Moin, ich habe von einem Freund eine Weller WTCP-S Lötstation mit TCP-S Lötkolben geschenkt gekommen. Der Kolben hat nur eine Spitze (welche auch schön Rost drauf hat) Ich habe dann recherchiert, dass die PT-Reihe als Ersatzspitzen dienen. Also habe ich mir dann einen Satz gebrauchte Spitzen besorgt und musste zu meiner Überraschung feststellen, dass sie nicht passen. Die bestellten Spitzen sind ein wenig länger und breiter am Schaft. Nun wollte ich fragen ob jemand vielleicht weiß ob es mehrere Spitzengrößen von der PT-Reihe gibt oder was sonst der Grund sein könnte. Ich habe bereits verstanden, dass in der Bezeichnung "PT X7" die "7" für die geregelte Temperatur steht. Aber ich konnte nicht in Erfahrung bringen wofür das "X" steht. Hat das vielleicht was mit der Größe des Schaftes zu tun? Meine originale Spitze hat einen Schaftdurchmesser von 5,3mm und eine Schaftlänge (inkl. Magnet) von 17mm Die gekauften Spitzen haben einen Schaftdurchmesser von 6,3mm und eine Schaftlänge (inkl. Magnet) von 30,3mm Ich würde mich über Hilfe sehr freuen, damit ich die Station endlich mal benutzen kann :)
Die PTX Spitzen kenne ich nicht. Zur Vollständigkeit halber ist hier eine Link zu einem Weller Katalog älteren Semesters: https://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/2082821.pdf PDF Seite um 63. Ansonsten kaufe Dir eine PTC-7 für bleihaltiges Lot. 7 steht für 700 Grad Fahrenheit oder rund 360 Grad C. Die 8er Spitzen sind wahrscheinlich für bleifrei günstiger, halten aber wahrscheinlich wegen der 800 Grad Fahrenheit nicht so lange. Für Wald und Wiesen Arbeiten dürfte die 2.4mm Meissel Spitze PTC-7 als "Mädchen für Alles" fast immer ausreichen. Aufpassen, daß der interne Magnastat Temperaturschalter noch schaltet. Das kann man am regelmäßigen Klicken alle 30s-1-2Minuten erkennen. Wenn es nicht klickt besteht die Gefahr der Überhitzung. Den Magnastat Schalter kann man selber leicht auswechseln. Also suche nach PTA...PTK Spitzen.
Ich hätte eine hier rumliegen. Uralt, unbenutzt und ungeliebt. Maße stimmen, PTL Nr.7: Meißel 2mm, lange Ausführung 25mm. ....?
Moin, das hört sich gut an, was willst du dafür haben? Mich würde dennoch interessieren ob es verschiedene Größen für die PT reihe gibt. Falls nämlich nicht, könnte ich den Kauf wenigstens reklamieren. :)
Die beschriebenen zu großen Spitzen sind Typ CTxx für Kolben W60 und W61. PTxx passen immer für TCP.
Man kann fuer den WTPC auch die neueren Spitzen verwenden. Es gibt/gab dafuer von Weller einen Adapter. https://www.conrad.de/de/p/weller-loetspitzen-adapter-ersetzt-pt-7-durch-lt-588102.html Der besteht aus einem 7er Bodenteil welches die Temperatur (700Farenheit) festlegt und einer anderen Huelse. Finde ich sehr praktisch weil man fuer den alten WTCP nach 30Jahren sonst nur noch eine beschraenkte Auswahl an Spitzen bekommt. Und nebenbei gesagt, alleine die Existenz eines solchen Adapters zeigt das es sich 1980 gelohnt hat keine Billigkacke zu kaufen. Ich finde den WSP80 aber trotzdem besser weil er kleiner und leichter ist. Er past besser ins SMD-Zeitalter. Die WTCP sind ja eher grober Brater als man noch bedrahtete Widerstaende und DILs genutzt hat. Olaf
Markus schrieb: > Meine originale Spitze hat einen Schaftdurchmesser von 5,3mm und eine > Schaftlänge (inkl. Magnet) von 17mm > > Die gekauften Spitzen haben einen Schaftdurchmesser von 6,3mm und eine > Schaftlänge (inkl. Magnet) von 30,3mm Im Conrad-Link vom Olaf steht folgender Hinweis: > Die Adapter werden zusammen mit der dafür passenden Spitzenhülse geliefert. Vielleicht löst das dein Problem.
Achim B. schrieb: > Im Conrad-Link vom Olaf steht folgender Hinweis: > >> Die Adapter werden zusammen mit der dafür passenden Spitzenhülse geliefert. > > Vielleicht löst das dein Problem. Eher nicht. Die o.g. Spitzenhülse wird in Verbindung Adapter und LT-Spitzen beötigt. Wie bereits weiter oben geschrieben liegen hier allem Anschein nach CT-Spitzen vor und die passen nur für W60 und W61 Kolben die mit Netzspannung betrieben werden.
Ich danke euch allen viel mals für die nette Hilfe. Nach weitere recherche denke ich auch, dass es CT Spitzen sind. Aber zu 100% kann ich es nicht feststellen, da man leider keine Infos zu den Dimensionen des Schaftes finden kann. Ich werde den Verkäufer mal anschreiben, da er sie als PT Spitzen verkauft hat und werde fragen ob er sie zurück nimmt. Es gibt ja noch eine große Anzahl an PT spitzen bei ebay oder auch woanders zu kaufen. Vielen Dank und Grüße Markus
