Hallo, bei einem Bekannten hat es den Motorondensator zerrissen. Jetzt suche ich Ersatz. Der Aufdruck ist MP33/4/220 4uF +/- 10% 220V~DB50Hz Bisher habe ich herausgefunden, dass es diesen Typ nicht mehr gibt, man benötigt also einen ähnlichen Typen mit 4uF 220V Dauerbetrieb Der Kondensator hatte zwei Anschlüsse und war direkt an zwei Drähte angelötet. Jetzt habe ich hier einen gefunden, den ich einlöten würde: https://www.ebay.de/itm/Kondensator-4uF-450VAC-Motorkondensator-Anlaufkondensator/323847416744?hash=item4b66cf6ba8:g:gboAAOSwlm5dGHuG Allerdings hat diesr 4 Anschlüsse, statt 2. Ein Kondensator mit 4 Anschlüssen? Sind da jeweils 2 miteinander verbunden, so dass ich die übrigen beiden einfach offen lassen kann? Danke & Grüße Markus
Mark U. schrieb: > Sind da jeweils 2 miteinander > verbunden, so dass ich die übrigen beiden einfach offen lassen kann? Ja.
Danke. Spricht etwas dagegen, so einen Kondensator zu nehmen und einzulöten: https://www.reichelt.de/funkentstoerkondensator-x2-3-9-f-305-v-rm-37-5-105-c-10-mkp-x2-3-9-2-p173455.html?&trstct=pol_1&nbc=1 So einen hätte ich nämlich hier. Das ganze dann noch mit Schrumpfschlauch isolieren. Oder ist in den großen Dosen noch etwas anderes drin als nur der Kondensator selbst?
Mark U. schrieb: > Oder ist in den großen Dosen noch etwas anderes drin als nur der > Kondensator selbst? Nein, und da der Originalkondensator ungewöhnlicherweise nur 220VAC Spannungsfestigkeit hatte (oder ists ein Tippfehler, 320VAC?), wird das funktionieren.
Mark U. schrieb: > Jetzt habe ich hier einen gefunden, den ich einlöten würde: > Ebay-Artikel Nr. 323847416744 In der Werbeleiste darunter gibt es den mit 2 Anschlüssen. https://www.ebay.de/itm/Kondensator-4uF-450VAC-Motorkondensator-30-x-57mm-Anlaufkondensator-Kabel/323856991833?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D225078%26meid%3Df24c7a55206e44e497bb9ed480d93ab2%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D323847416744%26itm%3D323856991833%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Ja, der wird heiß werden bis er schmilzt. Mark U. schrieb: > Oder ist in den großen Dosen noch etwas anderes drin als nur der > Kondensator selbst? Ja, mehr Blech. Weniger widerstand, weniger Wärme -> Mehr Strom.
Besten Dank! Ja, da steht wirklich 220 drauf. Das Gerät ist schon 40 Jahr alt oder so. Dann nehme ich doch die Blechausführung und zwar die mit 2 Anschlüssen.
hinz schrieb: >> Ja, der wird heiß werden bis er schmilzt. > > Ach wo. Sicher... ich würd ja fast Wetten. Nur gesehen, ausprobiert, gehört... ne, noch nie.
Teo D. schrieb: > hinz schrieb: >>> Ja, der wird heiß werden bis er schmilzt. >> >> Ach wo. > > Sicher... ich würd ja fast Wetten. Nur gesehen, ausprobiert, gehört... > ne, noch nie. Ich würde dagegnehalten, jederzeit.
Mark U. schrieb: > Ja, da steht wirklich 220 drauf. Das Gerät ist schon 40 Jahr alt oder > so. Auch damals waren Motorkondensatoren auf mehr als 400V ausgelegt, einfach weil das so nöttig war. Bei dem Gerät muss es eine Besonderheit geben, sonst wäre da kein 220V Motorkondensator verbaut worden.
hinz schrieb: > Auch damals waren Motorkondensatoren auf mehr als 400V ausgelegt, > einfach weil das so nöttig war. Bei dem Gerät muss es eine Besonderheit > geben, sonst wäre da kein 220V Motorkondensator verbaut worden. Nun, zumindest würde es nicht schaden, einen Kondensator mit gleicher Kapazität, aber grösserer Spannung einzubauen.
hinz schrieb: > Ich würde dagegnehalten, jederzeit. Und ich sie nicht annehmen. :) Nur würde ich auch nicht in die Wälder rufen: "Ah, wird scho bassen. Mach hinne".
Teo D. schrieb: > hinz schrieb: >> Ich würde dagegnehalten, jederzeit. > > Und ich sie nicht annehmen. :) Weshalb denn das? > Nur würde ich auch nicht in die Wälder rufen: "Ah, wird scho bassen. > Mach hinne". Hab auch ich nicht getan.
hinz schrieb: > Weshalb denn das? Weil ich grundsätzlich erst Wette, wenn ich meine Gewinnchancen auf min. 80% schätze. :) hinz schrieb: >> Nur würde ich auch nicht in die Wälder rufen: "Ah, wird scho bassen. >> Mach hinne". > > Hab auch ich nicht getan. Wollt ich dir damit auch nicht unterstellen!
