Hallo zusammen. Ich möchte auf einer Eisenbahn (H0) eine Mini-Kamera unterbringen. Die kommt mit einem Akku daher, aber das finde ich unsportlich, schließlich liegt da überall Strom. Zur Verfügung stehen 22V Wechselspannung. Ich brauche 3.8 V Gleichspannung und etwa 700 mA. Hab mal nach Trafos gesucht, aber nichts passendes gefunden, weder von den Anschlusswerten, noch von der Größe. Bei der Strom-Menge scheint mir eine Spannungsteilung zu viel Leistung zu fressen. Gibts irgendwo ausreichend kleine, am besten konfektionierbare Trafos, würde Spannungsteilung funktionieren, oder gäbe es noch andere Möglichkeiten? Lg Klaus
Was spricht gegen einen Step Down Wandler? Hauste dem noch ne B2 vor und gut is...
Klaus B. schrieb: > Hab mal nach Trafos gesucht, aber nichts passendes gefunden, weder von > den Anschlusswerten, noch von der Größe. Selbst mit einem Trafo kämest du nicht um einen Gleichrichter drumrum. Hinter dem Gleichrichter brauchst du noch einen Ladeelko. Mit einem DC/DC-Wandler kommst du dann runter auf die 3,8V. Je nach dem, wie bei dir die Masseverhältnisse aussehen, kommst du mit einem einfache Step-Down aus oder musst auf einen Typ mit zusätzlicher galvanischer Trennung zwischen Ein- und Ausgang gehen.
Hallo Leute, danke für die Antworten, das ging ja superschnell. Gleichrichter und Elko sind klar, das werden sogar ziemlich viele Ellis, um kurzfristige Stromausfälle an Weichen zu überbrücken.(Widerstand, damit der Ladevorgang nicht zu viel Strom zieht, Diode, damit der entladevorgang ohne den Widerstand funktioniert). Stephan-Down-Wandler ist mir neu, danach suche ich mal. Danke, lg klaus
Klaus B. schrieb: > Stephan-Down-Wandler ist mir neu, danach suche ich mal. Bevor du danach zielgerichtet suchen kannst oder dir hier jemand direkt einen Tip geben kann, solltest du deine Masseverhältnisse klären. Sonst funktioniert nach dem Anschließen plötzlich der Gleichrichter nicht mehr oder es passieren andere "lustige" Effekte.
Hallo Klaus B., Klaus B. schrieb: > Gibts irgendwo ausreichend kleine, am besten konfektionierbare Trafos, > würde Spannungsteilung funktionieren, oder gäbe es noch andere > Möglichkeiten? Wenn es 22V Gleichspannung wären, hättest Du bei 3,8V eine Verlustleistung von (22V-3,8V)*0,7A = ~18V * 2/3 A =12W. Wenn Du 12W Verlustleistung abführen möchtest, könntest Du z.B. von einem Silberling die Fahrgastkabine abnehmen und einen Kühlkörper passend zurecht sägen und montieren. :) Ferner würdest Du Deine Stromversorgung im Gleis mit 22V *0,7A belasten, sind ca 15W. Am einfachsten wäre wohl, hinter Gleichrichter und Kondensator einen Schaltregler zu setzen und eventuell noch einen Spannungsregler mit niedriger Verlustspannung dahinter zu packen. Fazit: Den Platzbedarf eines LiIo-Akkus der Bauform 18650 übertrifft eine solche Lösung allemal!
Klaus B. schrieb: > Stephan-Down-Wandler ist mir neu, danach suche ich mal. nicht isolierend (Masse von Eingang und Ausgang verbunden) z.B. https://www.ebay.com/itm/312870654440
Teo D. schrieb: > Eine Mini-Kamera die 2,5W verheizt.... Wie kommst du auf die 700mA? cam ohne wlan hat Sinn? wo sollen die Bilder hin, etwa SD Karte? Klaus B. schrieb: > Stephan-Down-Wandler ist mir neu, danach suche ich mal da wirst du nichts finden, das Teil heißt "DC/DC stepdown"
Hallo Leute, danke. DC DC wandler hab ich gefunden, da wird ein passender dabei sein. 700mA: jetzt, wo du fragst, bin ich mir nicht mehr sicher, woher ich das hab. Habe den Hersteller jetzt angeschrieben und danach gefragt. Bezüglich Größe: Platz genug ist vorhanden. Wandler in einen gedeckten Waggon mit stromschleifer, davor ein oder mehrere Rungen-Waggons mit den Elkos Gr den kurzfristigen Notstrom, dann die Lok mit Kamera und Servo für den Kameraschwenk. Die Blickrichtung der Kamera soll um 45grad rechts und links einstellbar sein. Das ist über den lokdekoder regelbar. Die Kamera hat Wifi und soll live auf meine Webseite streamen, die Lok und die Kamera werden über die Webseite bedienbar....
Gleich Riecht er Ein paar Kondensatoren (Achtung, die Lokomotivmotore machen viel HF-Schmutz - also halbwegs hochwertig filtern) Ein Step-Runter oder so
Klaus B. schrieb: > Die Blickrichtung der Kamera soll um 45grad > rechts und links einstellbar sein. Das ist über den lokdekoder regelbar. Das hört sich nach Digitalstrom auf den Gleisen an. Das wäre dann sowieso keine normale Wechselspannung. Welche Frequenz hast du auf dem Gleis bzw. wie sieht die zur Verfügung stehende Versorgung genau aus und wie ist die Impulsstrombelastbarkeit?
Das ist das Märklin-System. Eine Rechteck-Wechselspannung zwischen +22V und -22V. Die Frequenz liegt knapp unter 10 kHz. Wie hoch die Impulsstrombelastbarkeit ist, weiß ich nicht. Aber ich will ja auch eher dauerbelasten...
Klaus B. schrieb: > Die Frequenz liegt knapp unter 10 kHz. 10 kHz macht kein üblicher Brückengleichrichter mit, auch fertige Wandler werden da nichts mit anzufangen wissen.
Decoder verwenden meistens normale Brückengleichrichter. Bei Meinen verwende ich aber Schottkys, auch wegen der Ströme. Gruss Chregu
Wolfgang schrieb: > solltest du deine Masseverhältnisse klären Hi Wolfgang, was meinst du damit? Die Masse aus der Schiene liegt nur an einem Kabel an, nicht auf dem Lok-Gehäuse. Auch nicht über die angehängten Waggons über die Kupplung. Der Minus-Pol nach dem gleichrichten kommt ebenfalls nicht ans Lokgehäuse. War das Dein Hinweis? Lg klaus
Moin, Wenn Experimentierfreude und entsprechender Elektronikschrott vorhanden sind: Ich koennte mir vorstellen, dass ein nackiger Trafo aus einem kleinen Schaltnetzteil (also so Typ USB-Wandwarze) evtl. so ungefaehr vielleicht passen koennte. Primaerseitig ggf. noch mit einem entsprechend Spannungsfesten C an die 44Vpp; sekundaerseitig entweder direkt oder via Spannungsverdoppler gleichrichten und dann auf einen entsprechend eingestellten LDO, bevors in die Kamera geht... Gruss WK
Bei 10kHz reichen doch 4 übliche 1N4148, die haben ein paar ns als recovery time, dann ein Elko und dann ein step-down.
bingo schrieb: > Bei 10kHz reichen doch 4 übliche 1N4148 Bei >100mA?! 10kHz, da taugen auch noch 1N400x.
