrauchen ist.
Teo D. schrieb: > Kratzen, Husten, Augen tränen... Ömmm... Du oder Menschen aus deinem Dunstkreis waren nicht kürzlich in China, nein..?
Achim B. schrieb: > Ömmm... Du oder Menschen aus deinem Dunstkreis waren nicht kürzlich in > China, nein..? JA KLAR, und jetzt sitz ich im Zug und fahr kreuz und quer durch Deutschland.... Und dem Rest der EU... Wahhaha 8-D
Immerhin überleben im Lichtbogen keine Coronaviren. Ein offener Lichtbogen mit etwas Stärke bzw. Brenndauer erzeugt aber auch noch andere tolle Dinge, die man nicht unbedingt in der Luft haben will, z.B. Stickoxide.
Ben B. schrieb: > Immerhin überleben im Lichtbogen keine Coronaviren. Auch keine ICs in div. Chipkarten. Naja, is ja auch ne Art Desinfektion. :D
In Hongkong wurden mal aus Versehen die gefährlichen UV-Lichtquellen statt der normalen in einem Club aufgehängt und das Personal und die Gäste bekamen dann Probleme mit den Augen und der Haut. Dafür war der Club wohl keimfrei. https://youtu.be/CpRMud6EFtE https://www.hongkongfp.com/2017/10/26/partygoers-left-burns-light-sensitivity-hypebeast-event-landmark/ Zitat aus obigem Artikel:
1 | Acey later returned to the venue and took a picture of the light bulb. According to a photo provided by him, the lightbulb is the Philips TUV 30W G30 T8 model. According to Philip’s website, it emits 12.0 W of UV-C radiation and is mainly used for disinfection purposes. |
