Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Baudrate berechnen anhand Logic-Analyzer
von Joachim (Gast)
Hi zusammen,
ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch und wollte mal fragen, ob mir
jemand auf die Sprünge helfen kann.
Ich habe folgendes Signal wie im Anhang aus einem Gerät mitgelauscht,
das sind die ersten Bytes einer seriellen Kommunikation. 0V als idle
sollte hier nicht stören, da das Signal invertiert zu sein scheint. Die
Impulsdauer liegt bei rund 9ms (Cursor rot/blau). Wer kann mir helfen,
die Baudrate zu errechnen?
Liege ich richtig mit der Annahme, dass ein Symbol damit ~90ms dauert
und somit die Buadrate 11bauds sein muss? Da stimmt doch was nicht,
oder?
Besten Dank und schönes Wochenende
Joachim
von Joachim (Gast)
...vielleicht weiss auch jemand direkt, wie die ersten Zeichen aussehen?
Ich meine gehört zu haben, dass die Baudrate 7n1 sein soll, aber das
sehe ich auf dem Bild nicht, da das ja schon 10 bit pro Periode/Zeichen
sind?
Gruß Joachim
von Jack V. (jackv)
von Joachim (Gast)
Jack,
danke, aber das hättest du dir auch sparen können, da das null auf meine
Fragen eingeht.
Vielleicht gibt es aber jemanden der meine Fragen konkret liest.
von Jack V. (jackv)
Nein, es geht nicht auf deine Frage ein. Es zeigt aber, dass sowas wie
„dass die Baudrate 7n1 sein soll“ Unsinn ist, und vielleicht die
Zusammenhänge erstmal zusammengehängt werden sollten. Dabei kann der
verlinkte Artikel helfen.
von Dietrich L. (dietrichl)
Dann solltest du die Frage auch erstmal korrekt stellen!
Zur Klarstellung:
Das ist aber keine Baudrate, sondern das Übertragungsformat.
Das ergibt die Baudrate von ca. 110 Baud.
von Stefan F. (Gast)
Die Baudrate von UART Kommunikation bezieht sich auf die einzelnen Bits,
nicht auf das ganze Byte samt Start- und Stop-Bit.
Würde ich auch sagen.
von Wolfgang (Gast)
> Fragen eingeht.
Dann lies mal unter "Physikalische Einheit" wie die Einheit Baud
definiert ist.
Oder was ist deine Frage?
Nein
Lies mal in dem von Jack V. verlinkten Artikel wenigstens noch den
zweiten Satz ("Jedes Symbol entspricht einer definierten, messbaren
Signaländerung im physischen Übertragungsmedium.") und versuche ihn zu
verstehen.
7n1 hat nichts mit der Baudrate zu tun. Ob ein Paritätsbit verwendet
wird, kannst du aus einer LA-Aufzeichnung nicht erkennen.
Ich denke da ist keins drin, denn es wäre sonst an mindestens einer
Stelle falsch. Zähle mal die Anzahl der Bits auf High Pegel.
von c-hater (Gast)
> oder?
Genau, da stimmt was nicht. Mal abgesehen davon, dass es eine ganze
Menge verschiedene Frameformats für die UART-Kommunikation gibt, von
denen längst nicht alle zehn Bits pro Frame haben, hast du auch noch ein
dramatisches Problem mit trivialster Logik...
Wenn 9ms wirklich die Dauer eines Bits ist, dann ist die Baudrate
natürlich 1/9 ms=111 Baud, denn dafür spielt das Wortformat natürlich
überhaupt keine Rolle...
111 Baud ist ziemlich ungewöhnlich (wären 11 Baud ebenfalls), aber
natürlich möglich...
von karadur (Gast)
110Baud war früher ein Standard z.B. für Teletype
von Joachim (Gast)
Besten Dank, 7n1 ist natürlich keine Baudrate, das war ein Fehler von
mir...
Könnt ihr mir sagen, warum das mit 7N1 nicht funktionieren kann? Ist 7N2
als Parameter möglich, wenn man sich das Signal anschaut?
von Marc V. (Firma: Vescomp) (logarithmus)
 Nein, bestimmt nicht.
 Eher 7N2.
 Wenn es 7N2 ist, dann ist das eine Folge von 4 * CR (Carriage Return
 oder 0x0D) + ASCII "A" (oder 0x41).
von c-hater (Gast)
Wozu genau hast du einen LA? Genau um sowas zu klären, auch wenn du
nicht den Hauch einer Andeutung einer Ahnung hat...
Also lerne wenigstens, wie man mit dem Teil umgeht, sonst kannst du es
auch gleich wegwerfen und dir ein anderes Hobby suchen,
Briefmarkensammeln z.B...
 Warum soll das mit 7N1 nicht funktionieren?
 Funktioniert genau wie mit 7N2, weil Stoppbit beliebig lang sein
 kann.
von Wolfgang (Gast)
Warum fragst du das nicht deinen Logikanalysator. Ein vernünftiger LA
wird dir bei fehlerhafter Parität das Bit deutlich markieren.
von georg (Gast)
> sind?
Ja und - 1 Start + 7 Daten + 2 Stop = 10
Wenn der Sender 2 Stop bits sendet und der Empfänger 1 Stop bit erwartet
ist alles gut. Also kann man 7N1 oder 7N2 einstellen.
Georg
von Wolfgang (Gast)
Der Symbolvergleich ist so etwas übersichtlicher ...
Es kann nicht 7N1 oder 7N2 sein, denn dann hättest du framing Fehler
(falsches Stop-Bit).
