Hallo zusammen, ich habe aktuell ein WS2811 an einem ESP am Laufen mit der Software McLighting. Es Funktioniert auch alles wunderbar. Allerdings habe ich nun das Problem, dass mir der Ruhestrom (LEDs aus) der doch recht langen LED Kette zu hoch ist. Ich möchte das Netzteil (daran hängen nur die LEDS nicht der ESP) ausschalten, wenn ich die LEDS auf "aus" stehen habe. Da das Netzteil an einer schaltbaren Steckdose hängt, ist auch das kein Problem. Schalte ich allerdings die Steckdose und somit den Strom für die LEDS frei, blitzen diese kurz hell auf und nehmen erst dann das letzte Farbschema / Helligkeit des ESP an. Das empfinde ich als äußerst störend. Könnt ihr mir einen Weg empfehlen um das zu umgehen?
Daniel D. schrieb: > Schalte ich allerdings die Steckdose und somit den Strom für die LEDS > frei, blitzen diese kurz hell auf und nehmen erst dann das letzte > Farbschema / Helligkeit des ESP an. Das empfinde ich als äußerst > störend. > > Könnt ihr mir einen Weg empfehlen um das zu umgehen? Also wenn Du alles zusammen einschaltest, dann blitzt es? Entweder floatet die Datenleitung zu den LED's zu beginn rum, dann könntest Du einen Pull-Down von einigen kΩ an die Datenleitung hängen oder der ESP schickt als erstes uninitialisierten RAM-Inhalt an die LED's. Müsstest mal im Code schauen, ob das der Fall sein kann.
der ESP ist permanent an. also ich schalte lediglich die led stripes ein. sind 10 kOhm ok? hänge ich den in die datenleitung oder von datenleitung gegen masse / Plus??
Daniel D. schrieb: > Könnt ihr mir einen Weg empfehlen um das zu umgehen? Ist ein reines Timing-Problem, aber leider nicht ganz leicht zu lösen. Leichter wird es nur, wenn du eine "Messung" der Versorgungsspannung der WS-Kette implementieren kannst. Eigentlich nur ein ja/nein-Sensor, der anzeigt, ob die Dinger versorgt sind oder nicht. Der Trick ist dann, von dem Moment, wo der Sensor meldet "Versorgung vorhanden" innerhalb von weniger als ca. 6µs mit der Ausgabe der Daten des letzten Zustands zu beginnen. Alternativ kann man unter bestimmten Bedingungen auch was komplett anderes machen. Die Voraussetzung dafür, dass das klappt, ist das Vorhandensein eines "Angstwiderstands" (mindestens ca. 300 Ohm) zwischen Ausgang des Controllers und Eingang der LED-Kette. Achtung: gibt es diesen Widerstand nicht, führt die Anwendung dieses Verfahrens mit recht hoher Wahrscheinlichkeit zur Zerstörung der ersten LED der Kette! Wenn es also diesen Widerstand gibt, dann geht die Sache so: 1) Setze den Ausgang auf High 2) Schalte die Versorgung der LED-Kette ein 3) Warte eine gewisse Zeit (lange genug, dass die Kette sicher versorgt ist) 4) schalte den Ausgang kurz auf low (mindestens 450ns) 5) beginne dann innerhalb von maximal 6µs mit der Ausgabe der Daten des letzten Zustands.
hm ich verstehe schon, dass es ein timing-problem ist. da ich das "fertige" tool MCLIGHTING nutze, weiß ich nun nicht so recht, wie ich den Zeitpunkt des sendens auf dem Datapin beeinflussen kann.
Daniel D. schrieb: > hm ich verstehe schon, dass es ein timing-problem ist. da ich das > "fertige" tool MCLIGHTING nutze, weiß ich nun nicht so recht, wie ich > den Zeitpunkt des sendens auf dem Datapin beeinflussen kann. Dann hast du ein Problem. Du musst Programmieren lernen. Zumindest auf Einsteigerniveau. Keine Arme->keine Kekse.
