Hallo, ich bin auf der Suche nach einer flexiblen Leitung um sowohl 1000BASE-T als auch Steuersignale gemeinsam zu führen. Ich bräuchte zusätzlich zu den 4 Gigabit Paaren noch wenigstens zwei, besser vier weitere Adernpaare. Das ganze soll nur über ca. 10m gehen und es reicht, wenn die Leitung insgesamt geschirmt ist, ich denke nicht, dass es nötig ist, dass die Paare für Ethernet extra geschirmt sind. Benötigt werden insgesamt nur 10 Meter, extra fertigen lassen ist also keine Option. Kennt zufällig jemand so eine Leitung? Lapp und SAB haben schon mal nichts. Grüße Flo
Zwei Leitungen ist keine Lösung? Gibts auch als Doppelleitung... Oliver
Hallo Oliver, tja, zwei Leitungen sind halt nicht so schön, da hängt ein mobiles Gerät dran. eine Doppelleitung hingegen wäre schon ein option. Das ist eine gute Idee. Vielleicht gibt es zwei mal Cat5e, das hätte sogar Vorteile, weil man da ganz problemlos zwei Stecker monierten kann. Zwei Leitungen müsste ich hab mit Spiralschlauch zusammenbinden oder in einen Schlauch stecken, das macht die ganze Sache gleich deutlich sperriger. Grüße Flo
Ich mache seit 30 Jahren Kabelbau. nimm Dir 2 CAT 5 oder besser nimm Deine Steuerleitungen und verseile die miteinander.(wenn es passt nimm 7 gleich große Querschnitte, das wird schön rund). dann hast Du 3 Seile die dann wieder verseilt werden können. Das ganze steckst Du dann in ein Kunststoff Geflechtschlauch und gut ist. Durch das verseilen wird das seeehr flexibel und ist gut geschützt.
Mit Glasfaser hättest Du ein 3mm flexibles, leichtes Kabel mit 4 Fasern, über die Du auch 10GBit schicken könntest. https://gt-netstore.de/lichtwellenleiter/lwl-kabel/ftth-dropkabel/1399/miniflex-lwl-innen-ftth-dropkabel-4-fasern-g.657a1?c=344 Wird wahrscheinlich zu aufwändig, aber schick wäre es schon. fchk
Patchkabel gibt es auch flach statt rund. Damit wirds evtl einfacher, zwei Kabel zusammengefasst zu nutzen.
Hi, ja Glasfaser wäre nett, das wäre aber aufwändig, das hängt eine Kamera dran ich müsste also erst auf Glasfaser wandeln. Grüße Flo
Schau dir mal die Monocat-Reihe von Sommercable an. Als Meterware ab Werk lieferbar und die konfektionieren dir das auch auf Wunsch fix und fertig mit gängigen Steckern. Ich habe vor ein paar Jahren mal Monocat 110C mit Harting Modular benutzt um IT Schulungstische in einem Multifunktionsraum mit LAN und 230V anzuschließen.
Diese benutze ich gerne: https://m.reichelt.de/cat-6-slim-light-kabel-u-utp-5-0-m-schwarz-slim-ul6-5-sw-p205620.html?&trstct=vrt_pdn&nbc=1 Sind da allerdings nur bis 5 m gelistet. Geht es um GigE Kameras? Die kann man mittlerweile auch sehr präzise über Ethernet triggern.
Frank K. schrieb: > Mit Glasfaser hättest Du ein 3mm flexibles, leichtes Kabel mit 4 Fasern, > über die Du auch 10GBit schicken könntest. Ist das schleppkettengeeignet? Ich habe die Frage so verstanden das es ständig in Bewegung sein soll.
Glasfaser passt auch nicht so ganz zu "flexibel". Wie war der Biegeradius noch gleich?!?
Hallo, schleppkettentauglich muss das Kabel nicht wirklich sein, es wird nur mit der Hand bewegt, insgesamt kommen da also nicht so sonderlich viele Zyklen zusammen. Trittfest sollte es allerdings sein. Sieht aber immer mehr danach aus, als müsste ich bei zwei Leitungen bleiben. SAB meint sie könnten eine passende Leitung anfertigen, aber ich glaube es lohnt sich nicht, dass ich mir das für die paar Meter überhaupt anbieten lasse Grüße Flo
Was für Signale gehen über die anderen 2-4 adernpaare? Wenn die unempfindlich gegen das GBit signal sind und selber wenig stören kannst du ja einfach mal probieren was passiert wenn du normales twisted pair nimmst. Bei Lapp findet man zB TP 6x2x0,14/0,25/... Weiß nicht welcher Querschnitt zum RJ45 crimpen passt, aber kann man ja einfach mal ein paar Meter holen und testen. In meiner Erfahrung sind LAN Leitungen über einige Meter relativ robust auch als bastellösungen, allerdings brauchen wir auch nicht die GBit Bandbreite. Wir haben GigE Kameras in Betrieb wo die LAN kabel gummimantel und Abschirmung entfernt wurden und die twisted pairs gemeinsam mit trigger und 12Vdc in einem kupfergeflecht verlegt sind. Zusätzlich ist noch ein Lemo-Stecker in die Leitung eingelötet, auch kein Problem für die Übertragung.
Hi Lenny,
die anderen Signale sind ein bisschen Stromversorgung, 12V 80mA, und
RS232C mit 115200 baud. ich kenn die Flankensteilheit des seriellen
Signals nicht, aber ich denke das sollte sich mit GBit vertragen.
Und du denkst Gigabit Ethernet geht da über 10m drüber? Das wäre
natürlich praktisch. Ich hatte befürchtet GBit würde empfindlich auf
nicht genau angepasste Kabel reagieren.
Dein Erfahrungen klingen ja vielversprechend, ist in meine Fall auch
eine Kamera und auch nur ein paar (10) Meter.
Grüße
Flo
Das Monocat ist nix für dich? Bei 10m und Anzahl 1 dürfte es ja,wurscht sein wenn der Meter 15 Euro kommt.
Hi P.W. Monocat von Sommer? https://shop.sommercable.com/en/Cable/Bulk-Cable-Hybrid/ Das kannte ich bisher nicht, muss ich mir gleich genauer anschauen. Sieht interessant aus. Danke. Grüße Florian
Jup, das was ich heute morgen schon vorgeschlagen hatte.
Hi P.W., danke, dass Du das nochmal erwähnt hast. Am Morgen hab ich es überlesen. Sieht wirklich ganz gut aus, da kommen sogar mindestens zwei verschiedene Leitunge in Fragen und vermutlich passende Ethernetstecker haben sie auch im Programm Grüße Flo
