Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Low Drop Low Current Spannungsregler 10V
von Nikolaus P. (nikolausp)
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab schon einige Threads und Google durchsucht. Aber leider nichts
passendes gefunden. Deswegen bin ich mir nicht sicher ob es überhaupt
geht.
Ich will mit einer A23 12V Batterie ein 50cm LED Band betreiben.
Bei über 10V würde ich das ganze gerne auf 10V bremsen da dadurch immer
noch genug Licht entsteht. Wahlweise geht auch ein Strombegrenzer wenn
er nicht mehr begrenzt wenn dann die Batterie leer wird und nur noch 10V
liefert.
Da wäre es dann günstig wenn sich der Spannungsregler so unauffällig wie
möglich verhält.
Hatte evtl. an P Mosfet und Z-Diode parallel mit Widerstand gedacht.
Wenn das unter 0,5V bei ca. 80ma Stromaufnahme nicht machbar ist reicht
ein einfaches "Geht nicht" dann leg ich das zu den "Akten"
Danke euch. Ich hoffe es sind keine Fragen offen geblieben.
LG Nikolaus
: Verschoben durch Moderator
von hinz (Gast)
Keine gute Idee, die taugt nicht für Dauerbetrieb bei mehr als einigen
wenigen Milliampere.
von Wolfgang (Gast)
Ein A23 hat eine Kapazität von gut 55mAh, d.h. dein LED Band leuchtet
damit weniger als 1h - keine gute Idee.
Was hälst du von einem Vorwiderstand?
Also mir ging es eigentlich mehr um die Schaltung als um die Batterie.
Die Info war nur dabei damit klar ist das man die Batterie nicht vor
Tiefenentladung schützen muss. Das Band zieht bei 10V nur 70ma und ist
ok hell. Es hält damit aber tatsächlich nur so 7-8 Stunden mit
abnehmender Helligkeit.
Jetzt nochmal zu meiner Frage. Kann man eine Schaltung bauen die das
ganze so lange wie möglich auf 10V hält.
von Andreas B. (bitverdreher)
27 Ohm Widerstand (2V/0,07A) davor und gut.
Ein Vorwiderstand an sich funktioniert natürlich. Aber er begrenzt halt
auch weiterhin wenn die Batterie mal bei 10V angekommen ist. Und ab da
wäre es günstig wenn es aufhören würde. So eine umgedrehte z Diode wäre
perfekt.
von Stefan F. (Gast)
Haha, der war lustig.
Und ich möchte mit einem 9V Block mein Auto not-starten. Theoretisch
reicht die Energiemenge sogar.
Sei froh, dass es so lange läuft. Das ist schon sehr viel mehr, als ich
erwartet hätte.
Mit einem Step-Up Wandler kann man die Spannung hoch bringen, aber je
geringer die Batteriespannung wird, umso mehr steigt durch die Wandlung
der Strom. Ausgerechnet den kann die Batterie aber in geschwächtem
Zustand nicht mehr liefern.
Die Naturgesetze lassen sich nicht austricksen.
> Und ab da
Warum? Angst um die Batterie?
Wenn er meint, das läuft etwa 7-8h dann ist es doch gut für ihn. Obwohl
ich das bei 78mA Verbrauch auch nicht glaube. Eher 40min.
Danke diese Antwort bringt mich bei meiner Frage wirklich weiter. Geht
es bei einer großen Batterie bei der ich nicht auf tiefenentladung
achten muss? Wenn ja wie?
> Geht es bei einer großen Batterie bei der ich nicht auf Tiefenentladung
> achten muss?
Sicher.
> Wenn ja wie?
Richtig herum gepolt anschließen.
Drei Lithium Akkus mit integriertem Tiefentladeschutz wäre das meine
erste Wahl.
Es muss ja nicht mal ein Step up sein. Es reicht ja wenn der Widerstand
auf möglichst 0 sinkt sobald 10 V erreicht sind. Also quasi ein low drop
10V festspannungsregler.  Gibt es da ein Bauteil was um die 70ma kann
oder laufen die da alle so hoch ohmig das es sich nicht lohnt.
Denk nochmal drüber nach bevor Du irgendwelche Spannungsregler (ja die
gibt es) kaufst.
70mA, A123(55mAh) und 7h Laufzeit passen nicht  zusammen.
> die gibt es) kaufst.
