Während ein Elektronenstrahlmonitor einen kontinuirlichen Bilddatenstrom benötigt, muesste doch ein TFT Monitor für Standbilder ohne Bildwiederholungen auskommen. Das Pixel speichert ja den Signalwert direkt und nicht über Nachleuchten einer Farbschicht. Kann man also ein Bild freeze erreichen, in dem man das vsync unterdrückt?
Nein. Ohne regelmäßigen Refresh verlieren die Flüssigkristalle ihre Ausrichtung nach einer Weile. Es gibt allerdings (verhältnismäßig neu) LCDs, die als "e-Paper"-Displays beworben werden und tatsächlich ohne Refresh mit minimalen Strom die Daten halten können (an jedem Pixel hängt etwas Elektronik). Die sind allerdings ziemlich klein und Schwarz/Weiß.
Kurz Knackig schrieb: > Das Pixel speichert ja den Signalwert > direkt und nicht über Nachleuchten einer Farbschicht. Der Signalwert wird in einer Kapazität gespeichert, die durch Leckströme mit der Zeit leerläuft. Ein dauerhafter Zustand ist das also nicht, aber 60 Hz brauchst du auch nicht. Soweit die Theorie. Andererseits mögen es Flüssigkristalle nicht, wenn man sie konstant in einer Richtung ansteuert (d.h. ohne Feldwechsel) und gehen dann kaputt. Damit hast du definitiv eine Mindestfrequenz. Bei OLEDs ist das anders. Kurz Knackig schrieb: > Kann man also ein Bild freeze erreichen, > in dem man das vsync unterdrückt? Das wiederum wird die Elektronik wahrscheinlich nicht mitmachen, denn die Ansteuerung des Panels ergibt sich aus dem Signaltiming, welches nur über HSync und VSync übermittelt wird. Fehlt da was, zeigen die meisten Elektroniken ein "No Signal" oder so. Außer mein Fernseher (recht alter LCD), der behält schlicht das letzte Bild bei, wenn das VGA-Signal ausfällt. Das brennt sich dann auch recht zügig ein...
Kurz Knackig schrieb: > Kann man also ein Bild freeze erreichen, in dem man das vsync > unterdrückt? Hab ich vor gaaaaanz langer Zeit (<2000) mit einem Notebook mit ct-Chipsatz probiert, da konnte man per xconfig den Pixeltakt der 1024*768-TFT-Auflösung auf fast nix drücken. Das gab dann so Refreshs im Sekundenbereich. Problem 1: Das Bild bleicht sichtbar über die Zeit hinweg aus, meistens fängts in der Mitte an. Problem 2: Selbst bei höheren Refreshraten (10Hz) sind die Refresh sichtbar, da rollt jedesmal eine "Welle" über den Bildschirm. Erst so ab 30-40Hz war das Bildflackern nicht mehr sichtbar.
