Hallo ich bin neu hier und wollte einfach mal eine (dumme?) Frage stellen: Kann man eine PV Spannung (Solarzellen) die geringfügig (Leerlaufspannung) zu hoch ist mit Dioden in Reihe (1000Volt 10 Ampere Typen) reduzieren? Ich hätte gerne eine 7 Volt niedrigere Spannung, das wären also 10 Dioden in reihe. Ginge das oder gibt es da eine andere Möglichkeit? Es sind keine induktiven lasten angeschlossen, sondern nur ein Solarladeregler, der halt nur 200Volt verträgt und bei 201... sich abschaltet. Danke Michael
Michael schrieb: > Ich hätte gerne eine 7 Volt niedrigere Spannung, das wären also 10 > Dioden in reihe. Da verschenkste halt Leistung, aber einen Step-Down, welcher mit dem MPPT des Solarwechselrichters klar kommt dürfte etwas Overkill sein... Gehen würde es wohl
Michael schrieb: > Ich hätte gerne eine 7 Volt niedrigere Spannung, das wären also 10 > Dioden in reihe. Die 0,7V sind keine Naturkonstante. Probiers aus: wenn kaum ein Strom fließt, sind die 0,7V evtl. nur 0,4V und du brauchst 18 Dioden in Reihe... :-o > sondern nur ein Solarladeregler, der halt nur 200Volt verträgt und bei > 201... sich abschaltet. Nett. Dir ist schon klar, dass das ganze Konstrukt auf recht wackligen Beinen steht? > gibt es da eine andere Möglichkeit? Ein Regler der das von sich aus kann...
Bearbeitet durch Moderator
Kannst du nicht die Zellen anders kombinieren und mit dem Strom höher gehen? Ich würde das nicht so ausreizen.
Michael schrieb: > Hallo ich bin neu hier und wollte einfach mal eine (dumme?) Frage > stellen: > > Kann man eine PV Spannung (Solarzellen) die geringfügig > (Leerlaufspannung) zu hoch ist mit Dioden in Reihe (1000Volt 10 Ampere > Typen) reduzieren? > Ich hätte gerne eine 7 Volt niedrigere Spannung, das wären also 10 > Dioden in reihe. > Ginge das oder gibt es da eine andere Möglichkeit? > Es sind keine induktiven lasten angeschlossen, sondern nur ein > Solarladeregler, der halt nur 200Volt verträgt und bei 201... sich > abschaltet. > Danke > Michael Natürlich geht das aber nimm mal besser 15 Dioden, weil die Spannung pro Diode bei sehr kleiner Last keine 0,7V sind.
Michael schrieb: > die geringfügig > (Leerlaufspannung) Parallelregler, der im Leerlauffall etwas Strom verheizt und so die Spannung auf sichere Werte reduziert.