Ja wenn das so ist, dass der ESP munter weiterläuft und die Speisung der WS2811 auch mal weggeht und wieder kommt, dann siehts schlecht aus mit einer einfachen Lösung ohne Programmieren. Du könntest vielleicht mit einer Diode oder einem Transistor was basteln, dass wenn die Speisung der Lichterkette weg ist, es die Resetleitung des ESP auf Masse zieht, er also inaktiv wird und dann wenn die Speisung wieder da ist, sowohl Lichterkette als auch ESP gleichzeitig "gestartet" werden.
der ESP sollte dauerhaft an sein, da er eine gewisse Zeit zum hochlaufen braucht. Der Lichteffekt soll aber direkt abgespielt werden und nicht erst, wenn der ESP dann erreichbar ist. Ich habe via programmieren nun inzwischen umgesetzt: Sobald das Netzteil eingeschaltet wird realisiert das der ESP über einen Transistor der an einem GPIO hängt und sendet umgehend den "OFF" Befehl. Obwohl das Delay mittlerweile auf 0 steht, blitzt (ab und zu) beim Einschalten der stripe dennoch kurz auf. Nach längerer Projektpause habe ich mich aber mal wieder dem Thema gewidmet und habe eine "theoretische" Lösung gefunden. Der Stripe wird ja mit 12 V betrieben. Mir ist aber aufgefallen, dass bereits ab ca. 3 V die Chips auf dem Stripe befehle entgegennehmen, die LEDS aber erst ab ca. 7 V beginnen zu glimmen. Daher hatte ich die Idee über eine Schaltung zwischen stripe und Netzteil nach einschalten des Netzteils erst 3V freizugeben, dann den "OFF" Befehl durch den ESP senden und dann die 12 V freigeben. (Das funktioniert soweit auch) Zur Schaltung: Bislang hatte ich einen Stepdown (3V) und ein Relai im Kopf. der Stepdown hängt direkt zwischen Netzteil und Stripe genauso wie das Relai. Das Relai wird durch den ESP angesteuert, nachdem dieser das Einschalten detektiert hat und den "OFF" Befehl gesendet hat. Fällt euch spontan eine bessere Schaltung ein? Eventuell ohne Relai damit das "klicken" weg wäre. Die 3 V bräuchte ich wirklich nur für wenige ms und ich denke, dass sowohl ein Spannungssprung als auch ein kontinuierliches hochlaufen der Spannung sinnvoll wäre. Habt ihr Ideen?
Daniel D. schrieb: > Schalte ich allerdings die Steckdose und somit den Strom für die LEDS > frei, blitzen diese kurz hell auf und nehmen erst dann das letzte > Farbschema / Helligkeit des ESP an. Das empfinde ich als äußerst > störend. Bekommen die LED-Controller weiterhin ihre Spannung, wenn du den Strom für die LEDs abschaltest oder verlieren die WS2811 auch ihre Versorgung? Schaltplan?
die chips sitzen ja auf dem led stripe selbst vor jeder einzelnen led also ja wenn das netzteil aus ist ist gleichzeitig der strom von dem led und dem chip weg. es muss also die spannung vom ganzen stripe lagsam hochfahren bzw sprunghaft ansteigen von 3 auf 12 v
rccardany schrieb: > die chips sitzen ja auf dem led stripe selbst vor jeder einzelnen led > also ja wenn das netzteil aus ist ist gleichzeitig der strom von dem led > und dem chip weg. Ist von der Steuersoftware her sicher gestellt, dass bei abgeschalteter Controllerversorgung die Eingangsspannung für den WS2811 im zulässigen Bereich (+/- 0.5V) liegt oder liegt die dann außerhalb der Absolute Maximum Ratings?
die frage verstehe ich leider nicht ganz... der stripe wird immer mit ca 3v betrieben weil der wemos auch 3 v benötigt. wenn der stripe tatsächlich benötigt wird soll die 12 v spannung auf den stripe geschaltet werden.