Och Jungs. Ich habe es doch schon ausprobiert. Es geht recht gut. Da der
Strom bei geringerer Spannung sehr viel weniger wird bleibt das Band in
grün bis zu 48 Stunden gut sichtbar. Um mehr ging es nicht. Ich will das
mit einem 10V Cut off nur verlängern. Können wir jetzt bitte von meinem
falschen Lebensentwurf via A23 Batterie zurück auf die Frage kommen ob
bei 70ma Strom ein Spannungsregler sinnvoll ist. DAS ist das was mich
interessiert.
> Kann man eine Schaltung bauen die das ganze so lange wie möglich auf
> 10V hält.
Du brauchst dafür einen Stepup. Denn die 10V werden von der Batterie
ziemlich bald unterschritten sein. Und wenn du dann die 8V der Zelle auf
10V hochtransformierst, dann hält die sicher keine 8 Stunden mehr durch.
> passendes gefunden.
Weil du eine Lösung nach deiner Art suchst. Du brauchst aber eigentlich
eine Lösung für deine Aufgabe. Komm einfach mal raus aus deiner
gedanklichen Ecke, in die du dich hineinmanövriert hast und probier mal
folgendes aus: mit welcher Mindestspannung (oder besser bei welchem
Mindeststrom) leuchtet die LED-Kette noch ausreichend hell?
Das werden garantiert deutlich weniger als 10V und 70mA sein.
Und dann nimmst du einen Stepdown und regelst mit dem den Strom (oder
von mir aus auch die Spannung, wenn dir das gedanklich leichter fällt)
auf den Mindestwert. Und eben nicht auf den Maximalwert, so wie du
es willst.
Ja. Nennt sich Sepic-Wandler.
Ist hier aber vermutlich dank falschem Lösungsansatz nur technischer
Overkill.
Und gibts statt Zeiten auch Messwerte zum nötigen Strom und der
anliegenden Spannung?
> Och Jungs.
Naja, angesichts der offensichtlich noch grünen Farbe hinter den
elektrotechnischen Ohren solltest du weniger herablassend agieren...
: Bearbeitet durch Moderator
> Also quasi ein low drop 10V festspannungsregler.
Gibt es, aber das wird kaum Nutzen bringen. Die Batterie unter Last
schnell unter 10,5V fallen.
> interessiert.
Ja, kann man machen. Es gibt Spannungsregler die bei Unterspannung fast
durchleiten.
Einen großen Vorteil gegenüber einen Widerstand hast Du da nicht, weil
eine Li Batterie, wenn sie erst mal 3,3V erreicht hat, eh nicht mehr
viel bringt.
OK, ich war zu spät. ;-)
> Das werden deutlich weniger als 10V und 70mA sein. Und dann nimmst du
> einen Stepdown und regelst mit dem den Strom (oder von mir aus auch die
> Overkill.
Danke danke danke. Das ist die erste richtig gute Antwort und hilft mir
sehr viel weiter. Herzlichen Dank
> Herzlichen Dank
Keine Ursache.
Aber wie gesagt: Sepic-Wandler = technischer Overkill, weil mit dem die
Laufzeit wegen dauernder voller Helligkeit garantiert deutlich unter 7
Stunden liegen wird.
Das ist wie beim Autofahren: wenn ich da immer mit Vollgas (= volle
Helligkeit) fahre, dann kann ich weniger lang fahren und komme ich
weniger weit, als wenn ich von Anfang an nur im Sparmodus (= nur die
mindesten nötige Helligkeit) fahre.
Du musst für maximale Fahrdauer und Reichweite von Begin an mit
reduzierter Leistung fahren.
(Ich weiß, dass der Vergleich technisch ein wenig hinkt, aber trotzdem
finde ich ihn  anschaulich... ;-)
> durchleiten.
> viel bringt.
Hast du eine Bauteilbezeichnung oder einen Tipp nach welchem Term ich
genau suchen muss? To-92 Bauform oder Smd wäre am besten aber kein Muss.
> genau suchen muss?
Hast du die Messwerte für den nötigen Mindeststrom bzw. die
Mindestspannung?
Dann ist es leicht, einen zielführenden Vorschlag zu machen. Bis dahin
ist nur Ratestunde.
>> durchleiten.
Genau das suche ich. Und ich weiß das die der Aufbau besser gelöst
werden könnte aber es hat gute Gründe warum es so sein muss.
Tipps welcher um 70ma der beste ist?
Ansonsten danke ich euch allen sehr gut eure Hilfe und bitte um
Verständnis wenn ich nicht klar geschrieben habe das die Lösung etwas
eingeschränkt in der Auswahl ist.
Danke an alle.
Alle großen Distributoren haben parametrische Suchen.
Achte auf geringen Stromverbrauch und geringen LOwDrop.
