Moin! folgendes ist für eine kleine Spielerei angedacht: In einem Gehäuse (ca streichholzschachtelgroß) sitzen ein oder zwei RGB-LEDs (vermutlich Smart-LEDs) und zwei Taster. Tastendrücke lassen die LEDs nach definierbarer Logik kurz leuchten (Ansteuerung vermutlich Mikrocontroller, der sonst energiesparend schläft). Versorgung über Knopfzelle(n) wäre sicherlich möglich (noch nicht groß gerechnet), aber nur Plan C. Besser: Kleiner(!) LiPo-Akku (oder vergleichbar), der entweder per USB-Kabel oder noch besser induktiv geladen werden kann. Gesucht sind so oder so Ladeschaltungen (am besten als fertiges KLEINES Modul) und Erfahrungswerte / Hinweise zu den richtigen Suchbegriffen.. Anwendungen mit kleinen Akkus gibt es ja mittlerweile reichlich (kabellose In-Ear-Kopfhörer, ...) Grüße Rico
Verschoben durch Moderator
Rico schrieb: > Gesucht sind so oder so Ladeschaltungen (am besten als fertiges KLEINES > Modul) und Erfahrungswerte / Hinweise zu den richtigen Suchbegriffen.. Ich habe schon öfter den MAX1555 verwendet: https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/MAX1551-MAX1555-1.pdf Dazu einfach eine Micro-USB-Buchse als Ladebuchse dran. Laden kannst du dann mit beliebigen USB-Kabeln und Handy-Ladegeräten. Der MAX1555 ist ein Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, mit CC/CV. Akku (als Beispiel): https://www.reichelt.de/mp3-player-akku-fuer-apple-ipod-nano-1g-li-ion-330-mah-akku-ipd-nano-1g-p90645.html?&trstct=pos_1&nbc=1 Musst halt kucken, ob das in eine Streichholzschachtel geht. Versuche, Akkus mit Zellschutz zu bekommen, wenn immer möglich. Der MAX1555 sollte Überladen zuverlässig verhindern, aber eine Unterspannungsabschaltung schadet auch nicht.
Ich weiß nicht, welche Kapazität und welchen Strom du brauchst oder willst. Wäre eventuell auch ein Speicherkondensator / Goldcap verwendbar? Dann wäre die Ladeschaltung sehr einfach ;-)
etwa daumennagelgrosse Boards zum LiPo/LiIon laden bekommst Du bei Ali nachgeworfen, ein 6-pinner µC dazu, 2 LEDs, das müsste in eine Streichholzschachtel passen.
bingo schrieb: > etwa daumennagelgrosse Boards zum LiPo/LiIon laden bekommst Du bei Ali > nachgeworfen, ein 6-pinner µC dazu, 2 LEDs, das müsste in eine > Streichholzschachtel passen. Da vertraue ich eher auf Maxim + Apple-Akku von Reichelt... Im Ernst: Bei LiPo wäre ich tatsächlich vorsichtig. Schade, dass es LiFePO4 nicht in der Größe gibt.
