Hallo, ich nutze aktuell einen Arty A7 von Xilinx zum Spielen. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass ich meinen DAC zwecks Geschwindigkeit gerne mit 5 V betreiben möchte. Zudem habe ich noch ein paar GPIO-Pins, die ich über den selben Portwandler gleichzeitig jagen möchte. Daher habe ich zur selben Zeit 2 unterschiedliche Datenrichtungen. Der LSF0108-Q1 von TI gefällt mir super. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lsf0108-q1.pdf Aber ich kann aus dem Datenblatt nicht hundertprozentig rauslesen, ob ich die Bits einzeln ansteuern kann. Oder sind meine Sorgen unbegründet ? Viele Grüße Michael
Hallo, also meines Erachtens sind die nicht unabhängig voneinander
Musst Du wirklich zwingend einen bidirektionalen Level Shifter haben? Wenn nein, Finger wech! Diese Teile sind empfindlich, und je nach interner Funktionsweise haben diese Teile eine schwache Treiberleistung, oder die Richtungsumschaltung kann schon durch einen 10k Pullup an Pin irritiert werden. Sicherer sind 74LVC1T45, 74LVC2T45 und 74LVC8T245. Diese Bausteine haben einen DIR-Pin für die manuelle Richtungsumschaltung, sie haben +-24ma Treiberleistung und sie sind idiotensicher zu handhaben. fchk
Guten Morgen und vielen Dank für die Antworten. Ich habe auch 7 Pins von anderen ICs, die als Ein oder Ausgang arbeiten. Ich würde halt gerne nach Möglichkeit nicht extra für jeden Pin einen eigenen Pegelwandler nutzen, daher kommt für mich eigentlich nur ein bidirektionaler Pegelwandler in Frage. Grüße Michael
Wie gesagt: Ich rate Dir ganz dringend von Pegelwandlern mit automatischer Richtungsumschaltung ab, es sei denn, Du bist scharf auf Probleme. fchk
Michael U. schrieb: > Aber ich kann aus dem Datenblatt nicht hundertprozentig rauslesen, ob > ich die Bits einzeln ansteuern kann. Die 8 Kanäle sind komplett unabhängig. fchk schrieb: > Diese Teile sind empfindlich, und je nach interner Funktionsweise haben > diese Teile eine schwache Treiberleistung, oder die Richtungsumschaltung > kann schon durch einen 10k Pullup an Pin irritiert werden. Die A/B-Pins sind jeweils mit einem MOSFET verbunden. Schwache Treiberleistung gibt es nur beim TXB, und potentielle Probleme mit der Richtungsumschaltung nur bei Shiftern mit Flankenbeschleunigern (TXB, TXS). Der LSF ist robust. Aber für hohe Geschwindigkeiten braucht man kleine (stromfressende) Pullup-Widerstände.
