Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Analoges Telefon an Kabel Deutschland
von Detlef R. (hotte1)
kann man ein analoges Telefon, mit Tastenfeld und Hörer, an einem
"modernen" Telefonanschluß (Kabel Deutschland) betreiben?
Thx.
von Rene K. (xdraconix)
Detlef R. schrieb:
> Hallo,
> Thx.
Kommt auf den Router an.
von Dirk B. (dirkb2)
Meist wird nichts anderes gemacht.
ISDN ist tot, DECT Basis im Router ist selten.
von D. R. (Gast)
Es handelt sich um den original Router von KD. Er ist Bestandteil eines
Paketes Internet, TV und Telefon.
Vielleicht besser gefragt, kann man bei Anschluß des analogen Gerätes
etwas beschädigen?
von Wolfgang (Gast)
Und, schon mal ins Handbuch geguckt?
Oder kennst du wenigstens Typ und Hersteller?
von Markus F. (mfro)
von Lothar M. (Gast)
Es gibt keinen "original Router" von KD!
KD verteilt schon seit Jahren die Fritzbox und selbige hat standadmässig
2 Analogschnittstellen.
von D. R. (Gast)
Vielleicht noch zur näheren Erklärung. Es dreht sich um den Anschluß
meiner Schwägerin. ZZ ist ein normales Telefon (Gigaset Senioren
Telefon) angeschlossen. Mit zunehmendem Alter hat sie Probleme mit den
vielen Tasten und Optionen. Sie verwählt sich häufig da sie nicht die
richtigen Tasten findet.
Nun kam mir die Idee mit dem alten analogen Gerät. Wenige große Tasten
und eine Liste mit den wichtigen Nummern. Wäre warscheinlich für sie
besser.
von D. R. (Gast)
Äußerlich müsste es dieses Greät sein.
https://www.kabelinternet.net/kabel-internet-technik/
von Jens M. (schuchkleisser)
Wenn das Telefon Tonwahl kann und einen zum Router passenden Stecker
(normal TAE) hat, geht das problemlos.
Allerdings kann es sein, das die alte Dame beim Wählen zu lahm ist, denn
VoIP erfordert, das die Nummer komplett übertragen wird, im Gegensatz
zum alten Telefonnetz.
Daher wählt man bei modernen DECT-Geräten ja auch mit "Nummer eintippen,
Grüne Taste drücken"...
Wenn sie abhebt und anfängt zu tippen, kann es sein, das die Sache zu
lange dauert und sie ständig Fehler bekommt, weil am Ende Ziffern
fehlen.
Hängt aber vom Router ab wie der das handhabt, musste mal probieren.
Evtl. ein Großtasten-Seniorentelefon, das gar keine Ziffern mehr hat,
sondern Bildtasten mit den Köpfen der Leute. Normal wählen kann man mit
dem Telefon nur, wenn man weiß wie man die 12 Knöppe von Kurzwahl auf
MFV umstellt.
Ein Switel 540, oder TIPTEL Ergophone 12 wäre da was zum nachdenken.
von Harald W. (wilhelms)
Zumindest vor einigen Jahren gab es bei Kabeldeutschlnd
auch "ISDN-Router".
von M.M.M (Gast)
Ein "normales" Telefon ist in den allermeisten Fällen das, was Du ein
"analoges Telefon" nennst, selbst wenn das Handteil per Funk/Dect mit
einer Basisstaion verbunden ist. Dafür ist dann die Basisstation für den
analogen Anschluß geeignet.
> besser.
Ja, schließ an.
von M.M.M (Gast)
> auch "ISDN-Router".
War das so, mal abgesehen von einer evtl. verwendbaren FRITZ!Box? Mir
ist da auf Anhieb nur ein ISDN-Adapter auf Analog erinnerlich, mit dem
man ein ISDN-Telefen an den analogen Anschluß des Kabelmodems
anschließen konnte.
von Phasenschieber S. (Gast)
Du kannst an einer Fritzbox sogar noch ein Wählscheibentelefon
anschliessen!
Die Frage ist in Prinzip keine Frage, denn KD verteilt die Fritzbox und
an der Fritzbox kannst du alles anschliessen....sogar noch eine
ISDN-Anlage/Telefon.
von Analogon (Gast)
Kann nur von Fritzbox bei Unitymedia = Vodafone = Kabel Deutschland =
alles dieselbe Soße berichten. Da funktioniert ein analoges Gerät
bestens an der Box.
> besser.
Habe in anderem Bezug seit 10 Jahren prima Erfahrung mit dem "Audioline
BigTel 40 Plus". Vollkommen einfach bedienbar, komplett analog ohne
Display, robust, reparierbar, optische Meldung und Lautstärkebooster
+40dB, daß die Hörgeräte scheppern ;) Dazu noch recht preiswert.
von Dietrich L. (dietrichl)
> anschliessen!
Verlassen würde ich mich darauf aber nicht!
Das ging mit meiner alten Fritzbox 7170 noch. Bei meiner aktuellen
Fritzbox 7430 wurde die Pulswahl "wegoptimiert", da geht nur noch
Tonwahl.
von Soul E. (Gast)
Bei der 7490 ist der Code noch drin, er wird bloss nicht mehr getestet.
Wenn Dir also unter ungünstigen Bedingungen ein Interrupt
dazwischenkommt und deshalb ein Puls nicht richtig erkannt wird kannst
Du deswegen keine Gewährleistung geltend machen.
von Kunde von KD (Gast)
Aber auch nur, wenn er die Fritte von KD mietet. Wenn nicht, gibt es ein
Kabelmodem ohne WLAN, was am Ende auch nur eine Bridge ist oder einen
WLAN-Router.
Beide haben nur analoge Telefonanschlüsse.
von D. R. (Gast)
Danke für eure ausführlichen Antworten.
Wir haben uns für das Audioline BigTel 40 Plus entschieden. Es erscheint
uns sehr brauchbar zu einem vernünftigen Preis.
> anschliessen!
Der Test mit einem Feldtelefon ging bei einer 7470 schlecht, bei einer
7170 konnten wir Teilnehmer im Festnetz ohne Vorwahl erreichen.
Mobilfunknummern waren zu lang.
