Forum: Compiler & IDEs for Loop in C / die 10000ste dumme Frage
von Sprudelstrudel (Gast)
Hallo, ich habe mal eine Frage zur for Loop in C:
Macht es einen Unterschied ob ich
for(uint8_t i = 0, i < 80, ++i)
for(uint8_t i = 0, i < 80, i++)
schreibe? Also ++i oder i++
von Nicht"Gast" (Gast)
Das ist völlig egal
von MaWin (Gast)
Nein.
Dein i ist ja keine Klasse, sondern nur ein uint8_t.
Und du benutzt das Ergebnis des ++ nicht in einer Formel weiter, wie bei
j=++i;
von PittyJ (Gast)
Ein Unterschied würde es machen, wenn du ein Semikolon benutzen würdest.
Dann könnte sogar eine richtige Schleife entstehen.
von Walter S. (avatar)
> oder
kein Unterschied, ist beides falsch
( , willst du da nicht )
von Programmierer (Gast)
Angenommen es sollte ";" sein und nicht "," ...
In dem konkreten Fall macht es keinen Unterschied. Aber:
- "++i" bedeutet "inkrementiere i, und gebe das Ergebnis zurück"
- "i++" bedeutet "lege eine temporäre Kopie von i an, inkrementiere i,
und gebe die temporäre Kopie zurück"
Letzteres ist offensichtlich die komplexere Operation. Wenn man diese
aber nicht braucht (d.h. der vorherige Wert gar nicht benötigt wird),
ist es sinnlos sie anzufordern; es reicht die einfachere erstere
Operation, was man dem Leser des Codes durch Schreiben von "++i" klar
macht.
Beim Inkrementieren/Dekrementieren von Zahlen erkennt der Compiler ggf.
automatisch, dass tatsächlich nur die einfachere Operation nötig ist,
und optimiert das entsprechend, d.h. es gibt keinerlei
Performance-Nachteil.
In C++ kann man aber den "++" Operator überladen, typischerweise bei
Iteratoren. Und da kann es durchaus einen Performance-Unterschied
machen, ob da noch eine temporäre Kopie gemacht wird, die der Compiler
ggf. nicht wegoptimiert. D.h. sollte man hier sofern möglich das "++i"
nutzen.
Um nicht jedes Mal überlegen zu müssen ob der Compiler das "i++" zu
"++i" optimieren kann (insb. auch wenn man den Typ von "i" von einem
Integer zu einem Iterator ändert), kann man sich angewöhnen, einfach
immer "++i" zu schreiben, es sei denn man braucht eben explizit den
alten Wert.
> alten Wert.
Vielen Dank. Ich habe eine Libary angeschaut, um zu ergründen, wie das
funktioniert. Und da bin ich eben über diese ++i gestolpert. Dieser Teil
des Programms war allerdings nicht zeitkritisch, ein anderer schon
von Markus F. (mfro)
Du hast nach C (und nicht C++) gefragt.
Und da (in C) ist es völlig unerheblich, ob Prä- oder Postincrement.
In C++ nicht (jedenfalls nicht immer).
C-Code hat die Tendenz, gelegentlich zu C++ umgebaut zu werden, oder in
einem C++-Projekt inkludiert zu werden. C-Programmierer nutzen
gelegentlich auch C++, und daher ist es durchaus sinnvoll, auch in C
wann immer möglich "++i" zu nutzen, auch wenn es in den konkreten Fällen
keinen direkten Vorteil hat; so gewöhnt man sich dran und der Code ist
ggf. später besser zu C++ und Iteratoren portierbar. Schließlich hat es
keinerlei Nachteil, ist nichtmals länger.
> einem C++-Projekt
warum heißt dann C++ C++ (und nicht ++C)?
von Carl D. (jcw2)
>> einem C++-Projekt
Weil das die Sonderzeichen-Phoben noch mehr verwirren würde.
von Nick M. (Gast)
Lt. Stroustrup:
Immer wenn man glaubt es verstanden zu haben, kommt wieder was dazu.
Das wäre bei einem pre-increment nicht so.
von theadib@gmail.com (Gast)
Übrigens spielt es auch eine Rolle welchen Datentyp man als
Schleifenzähler nimmt.
Möglichst in der Verarbeitungsbreite des Prozessors.
Uint8_t nur bei AVR sinnvoll.
Ansonsten (unsigned) int.
