Ich muß mal wieder meiner Schwiegermutter helfen , an ihre Mails ranzukommen. Zur Vorgeschichte: Bis vor ca. einem Jahr hatte sie noch einen alten Laptop mit WinXP und einem uraltem Outlook - das hat leidlich funktioniert. Ich hab es dann geschafft, dort die meisten Mails zu extrahieren, auf einem "geerbten" Laptop mit Win10 Thunderbird zu installieren und die Mails dort wieder zugänglich zu machen. Das hat ihr getaugt, Mails empfangen und senden ging, surfen mit Firefox sowieso, mehr braucht sie nicht. Nun hat sie aber zwischenzeitlich mit ein paar falschen Klicks die Kiste so vermöhrt, daß sie zum Starten eine Viertelstunde braucht und danach immer noch quälend langsam ist. Die Kommunikation zwischen uns machts auch nicht leichter. Da tauchen angeblich wieder Daten des Vorbesitzers auf, obwohl ich die gelöscht hatte, vielleicht hat sie auch das Microsoft-Konto des Vorbesitzers aus Versehen angezapft... Kurzum, ich möchte gerne alles plattmachen, mit Ubuntu neu aufsetzen. Nur würde ich wieder gerne die bisherigen Mails retten, so daß eine gewisse Kontinuität und Rückschau möglich ist. (Und vielleicht Lesezeichen und Downloads beim Firefox) In Thunderbird habe ich bei "Ordnereinstellungen" gesehen, in welcher Datei z.B. die Daten des Eingangsordners liegen. Müßte man jetzt mindestens für "Eingang" und "Gesendet" einzeln sichern, und später dann wieder importieren? Oder gibt es eine Funktion, daß alle Userdaten für spätere Weiterverwendung gesichert werden? Und kann Thunderbird die so gesicherten Daten dann beim Import auch sicher lesen, oder gilt das Importieren nur für Daten fremder Programme? Viele Grüße Tom.
Schwiegermutter-Helfer schrieb: > In Thunderbird habe ich bei "Ordnereinstellungen" gesehen, in welcher > Datei z.B. die Daten des Eingangsordners liegen. Müßte man jetzt > mindestens für "Eingang" und "Gesendet" einzeln sichern, und später dann > wieder importieren? Oder gibt es eine Funktion, daß alle Userdaten für > spätere Weiterverwendung gesichert werden? > > Und kann Thunderbird die so gesicherten Daten dann beim Import auch > sicher lesen, oder gilt das Importieren nur für Daten fremder Programme? Es reicht, den Profilordner zu sichern. Auf das Ubuntu-System kopieren, gegebenenfalls den Pfad in der Config anpassen, das wars.
Und wenn Du Thunderbird auf dem neuen System beim ersten Start den Parameter -ProfileManager mitgibst, kannst Du direkt das "mitgebrachte" Profil nutzen.
Schade, dass du auf Ubuntu wechseln willst. Unter Win gibt es dafür MozBackup. Funktioniert gut. https://www.heise.de/download/product/mozbackup-36690 Nur leider nicht von Win zu Linux.
Der Profilordner ist über Plattformgrenzen hinweg kompatibel, zwischen WIndows, MacOS und Linux. Ich habe es ausprobiert. Eventuell musst Du beim Plattformwechsel Erweiterungen neu installieren, die plattformspezifische Bibliotheken verwenden. Und der komplett Profilordner ist eine komplett Datensicherung. Auf jeder Plattform. fchk
Frank K. schrieb: > Der Profilordner ist über Plattformgrenzen hinweg kompatibel, zwischen > WIndows, MacOS und Linux. Ich habe es ausprobiert. Spannend wäre, wie groß der Versionsunterschied von TB da sein darf. Ich hab das Problem glücklicherweise nicht, da meine Mails auf dem Server liegen.
