Hallo, in Multisim gibt es ja abhängige Quellen. Nun habe ich folgendes Problem, ich habe ein Beispiel bei dem ich eine VCCS habe. Agabe bei dieser Quelle ist k*U, U ist die gesucht Spannung in der Schaltung und k ist mit 0,18V/A gegeben. Nun kann ich bei Multisim nur den Gegenleitwert eingeben. Wie gebe ich jetzt meinen Wert ein um eine richtige messung zu erhalten? SG
helpme91 schrieb: > Hallo, > > in Multisim gibt es ja abhängige Quellen. > Nun habe ich folgendes Problem, ich habe ein Beispiel bei dem ich eine > VCCS habe. Agabe bei dieser Quelle ist k*U, U ist die gesucht Spannung > in der Schaltung und k ist mit 0,18V/A gegeben. Nun kann ich bei > Multisim nur den Gegenleitwert eingeben. Bei einer VCCS-Quelle gibt es einen Eingang. An den legt man U an. Der Strom ist I=Konstante*U. Kannst du mal den Originaltext der Aufgabe zeigen. PS: VCCS-Quelle = G-Quelle in SPICE.
In der Aufgabe steht nur, das ich die Spannung U berechnen muss. Leider steht bei der Qulle nur dabei: k*U und k = 0,18V/A. Die Schaltung habe ich schon berechnet, nur habe ich keine Lösung dazu und deshlab würde ich die Schaltung gerne in Multisim aufbauen um meinen berechneten Wert zu überprüfen. SPICE habe ich leider nicht.
helpme91 schrieb: > In der Aufgabe steht nur, das ich die Spannung U berechnen muss. > > Leider steht bei der Qulle nur dabei: k*U und k = 0,18V/A. > > Die Schaltung habe ich schon berechnet, nur habe ich keine Lösung dazu > und deshlab würde ich die Schaltung gerne in Multisim aufbauen um meinen > berechneten Wert zu überprüfen. > > SPICE habe ich leider nicht. Multisim ist SPICE. Die meisten benutzen LTspice, weil es kostenlos ist und man auf Grund der weiten Verbreitung in vielen Foren Unterstützung bekommt. Damit bei der VCCS Strom mit der Gleichung I=k*U herauskommt müsste k die Einheit A/V haben. Ich bin an der Aufgabe interessiert. Falls du die Aufgabe aus urheberrechtlichen Gründen nicht anhängen willst, dann schick sie mir doch. Dazu müsstest du dich im Forum anmelden. Dann kannst du mich über das Forum kontaktieren.
Ich darf die Unterlagen generell nicht weitergeben, leider. Ich habe mir jetzt LTspice heruntergeladen, wie muss ich das jetzt bei der G-Quelle eingeben? Danke für deine Hilfe.
> Ich habe mir jetzt LTspice heruntergeladen, wie muss ich das jetzt bei > der G-Quelle eingeben? Hat sich erledigt, kann "k" 1 zu 1 eingeben. Vielen Dank für deine Hilfe. SG
helpme91 schrieb: >> Ich habe mir jetzt LTspice heruntergeladen, wie muss ich das jetzt bei >> der G-Quelle eingeben? > > Hat sich erledigt, kann "k" 1 zu 1 eingeben. > > Vielen Dank für deine Hilfe. > > SG G-Quelle in den Schaltplan legen. Das dort angezeigte G ist das attribute "value". Das G durch den Wert des Verstärkungsfaktors ersetzen. I = Wert*Ueingang Falls du neu mit (LT)SPICE anfängst, vergiss nicht die Schaltung an mindestens einem Punkt mit GND zu verbinden. .OP DC-Arbeitspunkt .AC Wechselstrom-Analyse mit linearisierten Elementen .TRAN Simulation im Zeitbereich, auch mit nichtlinearen Elementen .DC DC-sweep .NOISE Rauschanalyse .TF Transfer-Analyse(DC), verwendet man so gut wie nie
