Hallo zusammen, ich habe eine Neonlampe, die über ein Vorschaltgerät (https://www.hansen-led.de/fileadmin/content/pdf/neon-produkte/neon-evgs/Datenblaetter_EVGs__Standard_/EVG-20-8D_hansen.pdf) mit gepulsten 8 kV (Imax 27mA) betrieben wird. Leider sind die Hochspannungskabel zwischen Sekundärseite Trafo <> Neonröhre an einer Stelle gebrochen (https://de.aliexpress.com/item/33057506244.html). Frage: Vorschaltgerät ist schon demontiert und spannungsfrei. Kann ich die defekten Kabel nun einfach abschneiden, abisolieren und wieder neu verlöten/mit Lüsterklemmen verbinden? Ich würde natürlich ausreichend Abstand zwischen den Leitungen lassen (paar cm Luftstrecke) und zusätzlich mit Schrumpfschlauch wieder neu isolieren. Gibt es sonst etwas zu beachten? Danke vorab für jeden Hinweis!
Ich würde das Kabel verlöteten. Ausführung geschieht auf EIGENE GEFAHR!
TR.OLL schrieb: > Ich würde das Kabel verlöteten. und immer auf eine Lötkugel achten, keine Spitzen ziehen.
Evtl. die Strippe komplett z.B. gegen Silikon-Zündkabel tauschen. Uffjepasst: das gibt's mit und ohne Widerstandsdraht, natürloch muss hier "ohne" benutzt werden. Schraub- oder Steckklemmen sind wegen der Exken und Spitzen eher nicht geeignet, mal abgesehen davon, das die nicht für 8kV isoliert sind. Also löten und mehrfach (!) Schrumpfen, denn da sind auch nur 10kV/mm oder so an Durchschlagsfestigkeit vorhanden.
Alex schrieb: > Leider sind die Hochspannungskabel zwischen Sekundärseite Trafo <> > Neonröhre an einer Stelle gebrochen Was heißt gebrochen, ein Riss in der Isolation oder ist die Ader auch mit unterbrochen?
Den Draht aus dem Link oben kannst Du nehmen, falls lötbar: " Wenn sie fragen haben, kontaktieren sie mich bitte. Hohe spannung draht ist nicht eine gewöhnliche draht Bitte folgen sie den anforderungen der ihre ausrüstung und produkte Wählen sie die richtige hohe spannung draht Nehmen sie bitte pflege von sicherheit test vor dem gebrauch. Wenn die test nicht passieren, können sie wählen eine bessere spannung draht für isolierung. Sicherheit erste Danke " also einfach das alles machen... Im Fernseher mit Bildröhre ist so ein ähnliches Kabel drin. mfG
