Ich habe in ein DS3231 eine CR2032 Batterie eingelegt, und erst später herausgefunden, dass es mti diesen Modulen ein Problem gibt: Das Modul benötigt eine LIR2032, also einen Akku. Habs erst nach 2 Tagen gemerkt. CR2032 sofort raus, Spannung gemessen: 3.8V Frage is jetz, weils eine 5 Euro Duracell war, kann ich die wieder auf ihre 3.3-3.0 Volt entladen und weiternutzen? Oder ist das zu unsicher und wech damit? Den Widerstand hab ich inzwischen entfernt und das Modul modifiziert.
Sandro Schleich schrieb: > Ich habe in ein DS3231 eine CR2032 Batterie eingelegt, und erst später > herausgefunden, dass es mti diesen Modulen ein Problem gibt: Das Modul > benötigt eine LIR2032, Eine DS3231 funktioniert mit einer CR2032. Steht so im Datenblatt. Wenn du stattdessen so ein Arduino-Dings mit Charge-Funktion hast dann sage das doch auch: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=580186.0 > Frage is jetz, weils eine 5 Euro Duracell war, kann ich die wieder auf > ihre 3.3-3.0 Volt entladen. Nicht entladen. Die kommt von selber "wieder runter". Einfach weiter benuzten.
Ja, diese China-Module laden eine Knopfbatterie über eine Diode und einen Widerstand auf, wenn diese mit 5V betrieben werden. Bei einer Betriebsspannung von 3,3V passiert dies nicht. Abhilfe: Diode oder Widerstand entfernen, was Du ja bereits gemacht hast. Ich habe auch keine Ahnung, warum die Chinesen so ein Zeug ohne Hinweis verkaufen. Schließlich besteht hier Explosionsgefahr. Eine CR2032 hat im neuen Zustand eine Leerlaufspannung von 3,2V bis max. 3,6V - je nach Chemie. Im Durchschnitt sind es wohl eher ca. 3,3V. Deine gemessenen 3,8V sind etwas zuviel. Ich würde die Zelle nicht mehr verwenden. Schließlich gehts hier um ein Bauteil, das ca. 1 EUR kostet.
Naja, ich dachte ich nehm was qualitatives und hab im Doppelpack Duracell-Knopfzellen gekauft, für 10 Euro. Die andere hat eine Leerlaufspannung von 3.3 Volt. Ansonsten hätte ich gar nicht gefragt und das Teil weggeworfen. Das RTC Modul selbst kostet weniger als die Batterie. Nun spendiere ich dem Teil eine billige CR2032 vom 1Euro Laden, mal sehen wie lange die hält :)
Thomas F. schrieb: > Wenn du stattdessen so ein Arduino-Dings mit Charge-Funktion hast dann > sage das doch auch: > https://forum.arduino.cc/index.php?topic=580186.0 Genau das ist es ja. Auf meinem Modell steht eindeutig DS3231, war aber trotzdem mit Charge Funktion. Auf ebay gekauft, dort steht vermerkt, in google translate english: work with LIR2032 or CR2032 - not included
Sandro Schleich schrieb: > Die andere hat eine Leerlaufspannung von 3.3 Volt. Dann nimm die. Hält in der Regel 5 bis 10 Jahre. Widerstand auf dem Modul hast Du ja ausgebaut. Damit ist alles im grünen Bereich.
Sandro Schleich schrieb: > Genau das ist es ja. Auf meinem Modell steht eindeutig DS3231, war aber > trotzdem mit Charge Funktion. Auf ebay gekauft, dort steht vermerkt, in > google translate english: work with LIR2032 or CR2032 - not included Die Dinger sind immer mit Charge-Funktion. Lediglich der Hinweis fehlt, dass man Widerstand und/oder Diode auszulöten hat, wenn man die CR2032 verwendet. Chinesen halt, die nehmen das nicht so genau.
Immer mehr Probleme und Missverständnisse scheinen daher zu kommen, dass nicht mehr zwischen IC/Controller und einem Modul unterschieden wird. Man verwendet ein Modul mit unbekannter Funktion, und guckt sich statt dessen das Datenblatt des darauf verbauten ICs an. Leute, wenn ihr ein Board/Modul verwendet, schaut euch dessen Doku/Schaltplan an.
