Hallo, für den Nachbau einer Fernbedienung brauche ich einen NMOSFET mit 3.3V Ansteuerspannung. Bei 5V hatte ich immer den IRLM2502 https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/IRLML2502PBF-IR.pdf Prinzipiell geht der anscheinend auch mit 3.3V. Da ich auf der Platine aber noch weitere NMOSFETS benötige und der Ron bei diesem noch geringer ist wollte ich fragen, ob ich diesen von Vishay auch nutzen kann? Vmax ist 9V, der MOSFET wird mit 38kHz angesteuert. https://www.mouser.de/datasheet/2/427/sia517dj-1761578.pdf
Tim schrieb: > Bei 5V hatte ich immer den IRLM2502 > https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/IRLML2502PBF-IR.pdf > Prinzipiell geht der anscheinend auch mit 3.3V. Der IRLML hat bei 2,5V V(GS) einen garantierten RDS(on) von <80mR.
Hallo, ja und der andere 34mR. Bei dem anderen Modell hätte ich gleich zwei im package, ist platzsparender und hätte weniger zu löten
Tim schrieb: > Bei dem anderen Modell hätte ich gleich zwei im package... https://www.mouser.de/datasheet/2/427/sia517dj-1761578.pdf Wenn ich das DB richtig überflogen habe hat er ein P und einen N-Channel im Gehäuse. Du benötigst aber doch nur N-Channel. Oder?
Oh das ist peinlich, du hast recht. Ich hatte den über die mouser Suche gefunden und hatte angenommen, dass das Datenblatt beide Typen beinhaltet..mist
Tim schrieb: > Oh das ist peinlich, du hast recht. Ich hatte den über die mouser > Suche gefunden und hatte angenommen, dass das Datenblatt beide Typen > beinhaltet..mist Um was für eine Fernbedienung handelt es sich? Welche Ströme (Ampere) sollen geschaltet werden?
Eine mit RC6 Codes. (also es ist eine Art gateway, der verschiedene Geräte ansteuert) https://www.mouser.de/datasheet/2/115/DMN2053UVT-1508977.pdf Der hier sieht doch ganz nett aus? Strom sollte um die 200mA sein. Man kann die IR Diode wohl kurzzeitig auch mit 1A ansteuern, aber ich denke nicht, dass das nötig ist von der Reichweite. Wäre aber trotzdem schön, wenn der MOSFET das eventuell mitmachen würde, wenn es doch mal gebraucht wird
Tim schrieb: > Eine mit RC6 Codes. (also es ist eine Art gateway, der > verschiedene > Geräte ansteuert) > https://www.mouser.de/datasheet/2/115/DMN2053UVT-1508977.pdf > > Der hier sieht doch ganz nett aus? Strom sollte um die 200mA sein. Man > kann die IR Diode wohl kurzzeitig auch mit 1A ansteuern, aber ich denke > nicht, dass das nötig ist von der Reichweite. Wäre aber trotzdem schön, > wenn der MOSFET das eventuell mitmachen würde, wenn es doch mal > gebraucht wird Der sollte doch passen. Rds(on) 43mR bei Vgs 2,5V, max. Strom 4,2A.
Tim schrieb: > aber noch weitere NMOSFETS benötige und der Ron bei diesem noch geringer > ist Siehe http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.2 Eine ganze Liste von B+P MOSFETs mit garantiertem RDSon bei geringer Gate Spannung, obwohl es noch viel mehr gibt. Aber achte drauf, dass die niedrigsten von denen nur eine UGS von 9V aushalten, ich würde mindestens 12V nehmen.
ooh, die Seite ist jetzt ein bisschen unübersichtlich(konnte da auf die Schnelle jetzt keine Liste finden), aber es wurde ja einer gefunden mit niedrigem Ron und genügendem UGS
Tim schrieb: > ooh, die Seite ist jetzt ein bisschen unübersichtlich(konnte da > auf die Schnelle jetzt keine Liste finden), aber es wurde ja einer > gefunden mit niedrigem Ron und genügendem UGS Du musst weit nach unten scrollen. Auf meinem Tablett sind es ca. 10 Bildschirmseiten nach unten, im Querformat.
Tim schrieb: > für den Nachbau einer Fernbedienung brauche ich einen NMOSFET mit 3.3V > Ansteuerspannung Ich verwende für meine Fernbedienungen den ZXM61N02FTA
Gerald K. schrieb: > Tim schrieb: >> für den Nachbau einer Fernbedienung brauche ich einen NMOSFET mit 3.3V >> Ansteuerspannung > > Ich verwende für meine Fernbedienungen den ZXM61N02FTA Der TO hat den IRLML2502 erwähnt, der hat bessere Werte wie der von Dir genannte. Der TO hätte aber lieber 2 Mosfets in einem Gehäuse, und den hat er wohl schon gefunden.
