Moin, ich habe bei mir daheim eine Laminar-Flow-Werkbank. Darin möchte ich gerne demnächst mit Material arbeiten, was ich ungerne kontaminieren möchte. Deshalb würde ich gerne die Werkbank sterilisieren. In der Firma haben die Werkbänke neben der normalen Beleuchtung auch noch eine UV-C Röhre drin. Diese hätte ich auch gerne bei mir. An Röhren habe ich z.B. diese hier gefunden: HNS L 55 W 2G11 https://www.osram.de/ecat/PURITEC%20HNS%20UV-C-UV-C%20lamps%20for%20purification-Ultraviolettstrahler-Industrie-Spezialbeleuchtung/de/de/GPS01_1028570/PP_EUROPE_DE_eCat/ZMP_1164636/ Doch was für ein EVG brauche ich da? Oft lese ich etwas von 4-Poligen. Brauche ich hier auch eins? Und eine Frage vorweg: Es gibt ja diese Nageldesign-UV-Härter. Das EVG müsste da das gleiche sein, was ich auch brauche. Aber kann ich nicht einfach den Lichthärter umbauen? In der Regel hauen die UV Licht im Bereich 365nm raus. Wird es auch sterilisieren (geht um Pilzsporen)?
Mathias B. schrieb: > In der Regel hauen die UV Licht im Bereich 365nm raus. Wird es > auch sterilisieren (geht um Pilzsporen)? Eher im Bereich 395nm bis 405nm. Das ist dunkles violett, das sterilisiert nicht. MfG Klaus
Mathias B. schrieb: > HNS L 55 W 2G11 Die hat ihre Hauplinie bei 254nm, das ist eine ganz andere Nummer. MfG Klaus
Das ist ne ganz normale Leuchtstofflampe, nur eben ohne den Leuchtstoff. D.h. ein Vorschaltgerät, das eine mechanisch identische Lampe mit gleicher elektrischer Leistung Weißlicht starten kann, kann das auch bei dieser. Willst du Biowaffen im Keller bauen?
Solche Lampen bekommt man im Zubehör für Aquarien, z.B. bei Hornbach. Und auch für Teichfilter werden die eingesetzt.
Beitrag #6155649 wurde von einem Moderator gelöscht.
Was du suchst ist eine UV-Ozon-Lampe. Vorsicht du brauchst unbedingt ne UV-Schutzbrille und Ozon ist in hohen Konzentrationen ebenfalls schädlich also Raum danach kräftig lüften bevor du dich dort aufhältst!!1!
Beitrag #6155798 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6155807 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich habe für eine ähnliche UV-C-Röhre einfach eine alte Energiesparlampe geschlachtet (11W) und das EVG daraus verwendet. Klappt einwandfrei. Alle Gefahrenhinweise zu UV-C unterstreiche ich! Nicht reingucken! Ozon macht mir jetzt nicht so die Sorge, das merkt man und lüftet einfach. Nur die Aufgabe erscheint mir fragwürdig: Sterilisieren? Pilzsporen vernichten? Nach dem Lüften hast Du eh wieder neue drauf! Weisst Du was Du da vorhast?
Gunnar F. schrieb: > Ich habe für eine ähnliche UV-C-Röhre einfach eine alte Energiesparlampe > geschlachtet (11W) und das EVG daraus verwendet. Klappt einwandfrei. Wenn man ein "fremdes" Vorschaltgerät verwendet, sollte man darauf achten, das es nicht die gleiche Leistung, sondern den Strom liefert, den Deine Röhre benötigt. Die Brennspannung verschiedener Gasentladungsröhren ist unterschiedlich und Gasentladungsröhren sind, ähnlich wie LEDs Stromsenken. Wenn Dein Netzteil einen zu hohen Strom liefert, wird die teure UV-Lampe vermutlich eine stark verkürzte Lebensdauer haben.
