ich werde mir auch mal eine JBC Station bauen. Und hätte mal ein paar Fragen an die Leute die sich mit den JBCs etwas auskennen. Es gibt den Handlötkolben T245 und T470, welche die gleiche Baugröße haben, der T470 kann aber anscheinend neben den 50W Lötspitzen, die 250W Lötspitzen aufnehmen. Gibt es hier Unterschiede? Evtl. bei der Aufnahme, stärkeres/steiferes Kabel, bessere thermische Isolierung....oder hat evtl. nur das Kabel einen anderen Stecker? Ich würde mir das gerne so universell wie möglich aufbauen und dann gleich auf 48V gehen und bei den 24V Spitzen die Leistung durch die maximale Pulsweite begrenzen. Weiß jemand wie stark die Trafos bei den JBC Stationen sind? Ich finde hier zu viele verschiedene Angaben im Netz 24V/100VA, 24V/120VA, 48V/300VA.
Thomas O. schrieb: > Ich würde mir das gerne so universell wie möglich aufbauen und dann > gleich auf 48V gehen Laß so etwas besser bleiben. Die T245 Kartuschen haben so etwa 2 bis 2.4 Ohm und das wären schon bei 24 Volt so etwa 10 Ampere - wenn nicht das Kabel wäre. Was erwartest du dann also bei 48 Volt? Gehe lieber so vor: 1. guck dir eine Kartuschengröße/sorte aus und besorge dir selbige 2. denke dir ein passendes Handstück aus und fertige es (incl. Kabel+Stecker) und du hast erstmal einen Lötkolben als solchen. 3. denke dann an den Entwurf für einer Station für diesen Lötkolben. Versuche lieber nicht, eine eierlegende Wollmilchsau zu erfinden. Eine biedere Lötstation, die ordentlich funktioniert, reicht aus. W.S.
ich sehe es nicht als einen so großen Akt an. Das Thermoelement muss eh ja ausgewertet werden und die Leistung muss auch geregelt werden. Es wäre also nur ein kleiner Boost den man bei hoher Ist/Sollabweichung zeitlich begrenzt nutzen kann. Im Datenblatt der 407 Einsätze steht aber auch 24 V ich denke hier kursieren falsche Zahlen. Anscheinent laufen beide Systeme mit 24V nur liefert das kleine System bis zu 120W und das große bis zu 250W.
Kurze Zwischenfrage, Wie kann daß kleine System (245) bis zu 120W liefern wenn sie Spitzen nur 50W haben?
Verwirrter User schrieb: > Wie kann daß kleine System (245) bis zu 120W liefern wenn sie Spitzen > nur 50W haben? Wie können Spitzen irgendwelche Watts haben? Garnicht. Richtiger wäre vermutlich: Wieso appliziert die Ansteuerung beim Aufheizen 120 Watt oder mehr, wenn die Spitzen auf Dauer nur 50 Watt vertragen? Antwort: damit die Lötspitzen schneller auf Solltemperatur kommen. Thomas O. schrieb: > ich sehe es nicht als einen so großen Akt an. Ich schon. Überleg mal, was du da an Strom fließen hast, wenn du 2 .. 2.4 Ohm an 48 Volt legst. Das ist ganz einfach viel zu heftig. W.S.
das macht man aber nicht Sekunden lang, sondern eher im 2stelligen mSek Bereich und dann misst man wieder die Temperatur und gibt den nächsten Impuls ab. Mittels des Tastgrades kann man die max. Leistung ja sehr gut begrenzen. Die Mehrkosten wären nur der stärkere Trafo. Aber wenn die stärkeren 407 Lötspitzen auch nur mit 24V arbeiten brauch ich das auch nicht.