Wenn es darum geht, das möglichst lange sichtbar zu halten, dann würde
ich übrigens eher den Strom regeln.
Da sich die led band Länge Evtl nochmal ändert wäre das jedes Mal ein
anderer Strom. Die Spannung bleibt gleich. Aber da hatte ich auch schon
drüber nachgedacht und mich dann aber dagegen entschieden.
>>> Es gibt Spannungsregler die bei Unterspannung fast durchleiten.
Schon klar, merkt man.
Aber es ist eben nicht das, was du eigentlich brauchst.
Aber die muss eben zur Lösung der Aufgabe nicht 10V sein.
Sondern sie darf nach deiner Festlegung nur nicht höher sein.
Das ist, was du hier laufend verwechselst: was du willst und was du
brauchst.
> Aber die muss eben zur Lösung der Aufgabe nicht 10V sein, sondern
> sie darf nach deiner Willkür nur nicht höher sein.
Das ist korrekt. Step downs lassen bei Unterspannung komplett durch?
von MaWin (Gast)
Deine 7-8 Stunden leuchtende Lichterkette wird an der 55mAh Batterie
keine 70mA im Schnitt ziehen, sondern 7mA
Und zwar 70mA bei voller Batterie und 1mA bei leerer, mit nahezu keiner
Helligkeit mehr.
Es wäre schlauer sie durchgehend mit 7mA leuchten zu lassen, oder eine
dickere Batterie zu verwenden.
7mA-10mA durchgehend mit einem BCR430U low drop Stromregler oder
MEL7136.
Grössere Batterie mit 9V Block, dessen Spannung beim Entladen auf 6V
absinkt, und einen step up boost Stromschaltregler wie AIC1634, LT1073,
LT1110, LT1932, AP3032 den ma auf 10mA einstellt.
Nein.
>> nach deiner Willkür
> Das ist korrekt.
Dann nimm eine Schaltung, die bei 12V über einen Vorwiderstand die
Spannung auf 10V begrenzt (ca. 2V/70mA = ca. 27 Ohm).
Und dann diesen Widerstand überbrückt, sobald die Batteriespannug 10V
unterschreitet.
Hört sich krude an und ist es auch, macht aber genau was du willst.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> Obwohl ich das bei 78mA Verbrauch auch nicht glaube. Eher 40min.
Paßt schon. Die 78mA werden es am Anfang sein, wenn die Batterie noch
voll ist. Und dann wird es rapide weniger werden (er schreibt ja selber,
daß die Helligkeit abnimmt).
Sinnvoll ist die 12V Batterie nicht. Und der lineare Spannungsregler
auch nicht. Wenn es einen guten Wirkungsgrad haben soll, würde man einen
Schaltregler verwenden. Bei 10V für den LED-Streifen also wohl einen
Stepup. Und als Batterie z.B. eine AA Zelle. Die hat dann auch gleich
die vierfache Kapazität und ist nur ein bißchen größer.
von Beobachter (Gast)
Oder mal was ganz primitives:
PWM mit etwa 1KHz und einem Einstellbereich 1:100 mit CD4093?
Im Prinzip kann man den 10k@ Widerstand sogar weg lassen, denn die
Ausgänge dieser CMOS Gatter sind kurzschlussfest. Dann hat man einen
größeren Einstellbereich.
von hinz (Gast)
Das spart aber nichts gegenüber einem Widerstand, ganz im Gegenteil, es
gibt sogar mehr Verlustleistung.
von Olaf (Gast)
Ob das Sinn macht musst du schon selber lernen, aber LM1117 ist wohl das
was du suchst.
Olaf
von Blumpf (Gast)
> was du suchst.
> Olaf
Der ist gar arg veraltet...
Ein MCP1755ST-3302E tut den Job besser:
https://datasheet.octopart.com/MCP1755ST-3302E/DB-Microchip-datasheet-13088657.pdf
Der ist nicht nur besser, sondern auch noch billiger.
von hinz (Gast)
> wohl das
> was du suchst.
1V Dropout!
Wie kommst du darauf? Er wird produziert und in großen Mengen verwendet.
Nach deiner Logik müsste Coca Cola auch veraltet sein. Es gibt modernere
bessere Getränke.
von Dieter (Gast)
Probiere es mit JFets als Konstantstromquelle. Ist zwar nicht konstant
mit dem kleinen Spannungsbereich, aber besser als nur Vorwiderstand.
von Harald W. (wilhelms)
Mit ca. 5mA vielleicht. Das wäre dann eine passende Nachtbeleuchtung,
damit man sich seine Kniee nicht an der Bettkante stösst.
von MaWin (Gast)
Ein JFET regelt den Strom erst ab einer erheblichen Spannung über ihn,
so 3V.