Grüße, Adib.
von Bernd K. (prof7bit)
Darüber soll (und wird) sich der Compiler Gedanken machen, das ist
schließlich sein Job. Wenn man sich um so einen Kleinkram noch selber
kümmern müsste könnte man auch gleich in Assembler programmieren.
Leider nein! Wenn man uint8_t schreibt, muss der Compiler auch das 8bit
Overflow Verhalten garantieren. Das ist z.B. beim ARM ineffizient. Daher
sollte man sowas wie uint_fast8_t nutzen, wenn man diesen speziellen
Overflow nicht braucht. Leider gibt es keinen uint8_overflow_mir_egal_t
von Wilhelm M. (wimalopaan)
Nein.
So groß wie nötig, und so schnell / klein wie möglich.
Aber nicht in einer Zählschleife mit literalen Konstanten wie im OP,
egal was ich da hinschreibe, mein Compiler hier zum Beispiel verwendet
einfach ein 32 bit Register. Ein AVR-Compiler würde wahrscheinlich immer
8 Bit verwenden, es sei denn die Variable kann größer werden.
Ja. Aber anstatt jedes Mal zu überlegen, ob das Maximum jetzt eine
constant expression ist, kann man auch einfach immer uint_least8_t o.ä.
nutzen. Meistens wird man für sowas wahrscheinlich eh size_t nehmen.
von Rolf M. (rmagnus)
An den meisten Stellen sind die *_fast_t und *_least_t eigentlich die am
besten geeigneten Typen, denn man braucht in der Praxis nur sehr selten
eine Variable, die zwingendermaßen eine ganz bestimmte exakte Bitbreite
hat. Das kommt nur bei so Sachen wie Übertragungsprotokollen und
Hardware-Registern vor, und vielleicht hin und wieder mal, wenn man ein
bestimmtes Überlaufverhalten benötigt.
Eigentlich braucht man auch keine Mindestbreite in Bits, sondern viel
mehr einen garantierten Wertebereich. Ich habe mir deswegen irgendwann
mal Templates für die Integer-Typen geschrieben, wo man den benötigten
Wertebereich angeben kann, a la int_least<-100, 100>. Dabei wird nicht
dafür gesorgt, dass nur dieser Wertebereich genutzt werden kann, sondern
es wird lediglich der kleinste oder schnellste der
Standard-Integer-Typen gewählt, der diesen Wertebereich garantiert
abdeckt. Ob der dann am Ende 8 oder 12 oder 37 Bits breit ist, ist mir
ja eigentlich sehr oft egal.
> Nein.
Auf 32-Bit-Prozessoren sind 32-Bit-Variablen meistens schneller als
kleinere. Deshalb gibt es ja die Unterscheidung zwischen int_least*_t
und int_fast*_t.
> nutzen.
Ich würde dann eher uint_fast8_t nehmen. Denn Speicherverbrauch spielt
für einen Schleifenzähler eher keine übergeordnete Rolle. Also braucht
man nicht den kleinstmöglichen, sondern den schnellstmöglichen Typ.
> und int_fast*_t.
Genau das meinte ich.
Allerdings kann es sein, dass 32-Bit zu klein ist.
von Oliver S. (oliverso)
>> nutzen.
Wobei mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hinter beiden eh
der selbe Datentyp steckt. Im Falle eines mingw-x86_64-gcc auf Windows
10 z.B. ein unsigned char. Da ist es also schonmal nichts mit einem
schnelleren 32-Bit-Typ.
Die ganze _least, _fast, und sonstigen Typen sind halt nur für portablen
Code, der auf verschiednen Plattformen läuft, sinnvoll.
Innerhalb einer Implementierung sind das reine typedefs, da kann man
dann auch gleich die dahinterliegenden Originaltypen nehmen.
Oliver
Und portabler Code ist immer sinnvoll.
von Volle (Gast)
Da jede CPU gut auf 0 prüfen kann wird ein guten Compiler das eh auf
Abwärtszählen umbauen  und auch einen evtl vorhandene HW-Loop nutzen.
Nutzt man den Schleifenzähler für Operationen in der Schleife, werden
solche Optimierungen aber verhindert.
Das mag sein, Ich bezog mich aber hierauf:
>> nutzen.
Das klingt so, als ob der Compiler je nach Verwendung sich einen
passenden Typ aussuchen würde, also mal für einen uint_least8_t einen
uint8_t, und an einer anderen Stelle (Schleifenzähler) einen uint32_t.
Das tut er aber eben nicht.