Frank M. schrieb: > Ich habe auch keine Ahnung, warum die Chinesen so ein Zeug ohne Hinweis > verkaufen. Schließlich besteht hier Explosionsgefahr. Die Verkäufer haben i.d.R. überhaupt keine Ahnung, was sie da verkaufen. Finde ich auch gar nicht schlimm. Ärgerlich finde ich eher diese Vollkasko-Mentalität. Am Ende führt das nur zu Verhältnissen wie in den USA, wo alle Produkte mit Warnhinweisen zugepflastert sind. > Deine gemessenen 3,8V sind etwas zuviel. Ich würde die Zelle nicht mehr > verwenden. Warum? Gefahr für die Zelle bestand nur so lange, wie sie geladen wurde. Nachdem das jetzt abgestellt ist, kann nichts dramatisches mehr passieren. Falls die Zelle irreparablen Schaden genommen hat, dann äußert der sich maximal darin, daß sie jetzt kürzer hält. So what? "Weiterfahren und beobachten" wäre meine Devise. Wenn die Batterie jetzt doch nur 5 Jahre statt 10 Jahre hält, ist der Schaden überschaubar.
Axel S. schrieb: > Gefahr für die Zelle bestand nur so lange, wie sie geladen wurde. Okay, kann ich nicht beurteilen. > "Weiterfahren und beobachten" wäre meine Devise. Wenn die Batterie jetzt > doch nur 5 Jahre statt 10 Jahre hält, ist der Schaden überschaubar. Dann liegt seine zweite noch intakte Batterie also die nächsten 5 Jahre in der Schublade? Hoffentlich findet er sie dann noch wieder ;-)
Frank M. schrieb: > Die Dinger sind immer mit Charge-Funktion man das hatten wir doch schon, mal kommen die mit bestückter Diode mal nicht, https://i.ebayimg.com/images/g/i-IAAOSwDJFdK6vP/s-l1600.jpg https://www.ebay.de/i/163679705034 auf Bilder kann man sich nicht verlassen, besser fragen, obwohl viele auch nicht wissen was sie verschicken, ist in D ähnlich. Noch besser schauen das mit LiR geliefert wird wer 5V Betrieb will, die LiR hier nachkaufen ist viel teurer! Ich sehe aber keinen Grund die mit Diode und CR an 3,3V zu betreiben, die CR wird dann halt nicht geladen. Wer bastelt 5V und CR will wird wohl auch eine evtl. vorhandene Diode auslöten können, notfalls hilft ein Seitenschneider, die Diode ist ja aus Glas.
Joachim B. schrieb: > Frank M. schrieb: >> Die Dinger sind immer mit Charge-Funktion > > man das hatten wir doch schon, mal kommen die mit bestückter Diode mal > nicht, > https://i.ebayimg.com/images/g/i-IAAOSwDJFdK6vP/s-l1600.jpg > https://www.ebay.de/i/163679705034 > > auf Bilder kann man sich nicht verlassen, besser fragen, obwohl viele > auch nicht wissen was sie verschicken, ist in D ähnlich. > Noch besser schauen das mit LiR geliefert wird wer 5V Betrieb will, die > LiR hier nachkaufen ist viel teurer! > Ich sehe aber keinen Grund die mit Diode und CR an 3,3V zu betreiben, > die CR wird dann halt nicht geladen. > > Wer bastelt 5V und CR will wird wohl auch eine evtl. vorhandene Diode > auslöten können, notfalls hilft ein Seitenschneider, die Diode ist ja > aus Glas. Du hast überhaupt nicht gelesen worum es geht. Ich wollte wissen ob die CR Batterie nachdem sie fälschlicherweise geladen wurde noch verwendbar ist. Die Diskussion um dsa Modul sind waren mir schon seit dem 1. Post bekannt. Aber danke dass du nochmal deinen Senf dazugegeben hast ;)
Sandro Schleich schrieb: > Du hast überhaupt nicht gelesen worum es geht. Ich wollte wissen ob die > CR Batterie nachdem sie fälschlicherweise geladen wurde noch verwendbar > ist. Die Diskussion um dsa Modul sind waren mir schon seit dem 1. Post > bekannt. > > Aber danke dass du nochmal deinen Senf dazugegeben hast ;) Ja mei, CR2032 mögen es nicht geladen zu werden, du hast deine geladen. Und nu? Hau halt weg die schei* Batterie.. Wenn man überteuerte CR2032 zu Mondpreisen kauft ist man selbst Schuld, sorry. Meine Noname CR2032 von Reichelt halten genauso lange bisher. Und wenn nicht auch egal, die Minderlaufzeit macht die Preisersparnis um das 10fache wieder wett... Schmeiss weg das Ding (die CR) und schon hat sich auch diese Diskussion erledigt.