Sinnlose Diskussion, Motorkondensatoren gibt es an fast jeder Ecke: https://www.pollin.de/p/motorbetriebskondensator-comar-mka450-4-f-450-v-200828 Mark U. schrieb: > Spricht etwas dagegen, so einen Kondensator zu nehmen und einzulöten: Als meine Spülmaschine nicht lief, habe ich 3µF aus der Bastelkiste gebaut und damit getestet. Da ich gerne fachgerechte Arbeit sehe, habe ich mir dann einen Motorbetriebskondensator bestellt und die Bastelei nicht zum Dauerzustand gemacht. Wie lange die gegangen wäre, keine Ahnung, ich hätte dabei kein gutes Gefühl.
Manfred schrieb: > Sinnlose Diskussion, Motorkondensatoren gibt es an fast jeder Ecke: Der Kaas is doch scho bissen! Mark U. schrieb: > Besten Dank! > > Ja, da steht wirklich 220 drauf. Das Gerät ist schon 40 Jahr alt oder > so. > > Dann nehme ich doch die Blechausführung und zwar die mit 2 Anschlüssen. PS: Lass uns doch den Spaß. Sonst antworte ja keiner mehr, auf die ewig selben /dummen Fragen! Ja, das trifft hier nich wirklich zu, aber das Konzept passt.
hinz schrieb: > Bei dem Gerät muss es eine Besonderheit > geben, sonst wäre da kein 220V Motorkondensator verbaut worden. Liegt möglicherweise parallel zur Netzspannung (Hauptwicklung) und ist ein Blindleistungs-Kompensationskondensator. LG old.
Das weiß ich jetzt nicht, wie der Kondensator angeschlossen ist. Da müsste ich mal schauen, wenn ich bei meinem Bekannten bin. Den defekten Kondensator hatte ich auf meinem Tisch liegen. Da ist jetzt irgendein Zeug ausgelaufen, wahrscheinlich Elektrolyt. Es klebt wie Honig und stinkt wie ??? Was ist das für Zeug? Meine Haare sind noch nicht ausgefallen, ganz giftig kann es also nicht sein ;-(
Mark U. schrieb: > Den defekten Kondensator hatte ich auf meinem Tisch liegen. Da ist jetzt > irgendein Zeug ausgelaufen, wahrscheinlich Elektrolyt. Es klebt wie > Honig und stinkt wie ??? Was ist das für Zeug? Des Gegenteil eines Elektrolyten: Isolieröl. Und bei hinreichenden Alter des Kondensators: https://de.wikipedia.org/wiki/Polychlorierte_Biphenyle > Meine Haare sind noch > nicht ausgefallen, ganz giftig kann es also nicht sein ;-( Kommt eh.
Darauf würde ich nicht wetten: https://de.wikipedia.org/wiki/Polychlorierte_Biphenyle https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungskondensator#Umweltaspekte Ralf
Muss ich den Holztisch jetzt zum Umweltmobil bringen? Das Zeug ist da jetzt einen Tag lang schön eingezogen...
Mark U. schrieb: > Muss ich den Holztisch jetzt zum Umweltmobil bringen? Das Zeug ist > da > jetzt einen Tag lang schön eingezogen... Wie alt ist denn die Kiste aus der der Kondensator stammt?
Denke mal, sie ist aus den 70ern, vielleicht auch Anfang 80er. Kondensator + Reinigungstücher sind in einer Tüte verpackt und kommen zum Umweltmobil. Über die betroffene Stelle des Tisches mache ich 2K-Kleber drüber. Dann ist das einigermaßen dicht.
Mark U. schrieb: > Denke mal, sie ist aus den 70ern, vielleicht auch Anfang 80er. Und der Kondensator war von ITT? Dis haben seit den frühen '70ern kein PCB mehr verwendet, AFAIR. > Kondensator + Reinigungstücher sind in einer Tüte verpackt und kommen > zum Umweltmobil. Über die betroffene Stelle des Tisches mache ich > 2K-Kleber drüber. Dann ist das einigermaßen dicht. Besser so.
Ja, da steht ITT-MP-SEL. Aber sicher ist sicher, ich bringe das lieber weg. Katze habe ich keine, müsste die vom Nachbarn ausleihen...
Du könntest auch die Beilsteinprobe machen, dann wäre klar ob da chlorierter Mist drin war.
Mark U. schrieb: > Kondensator + Reinigungstücher sind in einer Tüte verpackt und kommen > zum Umweltmobil. Mindestens hier nehmen die keine Giftkondensatoren. Ich soll die in eine 60km entfernte Spezialfirma bringen. Ich hatte die 2Stck. vorsorglich an alten Motoren getauscht. Nun gehen die ins Erbe über. Deine Kondensatoren sind nicht so alt und können in den Elektroschrott.