Oliver
von Mathias A. (mrdelphi)
Nicht von Fall zu Fall, aber dass er den auf der Plattform schnellsten
Typ, der mindestens den Wertebereich von uint8_t abdeckt nimmt, hätte
ich schon erwartet...
Oliver S. schrieb:
> Im Falle eines mingw-x86_64-gcc auf Windows 10 z.B. ein unsigned char.
> Da ist es also schonmal nichts mit einem schnelleren 32-Bit-Typ.
...von daher würde ich daraus schließen, dass entweder auf x86_64
unsigned char nicht langsamer als 32- oder 64-Bit-Int ist, oder die
mitgelieferten typedefs nicht so ganz optimal sind...
#Oliver S. schrieb:
> Im Falle eines mingw-x86_64-gcc auf Windows 10 z.B. ein unsigned char. Da
Ich glaube, auf x86 ist 8 Bit auch nicht langsamer als 32 Bit. Bei 16
Bit sieht's wohl anders aus, da das einen zusätzlichen Befehlspräfix
braucht. Deshalb ist zumindest auf meinem Linux für x86_64 int_fast16_t
64 Bit breit.
Bei der ARM-Toolchain, die ich für meine STM32 habe, ist uint_fast8_t 32
Bit breit.
Klar, wenn man nur für eine einzige Plattform programmiert und sich
absolut sicher ist, dass der Code auch in Zukunft niemals je auf einer
anderen Plattform laufen soll, verlieren sie an Bedeutung.
von Andreas M. (amesser)
Oliver S. schrieb:
>>> nutzen.
Gerade unter Linux geprüft: dort auch. Witzigerweise gilt das nur für
den uint_fast8_t typ. der uint_fast16_t wird auf 64 bit gebogen...
Wieder was gelernt.
von (prx) A. K. (prx)
Doch, das kann leicht passieren. In
   add eax, mem  (1)
   mov ..., eax
   mov al, ...   (2)
ist (2) auf modernen Prozessoren von (1) abhängig, da Register immer im
Ganzen durch die execution units wandern. (2) ist also genau genommen
   ... = rax bits 8:63 <merged with> loaded data bits 0:7
Muss (1) aufgrund eines nicht im L1 Cache enthaltenen Speicherzugriffs
warten, könnte (2) im Rahmen der OoO execution vorgezogen werden, wäre
da nicht die Abhängigkeit.
Schneller als (2) kann dann beispielsweise
   xor eax, eax
   mov al, ...
sein, weil das XOR die Abhängigkeit von (1) entfernt. Die CPU behandelt
diesen Befehl speziell, wissend, dass er stets 0 ergibt.
Bei 32-Bit Operationen tritt dieser Effekt nicht auf, da die Bits 32:63
dabei implizit genullt werden.
von Peter D. (peda)
Im echten Leben wird ja eine Schleife nicht nur Selbstzweck haben,
sondern auch noch irgendwas machen sollen. Daher tritt in der Regel der
Code- und Zeitbedarf des Schleifenzählers in den Hintergrund.
Den Unterschied zwischen uint_8 und uint_fast8_t oder ++i und i++ wird
daher der Anwender nicht bemerken.
von Dumdi D. (dumdidum)
Wär spannend, wär mir sicher, dass das bei keinem Compiler auch nicht
mit -O3 passiert.
meiner nicht.
> meiner nicht.
Bei mir hat älterer C-Code diese Tendenz. Neuerer nicht mehr. Der hat
eher die Tendenz, gar nicht erst in C, sondern gleich in C++ geschrieben
zu werden.
Ich schreibe grundsätzlich nur in C++.
Viel wichtiger ist die Entscheidung, ob man
- prozedural
- generisch
- meta-programmatisch
- funktional
- objekt-orientiert
als Schwerpunkt in C++ wählt.
von Meister E. (edson)
Stimmt auch nicht. Es kommt immer darauf an, was der Compiler für die
spezifische Hardware daraus macht.
Dann weih' uns mal in dein umfangreiches Wissen ein: welcher Compiler
macht da welchen Unterschied?
Oder machen nicht vielleicht doch alle einfach das, was dasteht: eine
Variable inkrementieren?
Wenn der Wert des Ausdrucks so wie hier nicht benutzt wird, dann sollte
eigentlich jeder halbwegs brauchbare Compiler aus diesem Jahrtausend
exakt das gleiche draus machen.
Und zwar sowohl in C als auch in C++.
Oliver
Für Typen wie int natürlich, ja. Bei Klassen ist es den Compiler je nach
Implementation aber ggf. nicht möglich.
