Hallo, ich möchte für das Betreiben eines Motors eine Platine erstellen, die zwei Druckschalter, zwei LEDs, zwei "Fenster offen"-Sensoren und ein paar Widerstände beinhaltet. Der Motor selbst hängt separat an einem L298N. Alle Signale für die Platine kommen von einem Arduino. Ich habe eine Kupfer beschichtete Leiterplatte und würde nun gerne alle Komponenten fest verlöten. Für dieses Mini-Projektchen will ich keine Platine ätzen lassen und habe mir Alternativen überlegt. Folgende sind mir bekannt: - Die Leiterbahnen über Kupferdraht erstellen. Nachteil: Kein überkreuzen von Leiterbahnen möglich. - Die Leiterbahnen über Kabel erstellen. Das hätte den "Vorteil", dass ich Leiterbahnen überkreuzen könnte, da die Kabel isoliert sind. Welche Variante ist denn die beste - vom Ätzen einer Platine abgesehen? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten, als die von mir genannten, die sich besser eignen? Vielen Dank und viele Grüße Dirk
Dirk M. schrieb: > - Die Leiterbahnen über Kupferdraht erstellen. Nachteil: Kein > überkreuzen von Leiterbahnen möglich. > - Die Leiterbahnen über Kabel erstellen. Das hätte den "Vorteil", dass > ich Leiterbahnen überkreuzen könnte, da die Kabel isoliert sind. Dann verwende Lochraster und KupferLACKdraht.
Dirk M. schrieb: > Die Leiterbahnen über Kupferdraht erstellen. Nachteil: Kein > überkreuzen von Leiterbahnen möglich. Doch: Lochrasterplatine und zum Kreuzen einfache eine Bahn von Bottom nach Top und zurück wechseln. Tipp: Man kann Lochrasterplatinen auch gut in Eagle - oder einem anderen E-Cad - planen, Raster auf 2.54mm und Leiterzüge rechtwinklig verlegen. Und ja, Silberdraht. Oder verzinnte Cu-Drahtstücke, die man aus Kabelresten gezogen hat.
Dirk M. schrieb: > Für dieses Mini-Projektchen will ich keine > Platine ätzen lassen und habe mir Alternativen überlegt. Die aktuellen Preise bei z.B. JLCPCB kennst du? https://jlcpcb.com/quote > - Die Leiterbahnen über Kupferdraht erstellen. Nachteil: Kein > überkreuzen von Leiterbahnen möglich. Das soll man nicht so verkniffen sehen: http://elm-chan.org/docs/wire/wiring_e.html https://www.youtube.com/watch?v=i5MNLTc7YhY
"Die Leiterbahnen über Kupferdraht erstellen. Nachteil: Kein überkreuzen von Leiterbahnen möglich." Doch! Du kannst sowohl auf der Bestückungsseite als auch auf der Lötseite Brücken auf Abstandshalter setzten und (auch wenn's so nicht gelehrt wurde) auch Bauteile auf die Unterseite wenn nötig genauso auf Abstandshalter. Gibt in der Abschlußprüfung bestimmt keine 100 Punkte aber der Zweck heiligt die Mittel. Grüße Löti
Hallo, vielen Dank für eure zahlreichen und sehr hilfreichen Antworten. Entschuldigt, wenn ich nicht auf jede Antwort einzeln eingehe. Wie ich Leiterbahnen nun selbst löten kann, weiß ich nun Dank eurer Hilfe. Danke. Auch hinsichtlich dem Überkreuzen bin ich nun schlauer. So eine Art Platine habe ich ürbigens: https://www.conrad.de/de/p/tru-components-su527629-europlatine-hartpapier-l-x-b-90-mm-x-50-mm-35-m-rastermass-2-54-mm-inhalt-1-st-1570117.html?WT.mc_id=google_pla&WT.srch=1&ef_id=Cj0KCQiAs67yBRC7ARIsAF49CdUCLu0iFAVFdSnHBj2QDLZXUCLVIDmgJjKIKZjXkEfORm8LToHgCUkaAkaLEALw_wcB:G:s&gclid=Cj0KCQiAs67yBRC7ARIsAF49CdUCLu0iFAVFdSnHBj2QDLZXUCLVIDmgJjKIKZjXkEfORm8LToHgCUkaAkaLEALw_wcB&hk=SEM&s_kwcid=AL!222!3!395031129337!!!g!! Ich habe schon bei mehreren YouTube-Videos Reklame für Platinen-Hersteller gesehen und die dortigen Preise. Auf der mikrocontroller.net-Seite habe ich die ganzen Hersteller gesehen und dort auch einige angeklickt. U.a. war ich auch bei JLCPCB auf der Seite. Allerdings habe ich keine Ahnung, was ich genau in diesem Formular alles einstellen "muss" bzw. was in meinem Fall Sinn macht. Auf der "Gerber-Tools"-Seite (https://www.mikrocontroller.net/articles/Gerber-Tools) habe ich auch nur von Viewern gelesen. Zwei habe ich mir heruntergeladen, bei GerberLogix war ein Beispiel dabei, das ich auch nicht anpassen konnte. Gibt es ein einfaches Tool (gerne auch für den Browser) über das ich einfach meine Komponenten, Verbindungen und Bohrlächer (wenn ich es richtig verstehe, muss ich die auch separat machen?) einzeichnen kann? Wir hatten damals in der Ausbildung so uralt-Programme, meines Wissens noch auf Windows 95 Rechnern. Aber kein Plan mehr, wie die hießen. Je nachdem, wie kompliziert die Einarbeitungszeit ist, überlege ich eventuell doch die Platine zu bestellen. Vielen Dank und viele Grüße Dirk
