Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, kleine Zugkräfte zu messen. Stellt euch vor ich habe eine Schnur und möchte daran einen Sensor anschließen, der misst, mit wie viel Kraft an dieser Schnur gezogen wird. Quasi eine art elektrische Mini-Federwaage. Die Zugkraft wird in einem sehr niedrigen Bereich sein. Geschätzt maximal so ca. 1N oder als würde ein etwa 100g schwerer Gegenstand daran hängen. Der Sensor sollte möglichst klein (kleiner 1qcm) und flach (max. 4mm) sein. Da ich beim Googeln nicht fündig wurde stellt sich mir die Frage, ob so etwas überhaut existiert. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Vielen Dank!
Such mal unter Kraftmesszelle, Kraftaufnehmer, Wägezelle ... allerdings vermute ich, dass dir die Preise nicht gefallen. Evtl. eine Briefwaage umfunktionieren?
Frank G. schrieb: > Stichwort: Dehnungsmessstreifen DMS > https://de.wikipedia.org/wiki/Dehnungsmessstreifen Danach hatte ich auch schon mal gesucht. Normalerweise werden die ja auf relativ steife Materialien geklebt und dehnen/biegen sich nur ganz wenig. Könnte ich in meinem Fall einfach die Schnur drankleben und die Kraft messen? Kraft<---Schnur----|Sensor|---||Befestigung Danke schon mal für die Antworten :)
Nein - DMS haben normalerweise keine definierte Federkonstante (idealerweise sogar eine unendlich kleine, damit sie die Dehnung des Gegenstands, auf dem sie kleben, nicht verfälschen) und nur eine sehr begrenzte zulässige Dehnung, typisch so um die 3%. Dann gehen sie kaputt. Kraftmessdose, Kraftaufnehmer, Wägezelle oder load cell sind die richtigen Suchbegriffe. Wenn du Geld ausgeben willst, schau bei HBM vorbei, wenn nicht, bei Aliexpress ;) Zum Beispiel sowas: https://www.hbm.com/de/3364/s2m-kraufnehmer-zum-messen-von-zug-und-druckkraeften/ oder sowas: https://www.hbm.com/de/2406/u1a-kraftaufnehmer-zum-messen-von-zug-druckkraeften/ MfG, Arno
Jon D. schrieb: > Könnte ich in meinem Fall einfach die Schnur drankleben und die Kraft > messen? Das stelle ich mir schwierig vor, dafür gibt es viele spezielle Kleber. Kannst du die Schnur durchschneiden und so eine Waage zwischenklemmen? https://www.amazon.de/elektronische-Fischwaage-Aufh%C3%A4ngen-LCD-Anzeige-Hintergrundbeleuchtung/dp/B07G2QWZ6S Dann einfach irgendwo im Gerät das Signal anzapfen. Ganz anderen Vorschlag: Tensionmeter Mit so einem Prüfgerät wird u.a. die Drahtspannung gemessen. Je stärker man am Draht zieht, umso höher die Spannung. So etwas z.B.:https://www.directindustry.de/prod/hans-schmidt-co/product-34081-2010102.html
