ATMega644 UART mit untersch. Baudraten
OP #6150274
Nabend zusammen,
ich habe heute den ganzen Tag damit verbracht mit einem ATMega644 ein
paar Zeichen an die serielle Schnittstelle zu senden.
Ich benutze die lib von Peter Fleury.
Atmega läuft, nein, lief mit 12MHz. Dann mal mit 8MHz und jetzt wieder
12.
Terminalprogramm war TeraTerm. Mit dem habe ich bislang immer gute
Erfahrungen gemacht.
Naja jedenfalls wollte ich einen String ("Hallo") und ein Zeichen ('C')
senden.
Der PC hat immer etwas empfangen. Im Atmega war als Baudrate 9600
eingestellt. Im Terminal auch aber da kamen nur wirre Zeichen.
Stelle ich nun im Terminal auf 14400 baud dann kam etwas in dieser Art
an: H#--*C
Fast richtig! :)
Nunja, ich habe wie gesagt den ganzen Tag rumprobiert. Einen 8MHz Quarz
genommen, Fuses tausendmal gecheckt. Nichts!!
Eben lud ich mir dann mal ein anderes Terminalprogramm runter und siehe
da: Mein String und mein Zeichen kommen in Klartext an!!! JUHU
Aber: Atmega=9600 Baud, Terminal=14400 Baud
Frage: Warum bekomme ich bei gleicher Baudrate nur Müll angezeigt? Ich
habe wie gesagt mehrere Frequenzen schon durch, mehrere Baud
Berechnungen und nie hat es geklappt.
Frage 2: Trotz ungleicher Baudraten sehe ich meine gesendeten Sachen
nicht mit TeraTerm sondern nur mit Putty oder HTerm. Warum??
Einstellungen sind die gleichen!
Und ja,
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste#UART.2FUSART
kenne ich.
Und nein, CKDIV8 ist nicht gesetzt.
OP #6150286
Ne... Platine.
Naja hab 22pF. Konnte zwar nicht mit einem Oszi messen aber Quarz sollte
laufen.
Da hängt noch ein LCD dran und 2 serielle ICs. Also das läuft alles
soweit.
Mich wundert es halt nur, dass der String korrekt gesendet wird aber mit
unterschiedlichen Baudraten und mit ausgewählten Terminal Programmen.
Gast #6150291
Max B. schrieb:
> Hatte vorher ja alles auf 12MHz laufen und beim 8MHz die Berechnung neu
> gemacht.
> Jetzt läuft er wieder mit 12MHz.
Da frage ich mich doch wie du die Änderungen auf die jeweils
andere Frequenz bewirkt hast. Denn so wie du dich gibst hast
du da womöglich Fehler gemacht.
OP #6150295
void uart_init(unsigned int baudrate)
    UART_TxHead = 0;
    UART_TxTail = 0;
    UART_RxHead = 0;
    UART_RxTail = 0;
#if defined( AT90_UART )
    /* set baud rate */
    UBRR = (unsigned char)baudrate;
    /* enable UART receiver and transmmitter and receive complete interrupt */
    UART0_CONTROL = _BV(RXCIE)|_BV(RXEN)|_BV(TXEN);
#elif defined (ATMEGA_USART)
    /* Set baud rate */
    if ( baudrate & 0x8000 ) UART0_STATUS = (1<<U2X);  //Enable 2x speed
    UBRRH = ((unsigned char)(baudrate>>8))&0x80;
    UBRRL = (unsigned char) baudrate;
    /* Enable USART receiver and transmitter and receive complete interrupt */
    UART0_CONTROL = _BV(RXCIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN);
23
24
    /* Set frame format: asynchronous, 8data, no parity, 1stop bit */
25
    #ifdef URSEL
26
    UCSRC = (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0);
27
    #else
28
    UCSRC = (3<<UCSZ0);
29
    #endif
30
31
#elif defined (ATMEGA_USART0 )
32
    /* Set baud rate */
33
    if ( baudrate & 0x8000 ) UART0_STATUS = (1<<U2X0);  //Enable 2x speed
34
    UBRR0H = ((unsigned char)(baudrate>>8))&0x80;
35
    UBRR0L = (unsigned char) baudrate;
36
37
38
    UART0_CONTROL = _BV(RXCIE0)|(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
39
40
41
    #ifdef URSEL0
42
    UCSR0C = (1<<URSEL0)|(3<<UCSZ00);
43
    #else
44
    UCSR0C = (3<<UCSZ00);
45
    #endif
46
47
#elif defined ( ATMEGA_UART )
48
    /* set baud rate */
49
50
    UBRRHI = ((unsigned char)(baudrate>>8))&0x80;
51
    UBRR   = (unsigned char) baudrate;
52
53
    /* Enable UART receiver and transmitter and receive complete interrupt */
54
55
56
#endif
57
58
}/* uart_init */
Und hier die defines für die Baudrate:
/** @brief  UART Baudrate Expression
 *  @param  xtalcpu  system clock in Mhz, e.g. 4000000L for 4Mhz
 *  @param  baudrate baudrate in bps, e.g. 1200, 2400, 9600
#define UART_BAUD_SELECT(baudRate,xtalCpu) ((xtalCpu)/((baudRate)*16l)-1)
/** @brief  UART Baudrate Expression for ATmega double speed mode
#define UART_BAUD_SELECT_DOUBLE_SPEED(baudRate,xtalCpu) (((xtalCpu)/((baudRate)*8l)-1)|0x8000)
OP #6150317
So, danke... ich hab's!
