Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Idee einen Folienschalter zu bauen
von Paddy Z. (paddz123)
ich habe vor einen Trittkontakt zu bauen, das heißt es soll eine
möglichst dünne Fläche sein (etwa DIN A4 Größe), auf die man tritt und
so den Schalter bedient. Ich habe es schon probiert mit 2 Lagen Alufolie
und dazwischen ein gelochtes Papier als Abstandhalter. Das Papier zu
lochen war sehr mühsam und funktioniert hat es nur so semi gut.
Hätte jemand eine Idee, wie ich so etwas realisieren kann? Die Funktion
ist ja recht simpel, egal wo ich auf die Fläche trete, soll der Kontakt
geschlossen werden, das ganze dann noch so dünn es geht.
ich würde mich über neue Denkansätze wirklich freuen
von Peter E. (Firma: S&P) (eosangel)
Es gibt so etwas doch schon fertig zu kaufen. Nennt sich Kontaktmatten
und werden als Sicherheits- oder Überwachungssystem verwendet.
Einfach nach suchen.
danke für die Antwort, habe ich natürlich schon gesehen, auch
Klingelmatten etc. Diese sind aber mir bis zu 2 cm zu hoch. Diese
Schalter sollen teils unter ein bereits vorhanden Boden und müssen
deshalb sehr flach sein, deshalb ja der Versuch mir Alufolie und Papier
danke
von Michael Gugelhupf (Gast)
Dieses Billigprodukt scheint (genau weiß ich es nicht) mit Luftdruck zu
arbeiten
https://www.weltbild.de/artikel/deko-trends/alarm-trittmatte_23138441-1
Ob die angegebenen 4 mm Dicke stimmen glaube ich nach den Bildern nicht.
naja, die hier haben ein paar mm.
https://www.fiessler.de/de/startseite/angebotsspektrum/sicherheitsprodukte/sicherheits-trittmatten/
Einen gewissen Hub brauchst Du schon um den Unterschied zwischen
gedrückt oder nicht zu detektieren.
Alu wirst Du mit der Zeit verformen und Papier ist auch nicht
feuchtstabil.
von Kai S. (kai1986)
spontan fällt mir dazu ein Aufbau als Kondensator ein. Sprich eine Lage
Alufolie, dann 2-3 Lagen Papier und wieder einen Lage Alufolie. Wenn das
ganze mit einem Gewicht beaufschlagt wird ändert sich der Abstand
zwischen den leitfähigen Lagen und damit die Kapazität. Mit ein klein
wenig Elektronik kann die Kapazität davon ausgewertet werden und damit
das entsprechende geschaltet werden. Die Auswertung kann je nach
Anwendung beispielsweise per IC oder µC aufgebaut werden (Vergleichbar
z.B. Bodenfeuchtesonsor des Giess-o-mat).
Gruß Kai
von HildeK (Gast)
An ähnliches dachte ich gerade auch, ev. auch mit Q-Touch.
Aber Bedenken habe ich trotzdem: Ein A4-großer Kondensator wird die
Kapazität zu wenig ändern, als dass das sauber unterscheidbar wäre. Die
Papierlagen sind nicht wirklich komprimierbar.
Vielleicht wird es besser, wenn man als Isoliermatte eine
Moosgummischicht (2-3mm) nimmt. Die wäre besser komprimierbar und so die
Kapazitätsänderung größer.
Es ist auch die Frage, womit der TO belasten will. Bei einem erwachsenen
Menschen wird es eher funktionieren als z.B. bei einer Katze.
von HildeK (Gast)
Nachtrag: vielleicht kann auch eine ESD-Schaummatte, wie sie bei der
Verpackung von DIL-ICs verwende wird, deutlich den Widerstand ändern
beim Zusammendrücken. Müsste man mal testen ...
von Nase (Gast)
Moosgummi ist einfach zu dick denke ich. EIne Kondomlage dürfte da
besser sein ;-)
Prüfen muss man ja auch nur auf größere zeitlich begrenzte
Kapazitätsänderung.
Damit kann man jeden Langzeiteinfluß weitestgehen elemenieren.
Als, Schwingkreis gebaut, Frequenz ermittelt und langsam diese Frequenz
adaptieren, solange es keine Ausreißer gibt, die dann den Betritt
anzeigen würde.