Beitrag #6151211 wurde von einem Moderator gelöscht.
ich hab meine ersten RTC Module mit normalen CR Zellen benutzt, trotz der Ladefunktion. Damals war das noch nicht so bekannt wie heute und ich konnte auch keine Schaltpläne finden. Trotzdem liefen die Module jahrelang ohne das irgendwas explodiert wäre. Als ich dann von der Ladefunktion las hab ich die CR gegen Lir ausgetauscht. Die CRs waren da ordentlich voll geladen und wurden in anderen Geräten aufgebraucht.
Frank L. schrieb: > Trotzdem liefen die Module jahrelang ohne das irgendwas explodiert wäre. Wurden die Module mit 3,3V oder 5V betrieben? Bei 3,3V ist die Spannung zu gering, um über die Diode eine CR2032 zu laden.
Sandro Schleich schrieb: > Du hast überhaupt nicht gelesen worum es geht. Ich wollte wissen ob die > CR Batterie nachdem sie fälschlicherweise geladen wurde noch verwendbar > ist. Die Diskussion um dsa Modul sind waren mir schon seit dem 1. Post > bekannt. > > Aber danke dass du nochmal deinen Senf dazugegeben hast ;) gerne, du erwartest von mir Absolution? Nimm diese: Manuel X. schrieb: > Schmeiss weg das Ding (die CR) und schon hat sich auch diese Diskussion > erledigt. oder diese: Thomas F. schrieb: > Nicht entladen. Die kommt von selber "wieder runter". Einfach weiter > benuzten. fragst du auch Mutti welche Hose du anziehen sollst?
Frank L. schrieb: > ich hab meine ersten RTC Module mit normalen CR Zellen benutzt, trotz > der Ladefunktion. Damals war das noch nicht so bekannt wie heute und ich > konnte auch keine Schaltpläne finden. Trotzdem liefen die Module > jahrelang ohne das irgendwas explodiert wäre. Hm hab die Tage mich gewundert warum die CR-Zellen von IKEA so sch... sind, naja dank TO hab ich jetzt raus gefunden warum ;P, scheint bei allen RTC Modulen so zu sein hab die kleinen Tiny-RTC-Module, hatte es ehr auf die China Qualität geschoben als auf die Ladeschaltung mit der Rechnet man ja nicht unbedingt da es total untypisch ist.
K. J. schrieb: > Hm hab die Tage mich gewundert warum die CR-Zellen von IKEA so sch... > sind, naja dank TO hab ich jetzt raus gefunden warum ;P, scheint bei > allen RTC Modulen so zu sein hab die kleinen Tiny-RTC-Module, hatte es > ehr auf die China Qualität geschoben als auf die Ladeschaltung mit der > Rechnet man ja nicht unbedingt da es total untypisch ist. Das passiert wenn man Elektronik mit Lego verwechselt: Irgendwelche Module kaufen, zusammenstecken, geht manchmal, fertig.
Cyblord -. schrieb: > Das passiert wenn man Elektronik mit Lego verwechselt: Irgendwelche > Module kaufen, zusammenstecken, geht manchmal, fertig. hart aber wahr, heute meint jeder 2te Youtuber der große Elektronikentwickler zu sein, lernen wozu?
Joachim B. schrieb: > Cyblord -. schrieb: >> Das passiert wenn man Elektronik mit Lego verwechselt: Irgendwelche >> Module kaufen, zusammenstecken, geht manchmal, fertig. > > hart aber wahr, heute meint jeder 2te Youtuber der große > Elektronikentwickler zu sein, lernen wozu? Ja stimmt schon, ich hab meist Module nur da um mal schnell was zu testen oder nen Prototypen zusammen zustecken, dementsprechend schaue ich mir die meißt nicht so genau an. Aber Recht habt ihr.