Er ist damit noch schlechter als ein 1117.
Und natürlich noch viel schlechter als die genannten Chips oder
Schaltpläne.
von Ek13 (Gast)
Eine Frage zur Kapazität von Knopfzellen. Wie wird diese ermittelt? Gibt
es da eine Standardisierte Messmethode?
Kann mir nicht vorstellen, dass diese A23 Batterie eine Stunde lang 55mA
liefern kann.
Bei z.B. Bleiakkus wird mit C/20 ermittelt.
von hinz (Gast)
> liefern kann.
Siehe Datenblatt.
von Ek13 (Gast)
hinz schrieb:
> Siehe Datenblatt
Danke Hinz??
12V...6V/20K also 0,6...0,3mA
um die 55mAh auszureizen ?
Der TO sollte sein Vorhaben vielleicht überdenken
Für den Fall das jemand mit dem selben Problem nochmal über diesen
Thread stolpern sollte. Die richtige Antwort wäre LM2940T-10.0 gewesen.
Bei 80mA werden unter 10V nur 0,06 Volt "vernichtet" über 10V ist die
Spannung bei 10,04 V. So wie es sein sollte.
von Joachim B. (jar)
und wo ist der Vorteil wenn die "überflüssige" Spannung im Regler bleibt
statt Licht zumachen?
Das ist aber nicht die richtige Antwort für dein eigentliches Problem,
sondern das ist lediglich die richtige Antwort für die vereinfachte
Teilaufgabe, die du aus deinem Problem extrahiert hast.
Die restlichen Aspekte und andere Lösungen wurden dann hier im Thread
angesprochen.
Hast du das ausprobiert? Oder wo findest du diese Angabe im Datenblatt?
So wie ich das sehe, ist der LM2940T-10.0 nicht mal für den Betrieb
unter 11,5V spezifiziert. Du betreibst das Ding also ausserhalb der
Spezifikationen und es ist nicht garantiert, dass eine 2. Schaltung mit
dem selben Aufbau gleich funktioniert.
Mit einem Eigenbedarf bis zu 20mA ist der aber für Batteriebetrieb im
Grunde völlig ungeeignet.
von 2 Cent (Gast)
@Nikolaus
Malerweise wollte ich hier nicht schreiben. Aber du, Nikolaus, schreisst
nach muting, so sei es. Wie es in Wald hin........
-Es gibt keine dummen Fragen.
> Thread stolpern sollte....
...Für dieses Problem: ein LM2940T-10.0 ist in vielerlei hinsicht
ziemlich ungeeignet.
...sollte er den lernresistenten und ignoranten "Nikolaus P" ignorieren,
weil dieser nur unsinn schreibt.
Es gibt nicht "Die richtige Antwort", aber immer viele Lösungswege um
ein Problem vernünftig zu lösen. LM2940T-10.0 passt eher nicht dazu.
-Es gibt Dummfrager. Ich bin verärgert. Löschen/Posten [l/p]
p
: Wiederhergestellt durch Moderator
und vom TO keine Antworten
von 2 Cent (Gast)
Naa, global und intergalktisch schon. Selbstgespräche halt.
Keine dumme Frage, eher clever!
Aber offensichtlich unzumutbar für den TO Nikolaus, ich (inzwischen
abgeregt) kann, darf, und möchte dies nicht beantworten; wer will schon
gemuted werden?
Und der (von dir adressierte) Nikolaus kann auch nicht antworten; es
passt ihm nicht in den (seinen) kram.
Physik ignorieren, den Überbringer der Nachricht muten, dieses scheint
sein Ding zu sein: Hellejuja!
Schonwieder sauer, hätte besser nix posten sollen :-(
von Dieter (Gast)
Der Spannungsregler wäre von Seiten der Sättigungsspannung schon gut
geeignet. Siehe dazu auf der Seite 7 des Datenblattes das erste Diagramm
an.
Allerdings ist er nicht so geeignet für diesen Fall durch den hohen
Ruhestrom & Eigenverbrauch. Das ist das letzte Diagramm auf der Seite 7.
von Anja (Gast)
genau.
Da ist ein LT1763 oder ein LP2950 viel genügsamer.
Gruß Anja
von michael_ (Gast)
Macht sowieso keinen Sinn.
Bei der Belastung geht die Spannung sowieso auf 10V zurück.
Und wenn es eine stabilere und stärkere Spannungsquelle ist, dann ist
das egal.