Man sieht da eindeutig 8 Bits zwischen Start und Stopp. Das achte Bit
kann wie gesagt auch keine Parity sein, weil die dann bei mindestens
einem Zeichen falsch wäre.
Das Start Bit beginnt mit der fallenden Flanke, nicht mit der
steigenden!
von c-hater (Gast)
> steigenden!
Kommt drauf an: Logic Level UART oder UART over RS232...
Logic Analyzer messen Logic Level, richtig?
von foobar (Gast)
Auf Wolfgangs Bild sieht man doch, dass 7N2 durchaus möglich und sogar
wahrscheinlich wäre.
von c-hater (Gast)
Nicht unbedingt. Sie messen was sie dafür halten... Den guten kann man
ggf. sagen, dass sie falsch liegen. Die richtig Guten bekommen das bei
UART sogar alleine raus, jedenfalls wenn das Eingangssignal lang genug
ist...
von Wolfgang (Gast)
> steigenden!
Das Startbit muss sich vom Idle-Zustand unterscheiden, sonst wird das
nichts mit dem Start. Also muss das Startbit mit einer steigenden Flanke
anfangen.
Joachim schrieb:
> 0V als idle sollte hier nicht stören, da das Signal invertiert
> zu sein scheint.
> anfangen.
Der Idle Zustand bei UART ist HIGH.
Also muss das Startbit mit einer fallenden Flanke anfangen.
von Zombie (Gast)
Der TE hat doch in seinem ersten Posting geschrieben, dass das Signal
vermutlich invertiert ist:
Joachim schrieb:
> 0V als idle
von c-hater (Gast)
> Joachim schrieb:
>> 0V als idle
Du kannst doch Schmalspur-Denkern wie Stefanus F. nicht mit Fakten
kommen. Das kann er garnicht gut ab...
von Wolfgang (Gast)
Woraus entnimmst du, dass das Signal von einem UART mit Idle High
stammt?
> stammt?
Ich weiß es nicht. Ist genau wie die gegenteiligen Aussagen nur eine
Vermutung.
von Joachim (Gast)
Besten Dank nochmals für die Antworten.
Das Signal ist nach der seriellen (TTL) nochmals über einen Transistor
invertiert. Dort habe ich das Signal abgegriffen.
Kann mir jemand sagen, wie man da auf CR (0x0A) + 'A' kommt? Das klingt
nämlich schon relativ plausibel. Ich werde nochmal versuchen länger zu
loggen, vielleicht kann man da was sehen...
@c-hater: ich weiss nicht, was du hier beitragen möchtest, aber deine
flachen Kommentare gehen mir hart auf die Nüsse. Such dir bitte einen
anderen Beitrag oder erstell deine eigenen, denn mich interessieren
deine Kommentare nicht...
von Einsatzleiter (Gast)
Das ist aber heute das diensthabende Arschloch. Ich glaube, morgen ist
"Cyblord" dran. Der ist vom gleichen Kaliber.
Auf dem Bild von Wolfgang in
Beitrag "Re: Baudrate berechnen anhand Logic-Analyzer" sieht man deutlich
die Bitfolge
Die Start- und Stopp-Bits habe ich mal etwas abgesetzt dargestellt.
Zuerst wird das niederwertigste Bit übertragen, also drehen wir das
ganze mal um, damit die Binärzahl so da steht, wie wir es gewohnt sind:
Und weil das ganze wegen deinem Transistor invertiert ist:
Das ist von links nach rechts in Dezimal umgerechnet: 8+4+1=13, was
wiederum 0x0D in hexadezimal ist.
von A.S. (Gast)
Dem Empfänger reicht auch ein halbes stoppbit, egal wie er konfiguriert
ist. Sonst würden uarts nicht funktionieren.
 0x0A ist LF (Linefeed)
 0x0D ist CR (Carriage return).
 Und das letzte Zeichen ist wahrscheinlich (weil unvollständig)
 ASCII "U".
 Vielleicht wird "AUX" gesendet?
 Mit 110 Baud und 2 Stoppbits wäre ich mir da nicht so sicher.
 Sieht nach einem Fernschreiber, uralten Modem oder elektronischen
 Schreibmaschine aus.
von Joachim (Gast)
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe, das hat mich weitergebracht.
Es handelt sich um ein Kaffeautomat. Wenn ich das nach dem Schema
aufbaue, dann erhalte ich ein paar CR´s und "AUTOMAT" zurück. Daher ist
das abgeschnitte Bitmuster auch tatsächlich ein "U".
von Joachim (Gast)
Was wäre dein Vorschlag, um da ein AVR zu konfigurieren? 7N1? 7N2?
Baudrate scheint wirklich 110 zu sein.
von foobar (Gast)
Beim Senden 7N2, gibt dem Empfänger mehr Zeit.  Beim Empfang ist es
egal.
von foobar (Gast)
Btw, beim ATMega328 ist die Konfiguration der Stopbits eh nur für's
Senden.
Es handelt sich also um einen langsamen Kaffeeautomaten.
Es wird schon einen Grund geben, warum das alles mit 110 Baud und
7N2 läuft.
Also, es ist egal, AVR als Empfänger (und auch als Sender, falls es
geht) ruhig auf 7N2 stellen,
AVR wird sich dabei sowieso nur langweilen...
von georg (Gast)
Das ist halt einfach falsch. Bei den meisten UARTs bewirkt die
Einstellung 2 Stoppbits zwar dass 2 gesendet werden, der Empfänger ist
aber trotzdem mit 1 Stoppbit bzw. sogar weniger zufrieden und erzeugt
keinen Framing Error.
> kommen
Ja, das ist wohl so. Keine Ahnung, aber das mit voller Überzeugung.
Georg