Aus:
#define baudrate 9600
mach:
#define baudrate 9600UL
und jetzt läuft es mit gleicher Baudrate und auch mit TeraTerm.
Kann mir einer sagen warum?
Ich habe jetzt ganz oft beide Möglichkeiten gesehen aber mir nichts
dabei gedacht das mal auszuprobieren.
OP #6150329
Beo Bachta schrieb:
> Du redest nicht mit jedem der dir helfen will ...
> ... heute keine Bauernsprechstunde, wa?
> Nur weiter so!
Doch, schon.
Aber ich habe mir meine Frage gerade schon selber beantwortet.
Bei den 12MHz sollte das UL hinter die Baudrate um den Überlauf zu
umgehen.
Warum das aber bei 8MHz nicht geklappt hat weiß icj nicht.
Und die MHz hab ich auch schön in Hz angegeben.
#6150372
Einige "Wenns"
Wenn Du den Quarz richtig zappeln lässt - also den richtigen Quarz
     und die richtigen Kondensatoren verwendest.
Wenn Du die Fuses (Quarztyp) richtig eingestellt hast.
     Auch der DIV8 sollte stimmen!
Wenn Du die Teilerfaktoren passend zum Quarz richtig eingestellt hast.
Wenn die zur seriellen Schnittstelle gehörigen Register richtig
     initialisiert wurden. Das ist ein ganzer Haufen.
Es kann natürlich nicht schaden, wenn der Quarz nach dem 3-ten Mal
herunterfallen auf die Fliesen noch lebt und der Prozessor den
Überschlag beim letzten Anfassen überlebt hat.
Eins ist nämlich sicher: Hätte der Chip einen internen Fehler, so hätte
sich das längst herumgesprochen. Ist nämlich schon etliche Jahre auf dem
Markt.
Moderator #6150649
> Aus:
> mach:
Das UL ist hier nicht erforderlich, da die Makros UART_BAUD_SELECT und
UART_BAUD_SELECT_DOUBLE_SPEED bereits dafür sorgen, dass die Berechnung
der Baudrate in long erfolgt.
Vermutlich hat aber erst diese Änderung bewirkt, dass das Programm neu
kompiliert wurde. Die Änderung von F_CPU im Makefile führt nur dann zur
Neukompilierung, wenn nicht nur die C-Quelldateien, sondern auch das
Makefile selbst in den Make-Regeln berücksichtigt wird.
Mach im Zweifelsfall einfach
make clean
make
(wenn dein Makefile ein clean-Target hat) oder lösche alle kompilierten
Dateien, um eine vollständige Neukompilierung zu erzwingen.
Noch etwas:
Das ist ein Bug. Da müsste statt 0x80 jeweils ~0x80 oder besser 0x0f
stehen. Da der Fehler nur bei niedrigen Baudraten in Erscheinung tritt,
ist wohl noch kaum jemand darüber gestolpert.
Das von Stefan vorgeschlagene setbaud.h aus der AVR-Libc funktioniert
auch mit niedrigen Baudraten. Zudem wird dort eine Warnung ausgegeben,
wenn eine bestimmte Baudrate nicht oder nur mit unzureichender
Genauigkeit umgesetzt werden kann.
Edit:
Ich sehe gerade, dass der o.g. Bug auch schon anderen aufgefallen ist:
  Beitrag "Fehler in uart-lib von Peter Fleury?"
Gast #6150699
Da bin ich aber erleichtert. Ich habe nämlich gestern eine halbe Stunde
darüber gegrübelt und konnte mir nicht erklären, warum das "UL" nötig
sein sollte.
