Hallo, Möchte ich zwei DC-Quellen zusammenschalten, füge ich dem Pfad jeweils eine Shottky-Diode zu und ich habe eine alternative Stromversorgung. Nun habe ich eine AC-Quelle und eine DC-Quelle. Kennt ihr eine ähnliche Möglichkeit, die es erlaubt ohne aktives Umschalten zwischen den beiden Quellen zu wechseln? Die AC-Quelle kann ich leider nicht vor dem Eingang gleichrichten. Mein Wunsch wäre es, dass mein Gerät versorgt wird egal welche Quelle angeschlossen ist, allerdings nicht kaputt geht wenn beide Quellen gleichzeitig angeschlossen sind. Mir fällt wirklich nichts mehr ein Hat jemand von euch eine Idee?
Schalter schrieb: > Die AC-Quelle kann ich leider nicht vor dem Eingang gleichrichten. Dann mach es hinterm Eingang^^.
Hallo, > Kennt ihr eine ähnliche > Möglichkeit, die es erlaubt ohne aktives Umschalten zwischen den beiden > Quellen zu wechseln? bei der Gebäudeinstallation (Licht) verwendet man Wechselschalter. Oder ist Dir das zu "aktiv"? https://de.wikipedia.org/wiki/Wechselschaltung Viele Grüße Michael
Mir auch nicht. Ich hab' aber auch eher den Eindruck, daß hier in
letzter Zeit ohnehin recht viel getrollt wird ...
8x Schottky, wird halt alles, was reinkommt, brückengleichgerichtet. Gruss Chregu
Wenn die Quellen nicht galvanisch verbunden sind: Für die AC-Quelle einen Brückengleichrichter und für die DC-Quelle eine Diode Danach jeweils + und - verbinden
Zeig uns mal einen Schaltplan mit technischen Daten der Quellen AC/DC Strom/Spannung und des Verbrauchers (dein Gerät) Strom/Spannung
