Hallo, ich würde Linux gerne auf dritte Festplatte installieren über LiveUSB Stick. Bei anderen PC's hab ich dafür die Windows 10 Festplatten abgeklemmt, nun möchte ich mir das gerne bei diesem PC ersparen, weil eine der Festplatten (M2.1) extrem schlecht zu erreichen ist. Wenn ich die Installation starte kommt die Auswahlmöglichkeit: Install besides Windows. Kann ich dann die dritte Festplatte auswählen und Linux erstellt die Bootpartition und normale Partition auf der dritten Festplatte oder muss ich wirklich die anderen Festplatten entfernen?
Dirk schrieb: > Hallo, ich würde Linux gerne auf dritte Festplatte installieren über > LiveUSB Stick. Bei anderen PC's hab ich dafür die Windows 10 Festplatten > abgeklemmt, nun möchte ich mir das gerne bei diesem PC ersparen, weil > eine der Festplatten (M2.1) extrem schlecht zu erreichen ist. Ja? > Wenn ich die Installation starte kommt die Auswahlmöglichkeit: Install > besides Windows. Ja > Kann ich dann die dritte Festplatte auswählen und Linux erstellt die > Bootpartition und normale Partition auf der dritten Festplatte oder muss > ich wirklich die anderen Festplatten entfernen? Nein. Dein "linux" wird auf die dritte Platte installiert und die "Bootplatte" bekommt einen neuen Bootloader.
Dirk schrieb: > oder muss > ich wirklich die anderen Festplatten entfernen? Nein, das geht normalerweise garnicht, weil ja der Bootloader (Grub) bzw. der Link zu den Bootdateien da installiert werden muss wo das System startet - das ist bestimmt nicht deine dritte Platte sondern vermutlich die erste. Ich nehme üblicherweise GParted (z.B. als bootbare CD) und richte die gewünschten Partitionen für Linux als ext4 und swap ein. Beim Installieren von Linux wählt man custom oder so ähnlich und weist den Installer an, diese schon vorhandenen Partitionen zu benutzen. Das hat in den letzten Jahren immer geklappt, aber natürlich gibt es ein Restrisiko und man sollte ein backup des Systems haben. Georg
Dirk schrieb: > Kann ich dann die dritte Festplatte auswählen und Linux erstellt die > Bootpartition und normale Partition auf der dritten Festplatte oder muss > ich wirklich die anderen Festplatten entfernen? Das kommt auf den Installer drauf an. Ich glaube, Debian fragt, zumindest beim netinst, bei MBR vorher noch nach, wo man den Bootloader installieren will, und ich glaube bei EFI kommt es dort drauf an, welche Partition bei der Partitionierung als /boot btw. /boot/efi ausgewählt wurde. Ich hab das aber schon lange nicht mehr ausprobiert.
georg schrieb: > Nein, das geht normalerweise garnicht, weil ja der Bootloader (Grub) > bzw. der Link zu den Bootdateien da installiert werden muss wo das > System startet - das ist bestimmt nicht deine dritte Platte sondern > vermutlich die erste. Bei MBR werden meistens alle Platten nacheinander ausprobiert. Das Bios erlaubt das oft abzustellen, oder die Bootreihenfolge zu ändern. Dann kann es je nach MBR oder GPT eine oder mehrere partitionen mit bootable flags geben, woher das System dann versucht zu booten, ist recht bios abhängig. Bei EFI wird normalerweise bei der Installation ein Starteintrag hinzugefügt, sofern vom Bios unterstützt. Bei kaputten Biossen muss aber jenachdem die Datei an einem bestimmten Ort sein. Bei richtig implementiertem EFI kann man mehrere "Bootloader" auf der selben platte haben, man muss dann halt eventuell vor der Installation die Dateien jeweils kopieren, falls was überschrieben wird, und eventuell die Einträge anpassen. Auch hier ist die Reihenfolge änderbar. Es besteht auch die Möglichkeit, Grub auf der Hauptplatte zu installieren, und dann unter Linux einzustellen, welches das Haupt OS ist, und dass es als fallback automatisch ein anderes starten soll, wenn es nicht da ist. Ist also alles durchaus machbar.
