Ich habe ein Galaxy Tab S4, welches auf der Seite einen Dock Connector hat über vier Pogopins hat. Ich vermute, dass dort USB drüber geht, denn auch das Keyboard Cover wird darüber angesprochen. Angbelich funktioniert das Keyboard cover ohne bluetooth, und wird nur über die Pogopins verbunden - jedenfalls sieht man das so auf youtube. Leider findet man nirgends Informationen wie das Pinout ist. Nun habe ich mal die Pins mit dem Voltmeter durchgemessen. Sagen wir, dass wenn das Tab mit den Pogopins nach unten liegt und wir auf das Display schauen, der Linke Pin 1 ist und der rechte dann Pin 4, so messe ich zwischen Pin 2 und Pin 4 2.3V. Zwischen 2 und 3 ebenfalls 2.3V und zwischen 2 und 1 ebenso. Der letztgenannte Pin ist dann jeweils GND am Multimeter. Hängt man 5V auf 1 und 4, so fängt das Tab an zu laden. Soweit so gut, nur eine USB Tastatur angehängt als Pin 1 -> V+, Pin2 -> D-, Pin3 -> D+, Pin4 -> GND macht gar nichts. Über die 2.3V bin ich auf die MAX14600–MAX14605/MAX14618 gekommen. Dort ist zumindest von 2.3V auf D+ die rede... Und der Chip tut genau das was ich erwarten würde: er schaltet zwischen Laden und USB um. Allerdings schaffe ich es auch nicht, dass sich das Tab über die Pins per USB meldet. Auch nicht wenn man D+ und D- vertauscht. Ich habe leider weder das Keyboard cover noch das dock. Hat jemand eine Ahnung was da auf den Pins drauf ist, bzw kennt noch Möglichkeiten was ich testen könnte?
Niemand eine Idee hier? Nur ums nochmal zusammenzufassen: * 4 Pins * Erlaubt laden mit 5V * einer der Pins hat gegenüber allen 3 anderen 2.3V * 5V/D-/D+/GND funktioniert jedenfalls nicht. Auch nicht D+/D- vertauschen * vermute es ist USB - es gibt eine Tastatur die man dort anhängt * Es gibt offenbar eine detection ob ein Gerät angehängt ist, kann das aber nicht provozieren.
1 | Laden: |
2 | |
3 | Tablet |
4 | _________________________ |
5 | | | | | |
6 | o o o o |
7 | ^ ^ |
8 | | +5V | GND |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | Gemessen: |
13 | |
14 | Tablet |
15 | _________________________ |
16 | | | | | |
17 | o o o o |
18 | ^ |
19 | | +2.3V gegenüber allen 3 anderen pins |
Meine Vermutung ist ein einfach gehaltenes proprietäres Protokoll, um zuerst auszuhandeln, was auf den Datenpins gesprochen wird. Am besten liest Du mal mit, was zwischen Tablet und Tastatur passiert.
Hmmm schrieb: > Meine Vermutung ist ein einfach gehaltenes proprietäres Protokoll, um > zuerst auszuhandeln, was auf den Datenpins gesprochen wird. > > Am besten liest Du mal mit, was zwischen Tablet und Tastatur passiert. Tja, wenn ich die Tastatur hätte ;) Aber macht das Sinn dort extra irgendwas eigenes zu implementieren? Die 2.3V tauchen in verdächtig vielen USB Charge controllern auf - oder ist das einfach nur Zufall?
Wenn da digitale Signale drauf liegen, kannst du die Spannung nicht sinnvoll mit einem Multimeter messen. Und ohne angeschlossene Tastatur ist die Messung sowieso für den Arsch.
Sebastian B. schrieb: > Aber macht das Sinn dort extra irgendwas eigenes zu implementieren? Ja. Damit hält man sich z.B. die Möglichkeit offen, auch Zubehör anzuschliessen, das keinen USB-Stack mitbringen muss.
Hmmm schrieb: > Sebastian B. schrieb: >> Aber macht das Sinn dort extra irgendwas eigenes zu implementieren? > > Ja. Damit hält man sich z.B. die Möglichkeit offen, auch Zubehör > anzuschliessen, das keinen USB-Stack mitbringen muss. Ja macht Sinn... Naja da ich nicht 80€ für die Tastatur ausgeben will, kann ich wohl nix machen.
